Проблема с Floor Generator
На сайте c 26.08.2019
Доброе время суток. Столкнулась с проблемой в работе плагина. При выборе Шеврон виснет все безвозвратно. Либо сразу либо как только я дотронусь до каких то значений. Раньше после первого вылета все нормально работало. Я просто сохранялась перед этим)) Сейчас сколько не перезаходи и не танцуй с бубном одно и то же. И только с Шевроном. Можно ли как то вылечить? Или это я что то не так делала?
ХЕЛП)
Цитата inetmarko:
an_zh3d
вот это не нарушали? https://prnt.sc/w4uc4d
это с оф странички плагина... в саааамом низу написано ))
Воу)) Спасибо! Не видела этого))
Цитата inetmarko:
Цитата an_zh3d:
Цитата inetmarko:
an_zh3d
Пожалуйста )) Если это не исправит ситуацию, то проблему сложно будет найти... причиной вылетов и зависаний может быть всё, что угодно )))
Видимо это и было причиной) Я просто этого не знала)
На сайте c 21.03.2011
Доброго времени суток ! Столкнулся с проблемой следующего характера. При построение плоскости и применения модификатора "FloorGenerator" вылетает следующая ошибка : MORE BOARDS CREATED THAN SPECIFIELD IN MAX BOARDS. EITHER RAISE THE MAXIMUM, OR MAKE THE BOARDS LARGER OK TO CONTINUE, OR CANCEL CREATING FLOOR ? не понимаю, что в моих настройках не так.. Подскажите ,что нужно изменить в параметрах ?
На сайте c 31.03.2008
Увеличивайте на свой страх и риск
На сайте c 31.05.2017
г. Н-Тагил
Цитата inetmarko:
an_zh3d
ссылка недоступна(( та же проблема, виснет 3д макс на шевронечто нудно сделать?
https://cg-source.com/FloorGenerator
Нельзя чтобы widht была больше чем length в режиме шеврон.
На сайте c 12.06.2013
Спасибо
На сайте c 29.05.2008
Магадан
Обьясните пожалуйста, почему на свой срах и риск?
Это же своего рода защита от случайности. Можете ставить там любое высокое число, что позволит плагину заниматься распиливанием нужного количества плиток, но очевидно это займёт больше времени и нечаянно изменив значение в каком-нибудь спиннере размера вы можете подвесить макс на какое-то время.
