На сайте c 15.04.2016
Цитата xpp_nd_ruphus:
Rheostat попробуйте просто не использовать 1й слот памяти у обоих процов, а начать заполнение со 2го слота, т.е. воткнуть планки в b1 и в e1, возможно получится таким образом решить проблему, ну и протрите у проблемного проца спиртом контактную площадку и подождите пока спирт испарится
можно работать и когда вся память висит на 1 сокете, просто это даст просадку производительности (при загрузке/выгрузке, но в процессе рендера замедления быть по идее не должно, только при подгрузке текстур и прокси перед рендером), из-за того, что второй проц будет обращаться к памяти через посредников в виде межпроцессорной шины и проца в первом сокете
Пробовал не использовать 1-й слот оперативки...
При использовании "проблемного" камня, в прочих слотах оперативной памяти первого сокета, срабатывает спикер (1 длинный, 2 коротких). При использовании рабочего камня, прогружается bios без особых проблем. Площадку спиртом протер, ничего не изменилось. Полагаю, все ясно-понятно. Спасибо за внимание.
На сайте c 29.11.2010
в БИОС что пишет про память? Обычно если какой-то затык, то в разделе памяти показывает в каком месте. У меня недавно была проблема с 3647, из-за габаритов кулеров пришлось их ставить вместе из-за чего один из них вероятно криво встал и 1й канал памяти не хотел работать, импробовал всю память и все комбинации, в итоге подумал что надо переустановить процы, после чего все заработало. Но все же одна планка оказалась капризной - на другой системе работает, а на этой выбивает себя и соседку в 0ГБ.
На сайте c 19.12.2007
Россия, Москва
Люди гляньте плиз, основа взята отсюда, из актуальных комплектаций
Видюху какую можно помощнее немного сюда
И имеет ли смысл или вообще можно ли поменять мать на двухпроцессорную и соответственно заменить проци... чтобы выйти примерно на ту же цену...за 10 лет привыкла что на старом ксеонов 2
ASUS Prime X570-Pro.
AMD Ryzen 9 3900X (3800MHz/AM4/L2+L3 71680Kb) OEM
Kingston HyperX Predator DDR4 DIMM 3200MHz PC4-25600 CL16 - 32Gb KIT (2x16Gb) HX432C16PB3K2/32
Samsung 860 EVO 250Gb MZ-76E250BW.
Western Digital Caviar 1Tb Blue WD10EZEX
Chieftec BDF-850C 850W
GigaByte GeForce GTX 1650 1710Mhz PCI-E 3.0 4096Mb 8002Mhz 128 bit 2xHDMI DP GV-N1650OC-4GD
На сайте c 14.09.2016
Цитата m1rka:
Подскажите, пожалуйста, решение проблемы. Собрал вчера ноду для рендера на Xeon 8160 ES, Мать supermicro X11DPH-I, Блок питания Corsair RMi 1000W. При первом запуске сразу загорелся монитор со стартовой картинкой Supermicro и подписями об инициализации оборудования. Спустя некоторое время компьютер выключился. Я подумал, что это входит в цикл первого запуска, но машина минут 5-7 не включалась, и я решил нажать на кнопку включения. первый раз ничего не произошло, а со второго комп запустился, но уже ничего не показывал, плюс пропала индикация LED Power как на самой материнке, так и на передней панели, мигает только BMC Heartbeat LED, это его нормальное состояние. Пробовал сброc CMOS по инструкциям из мануала, но не помогает. При подаче питания комп включается сам, но так же ничего не происходит. В чем может быть дело?
Может быть кому-то будет полезно или интересно, но решил отписаться.
Пришла на этой неделе новая мат.плата. Решил сразу проверить работоспособность процов и попробовать стартануть на тестовом стенде. Поставил два проца, подключил питание от Corsair HX1000. Загорелся BMC Hearbeat LED, но стартовать мать не захотела. Вынимание процов тоже ни к чему не привело, даже без них не стартовала. Так как это было не дома и других БП не оказалось под рукой, спустя час-другой поехал с ней домой и подключил другой БП be quiet power zone на 850 Вт и о чудо, она стартанула. После этого удалось перепрошить БИОС, накатить винду, но один проц из двух, судя по всему, умер, так как система не хотела стартовать ни на двух процах, ни на одном "бракованном", поэтому работать пришлось на одной "голове". Может быть он приехал уже мертвым, а может его утащила за собой первая материнка.
Судя по всему, у материнок от Supermicro есть свои стандарты совместимости с питанием, о чем я раньше на просторах интернета не читал и ни от кого не слышал, поэтому решил поделиться наблюдениями с вами. Может быть, у меня такая мать попалась, а может, и в самом деле выходная мощность не совпала. А блок питания от Corsair спокойно завел мать MSI x470.
m1rka стандар только 1 - стабильные 12v без просадок, ну и чтоб CPU коннекторы были не одной косой, а 2 отдельными (либо 2 косы 4+4пин, либо 2 косы 8пин)
у меня например стабильно машины работают на дешевых бессертификатных Exegate serverPro 800w больше года в режиме 24/7, скачки напряжения держат отлично, при аварийных отключениях питания никаких последствий, часть из этих БП осталась со старых машин и им уже почти 3 года
На сайте c 08.02.2019
Подскажите с выбором: неспешно присматриваю процессор под новую систему(под 3dsMax,houdini).
бюджет 500-1000$? соответственно выбор идет между:
1)AMD Ryzen Threadripper 1950X
2)AMD Ryzen Threadripper 2950X
3)AMD Ryzen™ 9 3900X
4)AMD Ryzen™ 9 3950X
В тестах вроде как 3950 рвет всех их них(порой на 25%),но смущает один момент:
-материнки под Threadripper будут с 4х канальной памятью и как правило 8 слотами под память(а ее планируется 128 гб),
-материнские платы же под Ryzenы это 2 канальная память и 4 слота под память.
Насколько критична 2х канальная память супротив 4х канальной(в тестах же в итоге Ryzenы побеждают),
ну и 4 планки по 32 гб ,все же в среднем дороже будут чем 8 по 16 гб.
tuber2884 с 3950x пока ничего непонятно, живых образцов еще никто не тестировал и в продаже еще нет его
и в сравнительных таблицах в статьях почему то приводят искаженные результаты по другим процам, как например у 2990wx занизили на 10 000 баллов результат в вирейбенче в стоке
На сайте c 01.06.2010
Тольятти
Всеми привет. Случилась небольшая проблема с компом. Запустил рендер, в момент начала просчета комп вырубился и больше не подаёт признаков жизни. При нажатии кнопки power ничего не происходит, кулеры не крутятся, подсветки не включаются. На материнской плате, с периодичностью раз в несколько секунд загорается зелёный светодиод(xled1), вместе с диодом так же моргает подсветка юсб портов на корпусе. Первым делом отключил всю периферию и вытащил все кроме памяти, результата 0. Поменял шнур питания и батарейку, тоже ничего. Снял и разобрал бп, визуально все конденсаторы целые, вздутых нет. Сам склоняюсь к блоку питания, но не уверен, что проблема в нем, и хотелось бы удостовериться перед покупкой нового.
Мать asus z170a, процессор i7 6700k, бп aerocool KCAS 600w bronze, отработал 3 с небольшим года практически без Перерывов.
Есть у кого-то ещё версии причины поломки?
Truan 99% умер БП, о "надежности" KCAS уже давно в сети мемы гуляют
у БП проблемы могут возникнуть не только с кондерами, там может быть полно других проблем с компонентами
Тольятти
Спасибо. В сети часто пишут, что мать тоже может себя так проявлять, поэтому и сомневаюсь. Ещё из симптомов замечал, что иногда при рендере комп уходил в ребут, именно в моменты максимальной нагрузки по питанию.
Truan значит БП косячил, при просадках по 12V ребут это норма
Тольятти
Chieftec Element 700W [ELP-700S] Такой можно брать? Хотя бы на время. в Наличии мало что есть, а работу останавливать нельзя)
Truan чифтек вполне норм БП делает
Тольятти
Поменял бп, проблема не ушла. Но перестал мигать светодиод на матери. Заметил, что очень сильно греется радиатор южного моста, через 5 минут рука терпит 1-3 секунды.
Подключение/отключение периферии ни на что влияет.
На сайте c 21.04.2009
Ангарск
Начал чахнуть винт. Сегодня вечером внезапно случился bdos и он перестал подавать признаки жизни. Решил, что этим вечером тогда почищу комп от пыли. Разобрал, почистил, собрал. Но по ходу кулер не вынес сей утраты и тоже скоропостижно скончался, вообще не крутит. Посоветуйте оптимальный кулер цена/качество? Спасибо.
Про сокет забыл совсем, каюсь. LGA1155.
На сайте c 19.03.2009
smiley-sorry.gif ни характеристик сокета, ни пожеланий. Тогда, вот такой можно.
На сайте c 28.06.2018
Всем привет, мучает вопрос по вольтажу, все стоит сейчас на авто, пока не разберусь в этом вопросе окончательно. Мамка MSI x470 Gaming Plus, проц 2700X. Охлаждает проц DeepCool GAMMAXX GT BK. Корпус DeepCool Matrexx 50. Вентики DeepCool RF 120 5 шт, 3 спереди на вдув, один сзади и сверху на выдув.
Вроде как не рекомендуется чтобы вольтаж был выше 1.4V, а на авто режиме он гуляет вплоть до 1.424V, а если верить CPUID HWMonitor PRO самого проца то и того выше.
Частоту бустит на авто до 4.1 GHz в играх, при работе в 3д максе (не рендеринге, о нем ниже)
Это вот в простое:
При рендере:
Пробовал ставить вручную Vcore на 1.325-1.4, а CPU Load-Line Calibration Control ставил на mode 3, не разгоняя при этом проц, остальное все на авто.
Вроде все запускается, все норм и буст до 4.3 идет, но как только стартую рендер, моник выключается и пишет что нет сигнала DVI. Не пойму в чем причина здесь, почему сигнал на моник пропадает и система перестает отвечать.
При разгоне 4.0-4.3 при вольтаже 1.365-1.4 все норм работает, но естсественно температуры растут самого проца и VRM Mos за 80 градусов уходит, по моему до 92 пик.
Вот и думаю, это из-за того что питальник у мамки слабый и нужно менять на что-то типа msi x470 pro carbon, чтоб жить спокойно, или брать водянку и подразогнать до 4.1-4.2 при вольтаже 1.365, а то башня что стоит не справляется, температуры до 90 идут у проца. И комфортно ли будет на нынешней MSI x470 Gaming Plus мамке житься разогнанному 2700X на 4.1-4.2 на все ядра, в плане питальника?
Может охлад башни не очень, или продуваемость у корпуса? Или 1.424V на авто это норма, и можно так и сидеть и я зря себя мучаю мыслями.
В общем хотелось бы как можно подробнее разобраться в этом вопросе.
На сайте c 17.01.2017
World
решили вопрос? что было?
faber_avgust
для стандартного режима это нормальный вольтаж. такие биосы и таков план питания, при бусте он гуляет от 1.4 до1.5В
faber_avgust
Спасибо за ответ, значит на авто можно комфортно сидеть.
Хотел бы узнать по этим вопросам ответ, если вас не затруднит и есть время:
1) Комфортно ли будет на нынешней MSI x470 Gaming Plus мамке житься разогнанному 2700X на 4.1-4.2 на все ядра, в плане питальника? Естественно придется брать воду чтоб температуры за 80 не уходили, при 4.2-4.3.
2) При 4.1 Vcore на 1.365 при рендере проц греется на 77-80, бывает прыгает до 90 (не понятно почему), Mos на 78-80. Допустимая ли температура Mos? Самого проца вроде допустимая, а если взять воду то вообще норм будет.
3) Не понятно что это Mos в HWmonitor, где-то пишут что это Vrm возле проца, где радиаторы над питанием, где-то что это мосфеты. И вот эти два пункта:
TMPIN0 - температура цепей питания материнки?
TMPIN1- температура материнки?
Или лучше этой плате таким разгоном не заниматься?
P.S. Сори за вопросы, хочется разобраться что к чему, а то уже довольно долго гуглю и ищу пытаясь разобраться что к чему)
