Проблема с Corona Sun в corona renderer 7
На сайте c 15.04.2018
Недавно перешёл на 7 корону и столкнулся с такой проблемой: При добавлении в сцену corona sun везде сразу появляется белый шум и очень замедляется время рендера, причём даже если все объекты в сермате, ситуация остаётся такой же. В чём может быть проблема?
На сайте c 16.02.2018
При любой интенсивности солнца одинаковый эффект?
Да, при любой
А схема освещения какая - через корона скай?  В седьмой версии автоматическая привязка положения солнца к интенсивности и температуре света от корона скай, может в этом дело
по всякому пробовал. И корона скай и хдр и даже просто белый цвет на глобальное освещение
всё без толку
На сайте c 09.04.2011
в настройках perfomance попробуй убрать галку caustics solver
На сайте c 20.08.2018
Единицы измерения в сцене - см
Интенсивность солнца - 1.0.
Уменьшай через лайт микс либо экспозицию.
steve_vai  галка отключена
вроде разобрался - во вкладке performance - lights по дефолту стоял BSDF only, стоило поставить lights only или MIS -both проблема исчезла.
информации на счёт BSDF и MIS не нашёл. Если кто владеет информацией просветите, интересно для чего эти параметры (подсказка над ними не всплывает)
На сайте c 18.05.2009
https://forum.corona-renderer.com/index.php?topic=26.0
"Direct light modeOptions:MIS (Optimal)
BSDF SamplingOffDefault: MIS (Optimal)
Direct light mode defines the way Path Tracing traces direct lights.
MIS (Optimal) samples the lights using shadow rays and BSDF function.
You should always use this mode as it is most efficient an universal.
BSDF sampling samples the lights using BSDF function only.
Off mode samples the lights using shadow rays only."
По дефолту должно быть MIS, видимо подгрузили чьи-то настройки...
