Проблема с видеокартой и directX на ноутбуке
На сайте c 01.11.2012
Здравствуйте, установил на ноутбук со встроенной и дискретной видекокартой  3dsmax 2018, запускается макс только на directX 9, а на directX 11 нет. хотя стоят последние настройки directX 12. Жутко тормозит Вьюпорт. Во время рендеринга диспетчер задач показывает что нагрузка на дискретную видеокарту 0% а на процессор 100%. Что это значит? Не работает дискретная видеокарта? Что лучше сделать полностью отключить встроенную видюху?
На сайте c 10.06.2008
джек90, так рендерит то процессор. Если у тебя, конечно не ГПУ рендер.
То есть нормально что диспетчер задач показывает нагрузку на видео карту 0% во время рендера? а то что Вьюпорт жутко тормозит не связано что видео карта вообще не нагружена?
джек90, для каждого рендера по своему. Может у тебя ноутбук от бабушки по наследству, тогда он так и так будет тормозить.
На сайте c 17.09.2012
У тебя видеокарта вьюпорт не вывозит, при рендере видюха не нужна, если это не гпу рендер кончено как уже сказали и проц при рендере  загружен на 100% это нормально.  На ноутах видюхи и так урезанные , дак еще и дискретная, так что не удивительно что она не тянет, ее хватит чтоб показывать офисные программы и ютубчик.
Спасибо, а сильно изменились системные требования в 3ds max 2018 по сравнению 3ds max 2016? Так как в 3ds max 2016 таких проблем не было!
На сайте c 30.06.2018
у меня в ноуте установлена 1070, но по умолчанию все приложения используют встроенную карту в любых случаях. Только на запуск игр использовалась 1070. Отключить каким-либо образом встроенную нельзя. Даже в биосе нет такой возможности. Решил проблему принудительным указанием в настройках какому приложению какую карту использовать.
Спасибо большое попробую
Возможно изменился просчет теней, полутеней и стало большие нагружать видюху, зачем перешли если все работало)
Дичь. Дискретная видеокарта - это как раз отдельный чип, причем в топовых ноутах он может быть вполне от аналогичной десктопной карты, просто частоты урезаны. Встроенная - это другое дело, но даже сейчас начали появляться вполне работоспособные решения, которые тянут современный CG софт с приемлемой производительностью.
