На сайте c 06.11.2017
Saint Petersburg
Всем привет! В общем проблема следующая, собрал новую рабочую станцию, характеристики:Процессор: AMD Ryzen Threadripper 1950X (выставил режим "Creator Mode" в Ryzen Master, частота 3750 Ghz, температура в простое и во вьюпорте 40-50 град., при рендере 60-65 град)Материнская плата: ASUS ROG Zenith Extreme AlphaОперативная память: Kingston HyperX Predator Black 64GB(4x16) 3000 CL15 HX430C15PB3K4/64 (память выбирал по совместимости с материнской платой на официальном сайте)Видеокарта: ASUS GeForce GTX 1060 DUAL OC (со старого ПК)Накопитель: Samsung 500Gb 970 EVO Plus M.2, NVMe Система: Windows 10 PROОбновил биос до последней версии, установил все необходимые драйвера на чипсет, видеокарту и тд, далее установил весь софт. Выставил XMP профиль RAM на 3000 GHz (вроде Профиль 1). Тестовую сцену в Corona render отрендерил за 15:20 мин. По началу все вроде было норм, а вот за последнюю неделю уже 3 раза компьютер встал колом, ни на что не реагирует только кнопка перезагрузки.- Первый раз компьютер завис в игре (игрушка простенькая, много ресурсов не требовала, температура ЦП было в районе 50-55 градусов, видеокарта около 65-70 град.)- Второй раз компьютер завис когда я применял модификатор Floor Generator в 3D Max 2019- Третий раз завис сегодня когда запустил рендер.На старом ПК у меня пару раз было подобное, играл в CS:GO и компьютер завис намертво, но это было только пару раз и в игре. Процессор на старом Пк i7 7700, видеокарта таже.Помогите пожалуйста кто может))
На сайте c 01.09.2014
Планета
посмотри какую ошибку дает в журнале виндовс
На сайте c 27.04.2016
Не знаю уже что и делать, опять мучает проблема загрузка диска на 100% именно на запись. До синего экрана не доходит, но работать не возможно временами. Запуск любой программы загрузка чтение 0% запись 100% и все тормозит ссд до 75 градусов, потом через секунд 30 растормаживает и все поехало
Читал решение проблемы, отключал службы - результат 0. Раньше ложил хром до синего экрана теперь вот эта проблема. Может кто что подскажет? Спасибо.
Да, и при закрытии программ тоже самое
Все понятно,проблема решена, так умирала ссд
Теперь брелок на ключи
На сайте c 16.11.2018
knowhere
Камрады, приветствую. Дайте совет, купил новую систему, R3900X,32RAM,750W,X570,SSD256,HDD 3TB
На днях ХДД начал стучать периодически и однажды перестала запускаться винда, на стартовом экране пишется типа "сделайте бэкап возникла непредвиденная ошибка", далее отключил СМАРТ и винда загрузилась. Открыл Кристалл диск инфо и обнаружил:
Включил смарт и снова винда нормально загрузилась, но периодически какой-то стук из хдд идет. Сдавать?
На сайте c 16.10.2017
мемтест для начала.
pet046
а зачем винду на хард поставили а не на ссд?
Средняя производительность операции позиционирования магнитными головками. Если значение атрибута уменьшается (замедление позиционирования), то велика вероятность проблем с механической частью привода головок.
позвоните в сервис спросите с такой проблемой поменяют ли винт, понятно что скорее всего скоро умрет
да можете потестить утилитами типа виктории, из моего опыта тоже винт как то начинал умирать и тест в виктории его просто добил)
knowhere
Цитата shinodem:
pet046
Винда стоит на ССД. Он просто не дает загрузить и предлагает нажать ф1 и зайти в биос. Обидно что винт новый, брал в регарде.
странно что не дает винду загрузить, может у вас в биосе какая то проверка включена, можно отключить будет быстрее стартовать загрузка. С винтами такое бывает, хорошо что на гарантии сломался
knowhere
Да гарантия 24 месяца. Вот и я не пойму, отключаю СМАРТ я загружаюсь, включаю смарт - ошибка пресс ф1.
Цитата pet046:
Сдавать?
сдавать
knowhere
Ясно, спасибо.
Он же стучит! Вы верите своим ушам? Руку на него положите, если удар явно ощущаются, то всё. Только сдавать.
Ещё посмотрите в Hard Disk Sentinel. Берите все скриншоты и в гарантийный отдел.
Новый, старый. Если он упал даже в коробке со стола, то... Лучше сразу пусть стучит, а не тогда, когда весь инфой забьётся.
На сайте c 08.11.2008
Максим_Ганжа
отключите от материнки все юсб, и потом как вариант все подключки корпуса
Вроде как заработало, первый день работы без разветвителя юсб. Полет нормальный. Надеюсь больше не появится эта фигня. Спасибо большое.
На сайте c 03.06.2011
Пенза
Помогите проверить жесткий диск. Поставила новую систему. Винда стоит на SSD. Для работы использую жесткий диска на 2 Tb, загружен он на данный момент на 400 гигов. Работает около недели. Заметила, что при работе в 3d max при сохранении файла или при добавлении в сцену новых файлов комп зависает секунд на 30-40. Что все зависания происходят при обращении к жесткому диску. Проверила его программой HDDSKAN. Вот такие результаты выдало. Вопрос, может ли повлиять на работу такое количество битых секторов? Сдавать диск или подождать, что будет через пару недель.
С диском всё хорошо. Битых секторов нет, есть один с долгим временем доступа, диск потом сам его заменит на резервный. Надо отключить компрессию файлов в Максе и проверить сцены на сифу ))
На сайте c 11.02.2018
Сальск
Это происходит прям каждый раз, т.е. нажали "сейв", комп подвис секунд на сорок, где-то через минуту нажали "сейв" снова - и история повторилась? Если нет и повторный сейв(импорт) через минуту происходит быстрее и без подвисания, то всё норм. Просто винда на ССД и жёсткий диск бездействует. К нему не обращаются минут десять или пятнадцать (точно не помню) и он просто останавливается. А когда Вы пытаетесь на него что-то записать или считать с него, ему нужно время чтобы запуститься - это и есть то самое подвисание. Если прислушаетесь, то скорее всего услышите как запускается ХДД. Это не проблема, это, как сказала бы Малышева - норма.
А вот если подвисания постоянные, грубо говоря, подгружаете одну текстуру - висит секунд сорок. Через минуту подгружаете ещё текстуру - опять висит. Если так, то это - проблема.
Пенза
Спасибо. Компрессию отключила. Что значит проверить сцены на сифу?
Цитата GreatWhiteShark:
Это происходит прям каждый раз, т.е. нажали "сейв", комп подвис секунд на сорок, где-то через минуту нажали "сейв" снова - и история повторилась? Если нет и повторный сейв(импорт) через минуту происходит быстрее и без подвисания, то всё норм. Просто винда на ССД и жёсткий диск бездействует. К нему не обращаются минут десять или пятнадцать (точно не помню) и он просто останавливается. А когда Вы пытаетесь на него что-то записать или считать с него, ему нужно время чтобы запуститься - это и есть то самое подвисание. Если прислушаетесь, то скорее всего услышите как запускается ХДД. Это не проблема, это, как сказала бы Малышева - норма. А вот если подвисания постоянные, грубо говоря, подгружаете одну текстуру - висит секунд сорок. Через минуту подгружаете ещё текстуру - опять висит. Если так, то это - проблема.
Да. Пока так и происходит. Зависает при 1-ом сохранении и при первом импорте. Но периодически подвисает на несколько секунд при автобаке видимо. Но это уже SSD. Буду тестить дальше.
Сальск
Тогда с диском скорее всего всё в порядке. Как я уже говорил, это подвисание - просто повторный запуск диска который остановился из-за того, что к нему не обращались.
А вот тупняки при автобеке - какой Макс? 2018 или 2019 если, то там это тоже норма. Там автосейв и по пять минут может сохранять. Но это проблема Макса а не диска, вроде как в 2020 этой проблемы уже нет, но не знаю, не пробовал.
Пенза
Да. Макс 2018.
На сайте c 22.08.2014
Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста башню на 1950x под материнку MSI X399 SLI plus. И чтобы 8 планок оперы могли поместиться 42.2. Ломаю голову, выбирая этот, но боюсь что оперативка может не влезтьhttps://www.coolermaster.com/catalog/coolers/cpu-air-coolers/wraith-ripper/#image-Item7
Читают эту тему: kristinab157
