На сайте c 29.06.2018
ребята кто в курсе почему вылазит такое при выставлении частоты 3200 на оперативку. собрал сборку
ASUS PRIME X570-P
AMD Ryzen 9 3900
DeepCool ASSASSIN III
32Gb = 2x G.Skill 16 GB DDR4 3200 MHz aegis
SSD Transcend NVMe SSD 220S 256 GB
HDD 2Tb WD Blue WD10EZEX
 Блок питания Cougar GX1050
GIGABYTEGeForce GTX 1650 WINDFORCE OC 4G (GV-N1650WF2OC-4GD)
На сайте c 28.07.2015
Белгород
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, как сделать так, чтобы комп задействовал большую часть оперативки во время рендера на небольших сценах. Когда я делаю виз какой-нибудь предметки полигонов так на 300 тыс., то оперативка работает всего на 20%, из-за чего рендер длится долго, а когда делаю виз тяжелой сцены, то оператива разгоняется и виз большой сцены может пройти даже быстрее, чем виз сцены с небольшим кол-вом полигонов. У меня 32гб оперативы и процессор AMD Ryzen 9 3900X 12 Core Processor 3.80 GHz (характеристики на всякий случай, вдруг важно) Виз делаю в короне.
это неверное заключение
На сайте c 18.08.2012
Всем привет. нужен совет. дико висит макс при импорте практически  любой практически модели. иногда приходится вырубать файл и открывать по новой. параметры компа - ryzen 9 3900 ram-32, видеокарта-1660ti
На сайте c 27.04.2016
Подскажите а могут с ссд пробег скручивать? К примеру внешний вид ссд как у б.у. но пробега нет.
Это м2 без корпуса. Потёртости на схеме
Zolty SMART можно обнулить при наличии спец оборудования или в любом сервисе, который занимается ремонтом хардов и ссд
А есть варианты это вычислить?
Zolty на ссд полюбому как то можно, там же нет перезаписи в одно и то же место, там при перезаписи старые сектора просто блокируются, уменьшая ресурс, скорее всего софтом из под винды, но не кристал диском, а чем то посерьезнее и не мгновенно
На сайте c 15.06.2019
Напишите, пожалуйста, чем протестировать на надежность новый комп? Тут в темах нашел - стресстест в aida и memtest86. А чем еще, процессор, особенно?
На сайте c 14.03.2012
Если делаете рендеры, то им и протестируйте дополнительно. Часов на 3 что-то поставьте.
3t0n если серверное железо, то мемтест бесполезен, но у сервака память либо работает, либо нет
думаю стоит уточнить, какой именно комп планируете покупать, или хотя бы категорию, десктопное железо, или серверное
3900х/3950x, 2*32 памяти Kingston Fury X 3200Mhz, мамка из среднего сегмента от MSI, видео RTX 2060/2070
Тут почти все делают рендеры, но им советуют специальные программы ставить для тестов)
xpp_nd_ruphus тогда стресс тесты аиды, мемтест, фурмарк, ну и порендерить что нибудь пару часов в короне/вирее
ну и прогнать синебенчи, врейбенч и коронабенч
А можно тупой вопрос - тесты не могут что-нибудь сжечь?))
стресс тесты аиды, мемтест, фурмарк, ну и порендерить что нибудь пару часов в короне/вирее ну и прогнать синебенчи, врейбенч и коронабенч
На сайте c 11.02.2018
Сальск
Товарищи, старый комп начал чудить. При каждом запуске выдаёт вот такое.
Делаю как написано - нажимаю F1. Заходит в БИОС. Я тут же выхожу. ничего не трогая и не меняя, комп перезагружается и тогда уже запускается Винда. Но сразу Винда не запускается, только через такой странный ритуал - войти в БИОС, выйти, перезагрузиться.
Что это может быть? Батарейка села? Ещё чего?
UPD - наверное не батарейка. Дата и время в БИОСе не сбиваются.
На сайте c 02.12.2008
как вариант потестить винт где система стоит, но похоже на батарейку, сброс биоса
На сайте c 29.11.2010
GreatWhiteShark, может попробовать поменять батарейку все таки?
На сайте c 06.11.2008
Lemberg
Здравствуйте, собрали комп на двух qq89 platinum 8260 es, мать supermicro x11dpi-n. Биос грузиться, переключили в настройках приоритет на неинтегрированную видеокарту (1060 3gb), она инициализировалась биос нормально загрузился, в настройки зайти можем, а вот как доходит до установки винды или ставим уже ссд с виндой - после биоса просто черный экран. Но когда переключаемся на интегрированную графич карту все отлично грузиться и работает. Переключаемся назад на видяху в pci и боис опять грузиться, а дальше не грузиться ничего кроме  загрузочной флешки в uefi и досовских прог, все что связано с виндой - просто черный экран. Вот так танцуем с бубном. Возможно у кого-то были похожие проблемы? Благодарю за внимание
На сайте c 19.02.2012
Nightt:
флейм
28.05.2024 00:00:00
На старых платах ASUS был подобный глюк, но там вообще не загружалось дальше bios. Как вариант, смотреть, есть ли возможность восстановление заводского состояния путем установки джамперов или замыкания контактов. Поменять батарейку для теста, тоже можно.
fanatka а винду какую пытаетесь ставить? платинумы только десятку про и выше поддерживают
