Постоянно заканчивается место на диске
Ребята, недавно такую тему видела, не могу найти.
пару дней назад еще на диске было 5Гб свободного места было, сегодня опять 100мб.
за компом не работала, ничего не подгружала.
откуда чего берется, что проверить, как исправить? посоветуйте, пожалуйста.
за неделю может по 30Гб накопиться ниоткуда
периодически прогоняйте очистку диска, винда порой накапливает очень много временных файлов при обновлениях и самостоятельно их не чистит, в английской версии называется disk cleanup
еще фотошоп не очищает временные файлы и надо прогонять команду purge all
у меня как то раз винда так накопила в районе 400 гигов временных файлов
и сейчас клинап висит в быстром доступе на панели задач
с клинапом есть нюанс, его надо будет запускать много раз, за раз чистит порядка 3-4 гигов, если накопилось много мусора, то придется прогнать раз 20 этот процесс
оно? галочку на сжатие нужно поставить?
подскажите, а это где найти?
возможно да, я не помню, как оно на семерке, на десятке оно через пуск запускается
ок, спасибо!
Kalevan
Вообще я бы крайне не рекомендовал держать диск, особенно системный, в таком состоянии - там очень серьёзно производительность падает, а если это ссд то он вообще так долго не протянет.
На сайте c 15.04.2016
Катерина135 Через реестр, cleanmgr!
https://www.jam-software.com/treesize_free
https://windirstat.net/
http://windirstat.ru/
https://wiztreefree.com/
Сжатие ставить не надо, тем более на весь диск. Нужно просто найти, что засирает место.
На сайте c 11.10.2007
online
я тоже вечно мучался с этой гадостью. пока не отключил гибернацию нахрен. сразу 30 гигов освободилось.
https://www.youtube.com/watch?v=3dX9_tEtP7A
На сайте c 10.04.2009
Севастополь
Плюс удалите содержимое папки c:\Users\ИМЯ\AppData\Local\Temp\
что засирает место.
все засирает) и винда своими отчетами может раздуть, точками восстановления, файлом гибернации, и браузеры своим кешем, макс автобекапами и рекавери, и фотошоп тоже самое, каждый софт жрет место
Спасибо большое.
после перезагрузки освободилось 30гигов. а сегодня смотрю, что еще на 10 больше стало
На сайте c 19.12.2017
У меня была такая ситуация. Страшно засирался диск без моего участия. С большой скоростью и даже когда я на нем не работал. В системной программе TaskManager (Диспетчер Задач) я увидел, что какой-то процессе все время что-то пишет на диск. А еще какой-то процесс что-то скачивал из сети и скорость скачивания и скорость записи совпадала. Никакие торренты и пр. в этот момент не работали. В общем я понял, что это некий вирус или зловред. Пришлось сносить систему и переустанавливать. Увы.
ну, я пока еще понаблюдаю. за неделю 4гига заполнилось
видимо тоже надо посмотреть. не оч понимаю, как. но разберусь ) спасибо
В виндоусовой строке поиска  (это там где лупа рядом с меню пуск) начинаете печатать "Task Manager" или "Диспетчер Задач" и винда сама его найдет и предложит открыть программу. Открываете.
В окошке  программы внизу есть кружок "Подробнее". Кликаете на него, окошко меняет вид на таблицу. Первая закладка ав ней называется "процессы".
В таблице перечислены все процессы, активные в системе и подсчитано сколько ресурсов они потребляют (загрузка процессора, используемая память, использование диска, использование сети). Если компьютер в данный момент ничего не просчитывает, то все потребления будут либо нулевыми либо очень низкими. Вас будут интересовать использование диска и использование сети. Можно отсортировать процессы по потреблению ресурса, кликнув в заголовок соответствующего столбца. Если сортировка по убывающей, то вверху окажутся самые "прожорливые процессы". Если что-то пишет на диск, то вы увидите процесс, которые активно использует диск. Аналогично с сетью. Еще бывает так, что зловредный процесс активизируется только когда комп не активен (вы не двигаете мышкой, не щелкаете по клавишам), а как только вы используете комп, то он затихает. Но эта же программа Диспетчер Задач создает график использования ресурсов во времени. Перейдите в закладку Производительность и уже там кликните в Диск. И вы увидите как менялась нагрузка на диск в последние несколько секунд. Надо иметь в виду, что диск могут активно втихаря использовать несколько обычных процессов (например оптимизатор дискового пространства (дефрагментатор), антивирус, акронис, если установлен. В общем если видите как-то процесс который не опознаете как благонадежный, скопируйте название процесса и погуглите, что это за процесс. Если это вирус или зловред, то кто-нибудь с этим наверняка до вас сталкивался и написал про это.
На сайте c 02.10.2015
Одесса
Mozart:
Политика
Если стоит Unreal 4, то он сохраняет проекты в диск C по умолчанию. Решается как-то там на форумах
На сайте c 29.05.2015
А зачем сносить? У меня такой был просто Dr web cureit почистил легко, еще был оперативку на 100 процентов грузил, так я просто поставил себе касперского и все прекрасно чистит))
Очень похоже на вирус, он Local папку постоянно загружал у меня! Попробуйте пройдитесь Dr web curit. Он бесплатный с оф сайта. Хорошая чистилка!)
Одесса
Mozart:
Политика
Я думаю, это файлы автосохранения делают копии проектов на диске C, такое бывает. Или ресурсы проектов сохраняются на диске C, как описал выше
На сайте c 26.07.2008
рендеры не в CXR сохраняются?
На сайте c 18.08.2008
Sochi
Уберите галочку "разрешить индексировать бла-бла-бла" - это одна из причин внезапных тормозов вьюпорта макса или снижения скорости рендеринга.
