Здравствйте! Проблема с качеством рендера. Допустим, мне нужно отрендерить картинку на формат А3, но я ставлю в print size assistant, в независимости от размеров картинки, paper size А0- считаю, что так будет четче и качественней изображение, но почему-то, даже при всех максимальных показателях по рендеру, картинка выходит с пикселями.
Подскажите пождалуйста, в чем может быть проблема? Может быть еще какие-то показатели влияют, напимер DPI который при size А0 автоматом ставится 75- ставить на 600?? Или может быть как-то можно задать paper size еще больше??
формат а0 и при этом 1000 точек с 75 дпи. вы печатаете думаю минимум с 300 дпи. для а0 размер картинки должен быть минимум 6к по длинной стороне, а никак не 1к
sorter, Willfray: Я наверное чайник, не понимаю, что подразумевается под "1000 точек" и "6к и 1к" ??Хотелось бы четкой доходчивой и понятной формулировки))
lseyn в фотошопе создайте документ и при создании выберите нужный формат и ниже выберите нужное качество печати (плотсность точек) http://clip2net.com/s/3iweNKD
Затем через имейж сайз сможете узнать требуемое разрешение.
На сайте c 03.11.2009
Россия, Москва
lseyn, эх.. может тогда лучше ученики пусть рендерят? "к" - обозначене тысячи, т.е. 6к = 6000
попробуйте изменить image sampler на adaptive DMC и выставить ниже в его настройках min 1 max 6, при сохранении картинки использовать форматы tif, tga или на худой конец png, рендерить в разрешении 150-300 dpi на тот формат, который нужен(A3), и печатать соответственно в той же плотности, в которой сохраняли
Sean: никакой плотности точек не увидела там, выставила формат А1- для него он предложил мне разрешение всего 28 пикселей на сантиметр. А здесь выше советовали ставить резолюшен 300! Ничего не понримаю(((
Willfray: Спасибо. То есть сохраняю допустим в тиф, затем через фш пересохраняю в jpg? (мне просто именно jpg нужен, я сперва компаную в автокаде)
Россия, Москва
lseyn, нет, пересохранять в jpg не стоит, автокад, по-моему, и png понимает без проблем. А еще можно компановать прямо в фотошопе и печатать из него же.
предположу, что тут стоит маленькая цифра (ставлю всегда квалити 100) - эта табличка при сохранении jpg
"на формат А3, но я ставлю в print size assistant, в независимости от размеров картинки, paper size А0- считаю, что так будет четче и качественней изображение" - это ошибка.
На а4 - а3 ставлю 300 dpi (принт сайз ассистант подгоняет dpi - не всегда правильно)
Пардон. затупил. не туда посмотрел, но всё равно есть мысль что 3000 пикселей для формата а0 очень мало. На компьютере у вас однозначно эффект пожатой картинки. tiff, tga вас спасут.
Ребят у меня такая же проблема с рендером. Рендер хороший но при приближение все обретает пиксельный вид я пробовал в jpeg и по советам пробовал tga для флаера .
На сайте c 13.04.2014
Россия, Нижний Новгород
