Помощь! Правильно ли выставляю освещение ? Куда двигаться ?
На сайте c 05.11.2012
Доброго времени суток. Решил начать изучать корона, но имею представление по сценам.Суть вот в чем, начал построение сцены по референс фотографии, все смоделировал и поставил HDRi карту без солнца.
Сам референс.
Тут имеются тени, более четкие и контрастные. Так скажем имеется выразительность.Вот мой результат. Без выставления настроек в пост процессено, я выставил порталы, и немного сделал контрастную HDRi карту, так же я не добавлял фейковых источников света, только небо и порталы!
Далее выставил такие значения:
Exposure (EV) 5Highlight compress 5
и все, вышло таким образом.
Шум прошел до 5%
Вопрос, или так скажем наставления, Правильно ли все делаю ?
Полазив тут на форумах, я так понял что контрастность тени зависит от HDRi карты и её контрастности, но не понял о каком-то соотношении точек неба к земле, а говорили об этом. И как понял нужно ещё подбирать специально HDRi карту которая больше всего подходит ?!
В добавок эти тени можно или нужно ли вытягивать в пост обработке в PS ?
Так же попробовал с текстурами выставить сцену. Получилось так.
50 пасов, 4,8% настройки так же
Под итог.
Правильно ли все делаю?
Как сделать более четкие тени и нужно ли их делать ?
Как в основном настроить, по HDRi карте или ещё нужно будет добавлять фейковые источники света ?
Можете подсказать в чем ошибки или каким нибудь советом. Я уж не спрашиваю как добиться более реалистичного эффекта, хотя охота!Если требуется вышлю сцену в FBX или OBj
На сайте c 07.01.2014
Тула
Реалистичность добивается не только светом и "правильной" шдр-картой....в этом деле важно все: и качественные материалы и детализация сцены и постобработка и композиция. На мой взгляд, свет настроен весьма неплохо, но все смотрится плоско изза плохих матов - все тупо сделано текстурами на дифузах...без рефлектов, бампа и глосси. Еще у вас плохая композиция - посмотрите реф. У вас получилось слишком вытянутый кадр и много пустого пространства - в итоге предметы живут по отдельности и вместе не играют.
А по матам - посмотрите уроки на сайте CGlife
Спасибо за объемный ответ. Конечно одной сценой не показать что все правильно сделал по освещению, но хоть в правильном направлении иду.Значит буду ещё больше уделять внимания:
  • качеству материалов
  • постобработке
  • Постановке камеры (композиции и настройке)
по материалам у меня небольшие проблемы так как я сижу на Cinema 4D, а там создание материалов отличается и надо изрядно напрячь логику что бы извернуться в настройке )).
По сути хотел услышать на счет освещения, потом постараюсь минимально спросить и про материалыsmiley-smile.gif
На сайте c 08.04.2016
По поводу света. Если окно маленькое, то. Выкинуть hdr, поставить небо короны. В оконный проем поставить свет плейн корона, именно свет, убрать все галки внизу кроме видимости в отражениях. Свет и небо добавить в лайтмикс (отдельно) и настраивать по вкусу.
Температура плейна и неба должна быть близкая, обычно в районе 7500К. Можно настраивать через лайтмикс.
Т.е. желательно при малом или малых оконных проемах выставлять только освещение короновское.
Например когда маленькая комната с типовым окном 1200 на 1500, то там за окно выставить плейн света от короны, но при этом тогда требуется или нет выставлять порталы и на каком расстоянии должен быть плейн освещения?
Я попробовал при разных позициях плена и в каждом рассеянность тени разная, это получается настройка дальности уже в зависимости от сцены и какой эффект нужен ?!
при дальнем тень более точная с выраженными гранями, при близком расстоянии к окну получается более рассеянная и сцена ярче.
Да, во всех случаях кроме больших окон из которых видны пейзажи советую использовать корона небо + корона плейн, плейн должен всегда стоять внутри, на границе где заканчивается оконный проем внутрь. Никогда не пользуйтесь порталами, они не усиливают свет внутри.
Вышлите сцену я настрою
А они и не для этого, и совет Ваш вредительский.
10 лет в визуализации eugenepstein.com
И че? С козырей заходим?
Примерно с 2003 года в коммерческой визуализации. Работал в архитектурных студиях, участвовал в качестве моделлера для фильмов Вий и Особо Опасен, небольшой опыт сотрудничества с N3. Позже работал в гейм.деве для социалок. Сотрудничал с многими компаниями из сильно известных Mail.ru и Playrix. Затем фрилансер. Мы тут достоинством меряемся или по теме будем разговаривать?
В параллельной теме сегодня уже писал. https://3ddd.ru/forum/thread/show/neobkhodimost_portalov#post1083257
Продублирую здесь:
"Понятным языком:
1. ИС - ведро с водой
2. Помещение - банка
3. Окно - узкое горлышко
4. Портал - лейка
Попробуйте налить воду из ведра в банку с лейкой и без."
Развивая ответ.
ИС испускает фотоны во всех направлениях, небольшая часть попадет в окна, которые осветят наш интерьер. Соответственно чем меньше окно, тем меньше пройдет фотонов. Остальные канут в Лету. Те немногочисленные будут освещать наше помещение. Поскольку их мало, то путь их по помещению будет долгим до тех пор пока не упремся в пороги, которые поставил визуализатор. Соответственно каждый пас будет считаться быстрее, потому что количество фотонов меньше, в то время как шум будет уходить медленней, по той же причине. В противовес этому порталы, которые собирают ВЕСЬ свет от ИС и пропускают через себя. Таким образом ничего не теряется и все залетает в наш интерьер. Поэтому каждый пасс будет считаться дольше, потому что фотонов на порядок больше, при этом шум будет уходить быстрей.
В помещениях с большой точкой входа света это ощущается не так остро, как с маленьким, тем не менее порталы нужны. Причем всегда.
Опыт штука хорошая, но иногда надо вникать в help.
Теперь мне интересно услышать развернутый ответ на: "Никогда не пользуйтесь порталами".
На сайте c 06.07.2009
Украина, Черновцы
grdesigner  у меня плюсы на сегодня закончились ))), согласен про  сказанное выше!
Спасибо, но плюсы бездушные, куда приятнее комментарии :)
На сайте c 17.12.2015
Mozart:
1. ИС - ведро с водой 2. Помещение - банка 3. Окно - узкое горлышко 4. Портал - лейка
Лучшее объяснение smiley-biggrin.gif  Хоть это и написано на сайте короны, никто его не читает)
dftd, я старался :))
https://yadi.sk/d/035DtLSM3Kgv6r Вот ссылка на сцену, как в C4D так и в FBX, OBJ. Сильно не ругайте за выставленную сцену и моделирование, я примерное все делал для освещения.Я материалы пытаюсь подобрать похожие или настроить как-то но сильно не ругайте.
