Проблема с освещением
На сайте c 06.03.2011
мне кажется, судя по вашей картинки, что свет нормальный при том что оконные проемы в потолке (определённого размера). Думаю топчетесь на месте
Проблема в том, что меня попросили сделать это по чужим чертежам, и мои варианты освещения не устраивают заказчика (ему надо чтобы было светлее). Да и есть чужой рендер от которого он отталкивается - это по-сути то же помещение, и тут света явно больше.
Вот эти чужие примеры рендеринга.
вообще выставляете при финальном рендере, так как при hi настройках это будет перебор который не даст нечего кроме прироста скорости рендера
Сколько тогда сабдивов вы бы рекомендовали ставить на источники света? (и на материалы, раз уж так сразу речь зашла)
На сайте c 25.02.2010
сцену киньте
сцену киньте
Стесняюсь спросить как именно правильно это сделать. (всю папку проекта кидать с материалами, или только сам файл сцены? Если всю папку-так у меня материалы лежат не в максовских папках, ион у вас всё-равно их не увидит - надо будет каждому новый путь назначать.)
в основном не больше 24 ставлю при хороших настройках рендера (ну бывает в редких случаях когда надо гне-нить подтянуть)
без матов , чисто файл (можно без мебели и сожмите в архив) желательно в 2009 максе
Ок, у меня минут через 10-20 рендеринг закончится, и тогда предыдущему товарищу гамму кину, сам пример визуализации, и вам файл сцены.
На сайте c 09.04.2010
Rutut:
Почитайте вот этот урок, Вам полезно будетhttp://3d-connected.blogspot.com/2010/10/making-of-inception-part-iii.html
М, спасибо. Очень удобно что там показано как настройки выставить, вот и у себя в сцене так попробую, надеюсь что поможет.
На сайте c 03.02.2011
с планеты Theмля
мне помогать или сам справишься ?
ждёмс . По поводу сабдивов Это вопрос самый последний из всех
Конечно помогать! Коллективно ведь всегда делать удобнее и правильнее. Я просто не мог гамму кинуть что у меня рендериг шел, вот через пару минут уже всё освободится и всё кину.
покажи настройки самой гаммы
Гамма
А вот мой рендеринг - тут я убрал свет от солнца и оставил только источники света, при этом на камере shutter speed уменьшил с 200 до 150. Мне не нравится что стена сильно засвечена прямо под окнами, а уходя вдаль становится серой (как и потолок).
сцену киньте
Странно, но вот у меня сцена получается 11 мб, а тут можно вложить только 1 мб.
АПДЕЙТ. Мне тут сказали зря сообщения не писать, поэтому тут вставляю ссылку на файл.
http://rghost.ru/32692731
на обменник киньте и силку дайте
с планеты Theмля
Vojageur
Тут одна тётенка всех в бану отправляет за сообщения пробуй редактировать сообщения в одном и том же
Смотрю на твою картинку. Жди сообщения
с планеты Theмля
Вот делаешь как здесь а то у тебя небо синие а свет от него жжёт стену так не пойдёт !!!
Оляля! Я вот попробовал у себя в сцене выставить все те же настройки что и в уроке на ссылке, и вот какой ужас у меня получился. Это не до конца отрендериная картинка, но и конечный вариант примерно такой же.
Для Артурррр - а материал неба как-то ничего особо и не изменил.
АПДЕЙТ. Предыдущая картинка не считается- я там забыл источники света поменять на порталы неба. Поменял-и вот какая кромешная тьма из этого получилась... (прямоугольная область вверху у окна)
убавьте исо.
и вообще почитайте про врейфизикал камеру в интерактивной школе
с планеты Theмля
Ты для начало вернись назад на исходную Потом настрой небо как я тебе показал , затем выложи рендер , ну а потом будем дальше разговаривать !!!
а вот и тётенька пришла
убавьте исо.
Я и убавил iso на камере, но вот по-прежнему остается сильный контраст между засвечкнными местами стены у самых окон, и у стены в других местах. (на картинках видно)
Vojageur
ты уже все прочитал ? что ясказала.. еще берн надо убавить но где он во врее не помню
