На сайте c 26.03.2011
Привет. Проблема в следующем.
Мать - asus prime x370pro, ryzen 1700x, оперативка corsair 3000, 32 gb.
Биос 0,902 (последний на данное время) и он автоматически мне выставляет 2166 мгц оперативку, при смене в биосе на "заводской пресет с таймингами и вольтажем (3000, 15-17-17-35, 1.35 вт - вроде так)", компьютер не запускается. Только при установки "авто" - заводится.
Я слабо разбираюсь в данном вопросе, может кто подскажет? Хотелось бы конечно, что бы оперативка пошустрей работала.
На сайте c 29.04.2016
В таблице совместимости к мамке про эту память есть информация? 2,4 планки?
На сайте c 19.03.2009
Цитата viktoriaws:
Поменяли материнку,бсода
Ответил в сообщениях.
На совместимость все ОК, пишет что 2966 (3000) поддерживает. 2 планки
На сайте c 23.08.2008
Версия биос какая (лист совместимой памяти датирован июлем - поддержка будет биосом не старше 0807 версии а лучше 0810)? и частоту надо выставлять 2933 а не 3000 если в листе совместимости 2933 и заодно проверьте серию памяти точно такая CMD32GX4M2B3000C15 ?
CMK32GX4M2B3000C15
выставляю 2933 естественно, биос как писал выше 0902
Seul, спасибо!!! понял свою ошибку, а с обновлением биоса есть шанс что будет поддерживать?
Шанс есть но не факт... обновлять или откатывать биос не спешите.Так же есть шанс что напряжение, везде, не только на памяти изменится(в любую сторону).
Лучше покрутить тайминги в большую сторону.В меню Ai Overclock Tuner можно выбрать из значений «Auto», «Manual» и «D.O.C.P.», значение D.O.C.P. – режим авторазгона памяти, подразумевающий выбор одного из профилей. Для памяти с наличием XMP профилей есть возможность выбрать профиль XMP (возможно поможет в вашем случае).
Тут попробовать варианты в D.O.C.P. (не всегда выставленное в Manual может работать, а так будет)
На сайте c 03.10.2014
Какую видео карту можно поставить, чтобы тянула миллионы поликов при работе с проекциями?
Сейчас у меня такая конфа:
Intel I7-6700 4GHz
ОЗУ 64 Гб
SSD (система, макс)
Видюха: GeForce GTX 970
Со сценами до 1-2 млн все ок, а потом начинается жуткое тормозилово. Нужно срочно ресторан доделывать, а все... приехали...
kiev
Intel I7-6700 4GHz
ОЗУ 64 Гб
SSD (система, макс)
вам ни одна видюха не поможет если вы причину не будете устранять ... нужно все колапсить в поли не оставлять стек модификаторов и как можно меньше делать групп ... 760  у меня и до 20 млн норм потом тормоза ... у вас 30 легко можно вертеть следуя правилам ... и когда очень тяжко то прокси ...
На сайте c 28.01.2011
Доброго времени суток.
Собрал недавно новую систему, которая начала ловить проблемы - иногда просто остаётся при включенном состоянии, но с чёрным экраном, иногда фриз, но чаще всего перезагрузки, некоторые из которых с БСОДами.
Хочу окончательно убедиться железячная это проблема или нет, потому прошу сведущих подсказать - дебаг дампов подсказал возможный проблемный сис-файл, встроенный проверщик адресов подтвердил (цикличные БСОДы и восстановление только через безопасный режим или рекавери). Мозг немного подплавился от всей этой суматохи, поэтому не могу понять что же мне делать с этим файлом, как обновить его или заменить?
Ну и вопрос в догонку: если на этой же системе (другой HDD) установлена 10, которая ловит фризы - всё же намёк на проблемы с железом?
На сайте c 06.08.2014
Минск
Добрый день! Имеется в наличии Gigabyte Ge Force 750 Ti 2 gb. Какое то время все было нормально. Но с переходом на Win 8 и Win 10 в последующем обратил внимание, что определяется моя видеокарта как Ge Force 650 Ti (объем памяти даже не определяется). Драйвер устанавливаю с сайта Nvidia (выбираю 750 Ti). С чем связана проблема? Может что то с видеокартой не в порядке?
На сайте c 17.09.2014
Через прогу CPU-Z. Она точно скажет, какая у вас карта стоит там.
Мой вопрос выше более не актуален, "слабое звено" найдено.
Хоть назови причину, чтобы другие знали, что может быть.
На сайте c 15.11.2016
Здравствуйте.
Память корсар ddr4 2666 2х16 работает на заниженной частоте, а именно 2133. Камень Ryzen 7 1700xМать X370 Gaming k4 (bios p3.30 актуальный).
Как бы её на родные частоты поставить? В меню матери ничего такого не нашёл.
На сайте c 23.07.2016
у меня было так же, там в меню есть настройки, просто ASUS как-то всё перемудрил и я еле нашёл, возможно и ASRock так же...в разделе Advanced ищите, там выставляются тайминги и частоты памяти, у всех матерей там должно быть, если нет XMP профиля. Про XMP (если всё же он у Вас есть) можно посмотреть на ютубе.
Зайти в BIOS и выставить профиль XMP памяти.
Понял. Спасибо большое, поищу настройку.
А то не зная как искать и не нашёл бы инфу.
На сайте c 29.12.2015
EARLDK:
Слив базы моделей. Нарушение авторских прав.
Господа,нужна помощь !Купил материнку crosshair vi hero. При запуске на материке высвечивается ошибка 8,при этом монитор вообще не реагирует.На русскоязычных форумах ничего не нашёл,на зарубежных пишут что возможна ошибка с биосом.Пробовал прошивать,эффект тот же.если кто то имел дело с этой материнкой,отзовитесь
На сайте c 09.01.2008
Как полностью отключить автозапуск хрома при загрузке вин 10?
В Диспетчере загрузов в автозагрузке выключал ее, но все равно то запуститься, то нет.
