Потолок на мансарде, что можно сделать?
На сайте c 14.10.2010
Доброй ночи!
Никогда не работала с наклонным потолком... А теперь нужно делать мансарду, где будет располагаться детская комната. И вроде бы все ничего, расстановку мебели утвердили, начинает складываться картинка в голове по цветам и оттенкам и прочему... НО! Этот наклонный потолок... Что с ним делать?! Как его зашивать, какой свет... В голове нет мыслей ... из за отсутсвия опыта(((
Также как декорировать скошенное окно?!...
Помогите советом, картинкой... Всему буду признательна и благодарна! Спсибо!!!
P.S. вроль стены с окном - длинный письменный стол для двоих детей, шторы до пола отпадают...
СПАСИБО!!!
На сайте c 25.06.2008
Можно использовать драпировки типа паруса поджатого в нескольких местах и спускающегося сверху вниз. Так же можно пропустить балки, что бы разбить эту большую наклонную плоскость, не вдоль, а поперек. Либо вдоль разбить балкой и например разные типы отделки, в полученных частях. (например в нижней части, над изголовьем кровати один материал в верхней другой. Есть еще вариант со спотами направленными которые будут давать световой рисунок по потолку. А вообще, конечно от идеи зависит...концепт, образы. Отсюда и конструктив пойдет сам собою, а так просто приемы можно какие-то назвать.
На сайте c 20.12.2009
Belgrade
Vedolga
на потолке было бы интересно, и в первую очередь для детей, сделать "звездное небо" со светодиодной подсветкой, можно менять яркость освещения и цветовые оттенки. Устанавливают каркасный потолок из фанеры или пластика и закрепляют на нем оптические нити. Таким образом, на потолке можно расположить любые созвездия.
Другой вариант «звездного неба» это картина с хрустальным рассеивателем света. Светодиодные лампы преломляют световые потоки. Исходя из этого «звезды» получаются более объемными и рельефными.
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
На сайте c 06.01.2009
Минск
..надо со светом очень осторожно и продуманно.. невсякий светильник можно поставить и нормально засветить.. я бы в вашем случае или опускал горизонтально потолок до уровня 2600-2800 или параллельно окнам делал балки с шагом 900 и с них вешал подвесы а наверх можно с балки подсветить ледподсветкой какой или неоном..
всем спасибо за комменты! буду думать.... может что то еще?)))
На сайте c 26.09.2008
А чего тут думать, - всмысле люди годами (десятками) с таким живут. Надо просто (если знаем композицию) перевернуть плоскость и охватить нужным цветом (цветовая композиция), чтобы зрительно выровнять, все остальное это мелочи.
Набрать в гугл картинки "мансарда детская" и вариантов......
LxXxS
спасибо за совет!
На сайте c 03.02.2011
с планеты Theмля
А в каком стиле вы хотите это сделать ? А с хозяином не договорились о цвете комнаты ? Располагайтесь по стилю и по цвету композиции так будет проще и удобно. Ну а по поводу потолка если вы выберете более этнический стиль то какой ни буть рисунок должен присуствовать с переходом например на стену у изголовья кровати , тоже идея . Делать надо более функциональную комнату . Удачи
На сайте c 21.09.2009
Можно еще расписать стены и потолок, например вот так:
на окнах роллшторы с прозрачной тюлью на подхватах.
светильники можно повесить какие-нить на шинах, чтобы не свешивались сильно.
где то здесь была тема по идиям с мансардой.. поищите
На сайте c 12.08.2007
Ole4ka
их же продублируйте в прилепленные плзз. там сами выберете,какая более полная
На сайте c 04.09.2009
Разбей по горизонтали на отдельные плоскости, и добавь свет
примерно вот так, но это конечно не детская, всё достаточно скромно, но сама идея, а на балки повесить светильники
На сайте c 09.04.2010
Rutut:
На сайте c 14.11.2009
Алма-Ата
ввела в гугл выдал массу вариантов -
http://www.google.com/search?um=1&hl=en&tbm=isch&sa=1&q=%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8F +%D0%B2+%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5&pbx=1&oq=%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8F+%D0%B2+%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5&aq=f&aqi=g-L2&aql=&gs_sm=s&gs_upl=9545l9545l0l10838l1l1l0l0l0l0l412l412l4-1l1l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&biw=1333&bih=750&cad=h
Огромное всем СПАСИБО!!!!
