Проблема с Corona Scatter
На сайте c 02.04.2015
Цитата irishman:
Annuse, коллизии отключены? показ во вьюпорте в дефолте на 1000 стоит.
Коллизии отключены, распределение травы по плоскости оцениваю в интерактиве. Т.е дело не в  отображении во въюпорте, а в том, что он физически не производит больше 1000((((
Цитата Evilis:
а так,
Делала и так и этак - ничего не помогало. Создала пустую сцену, плэйн нужного размера - всё сработало как надо. Открыла снова свою сцену - иииии травка распределилась как надо! Что за глюк был, непонятно. Пыталась решить проблему весь день, ничего не помогало, а надо  было просто перезагрузить сцену. О, великий и непредсказуемый Макс!!! Спасибо за отклик.
Annuse
достаточно интерактив было перезапустить, там через контекстное меню даже есть кнопка, интерактив не панацея для всего, он не всегда обновляет добавленные объекты в сцену, изменения в сцене, и дисплейс считает только для ракурса при запуске.
Ну и еще в 3 версии короны кажется был глюк у скатера с кнопкой включить
На сайте c 30.05.2016
Добрый день! Подскажите пожалуйста где находится в Corona Scatter кнопка Density  (версия corona 3, 3ds max 20)??? Все просмотрела, не могу найти, а очень нужно!
На сайте c 23.02.2017
там нет такой кнопки. Density делается через ч/б карту. в свитке Surface Scattering
На сайте c 01.08.2009
Surface Scattering отсутствует в Corona 7, не могу понять как сделать чтобы на некоторых объектах не появляли растения......... Раньше Corona distance карту добавляли в неёё и всё...
На сайте c 22.05.2016
Всем привет. Никто не подскажет почему при распредлении Скейтером объектов на маленькой розовой плоскости получается вот такая ерунда? Распредление идет за пределами плоскости. В сети ответ не нашел.
Leonardowest
А можно вопрос? Откуда у вас репутация 30, если сообщение - 1 с 2016 года?smiley-rolleyes.gif
Тут счётчики часто ломаются в последнее время.
На сайте c 11.11.2016
Внутренний мир
Ответ ищи в пайвоте своего обьекта о юный падаван.
На сайте c 23.07.2016
Цитата Bestviz:
Leonardowest
Может он удалил сообщения. Или тему с его плюсиками снесли вообще.
Цитата Bestviz:
Leonardowest
Понятия не имею. Я вообще за этим всем не слежу.
Добрый день всем жителям 3DDD! Может кто-нибудь подскажет, где можно взять хорошую модель человека в инвалидном кресле? Желательно чтобы кресло еще кто-то катил.
На сайте c 15.10.2021
Народ, кто подскажет как переносить старые настроенные скаттеры (корона 5) в новую хаос корона 8 ?Не могу понять, то ли масштаб слетает, то ли мэпы.
На сайте c 03.08.2018
Мариуполь
Подскажите, корона 9. Не могу найти скаттер.
На сайте c 14.02.2022
Там какой-то баг с установкой скаттера по умолчанию. Решается так:
Yes, indeed, when installing the Scatter folder disappears.
But there is a solution, manually install the scatterer.
To do this, after installation, run the installer again. And in the window, select "Unpack files" and select a location (any location, you can delete it later).
Further in the unpacked folder you can find missing files and folders.
Just copy them to the appropriate places:
1. C:\Program Files\Chaos Group\Scatter\3ds Max 2023
2. C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2023\Plugins
3. C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2023\UI_ln
After Replace the file ScatterCore.ForScatter_Release (C:\Program Files\Chaos Group\Scatter\3ds Max 2023) with the one in the patch.
На сайте c 09.01.2009
Наконец-то и у меня получилось его установить, спасибо огромное!
Мариуполь
Спасибо за подсказку, гуглил с неделю, не понимал что у меня не так как у всех и ответа так и не нашел. Вроде не совсем нубасик, но чет не получается. При запуске вылазит такое окно: и тут нет распаковок, просто предлагает доустановить остальные приблуды.
Речь не про установщик Макса, а про установщик 9й Короны :)
Мариуполь
Спасибо!) Да логично, что скаттер относится к короне) Когда происходит зашквар, психуешь, не видишь простого. Кнопка так и не появилась, может не все подобавлял, надо еще будет попытаться, а может и не надо, появились 3 мини кнопки как на быстрой панельке короны, закрепил в удобном месте и они работают!
На сайте c 24.03.2020
Он теперь там же, но не во вкладке Corona, а во вкладке Chaos
