Проблема с Corona Render!!!
На сайте c 22.06.2021
Здравствуйте, пересел я на другой ПК и мне нужно было установить Корону, решил установить послденюю версию 7-ю. Демку если быть точней.Установка прошла успешно, но вот проблема в том что на компе немогу найти саму Корону, ни ярлыков на робочем столе, ничего. Ни в Максе не видно что Корона есть. Но как не странно, выдалить я могу её через  настройки Винды. Немогу понять в чем проблема, сможет кто помочь?
Красивый шрифт
На сайте c 24.12.2010
Туркменистан
Цитата DoCentttt:
Красивый шрифт
Настройки скинуть ?
На сайте c 23.07.2010
по такому описанию может быть все что угодно,зачем все гонятся за последними версиями, там нет волшебных кнопок)
как вариант не в ту директорию не того макса установили)
На сайте c 22.04.2017
Цитата DizArtWork:
Цитата DoCentttt:
Красивый шрифт
Настройки скинуть ?
Скинь мне.
Возможно, я просто пытаюсь установить на кряк 2019-того Макса. Пробовал и 6-тую корону установить, такая же фигня. Возможно действительно не может найти путь к Максу, но как указать? Если у инсталятора автоматически он ищет путь и я не знаю как самому выбрать её
Окно что выше выскакивает при запуске Макса
Ну устанавливать 3Ds Max куда либо кроме как по этому пути - C:\Program Files\Autodesk\3ds Max **** это смерти подобно smiley-biggrin.gif
А вообще вот :
https://coronarenderer.freshdesk.com/support/solutions/articles/12000038849-how-to-install-corona-renderer-manually-using-the-unpack-files-option-
Таким макаром ее можно установить вручную в случае когда макс стоит у вас в нестандартном месте...
