Проблема с освещением интерьера и сильный засвет от VRay Sun
На сайте c 03.04.2010
Всем привет, возникла проблема при постановке ви рей сан, блик на полу нравится, но то что происходит со стульями полный караул! Прокрутила похожие темы - повертела с настройками - не получается ничего...Мощность сана уменьшаю, но засвет как был яркий - так им и остается. Ви рей скай сделала больше мощностью 1.0, сан у меня 0.3 Прикрепляю 2 картинки: без солнца и с солнцем.
По-поводу источников света в сцене у меня стоят: ви рей сан, в каждом окне ви рей лайт и омни по центру комнаты.
И еще хотелось услышать ваши замечания по картинке, очень нужны советы опытных людей.
На сайте c 22.05.2008
настройки камеры еще не мешало бы, Плюс скажи, стоят ли порталы в окнах. какие настройки рендера, "не одним саном живет человек"!!!
силу солнца оставь 1, а в настройках color mapping поставь reinhard и burn 0,1 - должно быть нормально.
мат у кресел виреевский?
Честно говоря, я настройками практически не занималась - все стандартное, т.к. не хочу тратить много времени на рендер, так сказать золотую середину ищу. В окнах порталы? Вы имеете ввиду ви рей лайт? Материал кресел обычный стандарт, может быть в этом все дело?
Поставила color mapping поставь reinhard и burn 0,1 - изображение посерело...
На сайте c 28.03.2009
г. Пушкин
Кроме солнца есть еще в сцене свет??? можно из тех светильников исключить стулья.
г. Пушкин
или еще проще не ставь вирейсан, а используй просто направленный свет спота, и быстрее и нет диких засветов.
сейчас ставлю спот, но никакого эффекта -лучей нет (раньше до работы с ви реем никаких проблем с ним не возникало) - что-то я в растерянности...
может глючный мат на стульях, а может сами стулья. При бурне 0,1 не должно быть таких засветов. да и по полу видно, что солнце не причём
На сайте c 11.01.2008
Крым, Бахчисарай
Не совсем догоняю зачем в центре комнаты ставить ОМНИ??? Судя по геометрии сцены (широченные окна) света от солнца должно быть вполне достаточно, чтоб равномерно осветить сцену. Подозреваю, что с настройками гаммы 2.2 не работали.
Можете выложить сцену без лишних предметов, оставив только основные стены и "волшебные" стулья - посмотрим в чем беда.
Ребята, стулья хорошие - ставлю на них материал к примеру - ламината - никаких застветов. Материал везде стандартный - без вывертов ( только диффуз - карта ткани с цветочками + бамп)... Но почему же ткань так себя ведет???
Что же делать, заказчику нравится именно этот тон, рисунок и цвет...
Могу выложить сцену...
На сайте c 19.09.2006
убрать нафик омни - его сразу видно по равномерно освещенному потолку и отсутствию теней - словно в шопе аппликацию склеили. все маты поменять на вреевские, можно даже "без вывертов" - диффуз и бамп. и не очень ясно зачем вам врей, если вы все стандартным делаете, кроме солнца и врейлайтов в окошках?
На сайте c 16.04.2008
ну если стандартные настройки то у тебя должно стоять color mapping - linear mult как и говорит тебе nailgun поставь reinhard и burn понизь
я так делала - но у меня картинка вся песерела и блики как были сумасшедшие - так и остались... (см. картинку номер 3)
Ви реем хочу овладеть, поэтому в вирее выполняю работу!
lena-tornado
это не так страшно - можно в шопе всегда кривыми подкрутить - будет и насыщеннее и контрастнее.
nailgun
Спасибо за ваш отклик, очень важно что есть такие люди как вы)
В общем и целом: неплохой результат был от HSV exp (нет бликов сильных, но само изображение стало отдавать в желтизну и белый посерел, как и в случае с reinhard).
В общем от отчаиния покрутила я все настройки, все-таки обошлась linear mult , убавила мощность солнца, все маты на виреевские назначила и вот что получилось, в принципе, меня устравивает...
На сайте c 15.09.2010
Барнаул
подскажите, пожалуйста! почему при рендере в Vrey сцена получается очень тёмная??? использовала источник VreySun,VrayLight... настройки вроде все в норме. В чём может быть проблема?
На сайте c 13.05.2009
Пеструшонок
нужно использовать VRayPhysicalCamera, у камеры если темно повышать Film speed (ISO), чем больше тем светлее и вообще ее настроить здесь посмотритеhttp://malerforum.logvin.de/mein_files/Help_Vray%202008/vrayphysicalcamera_params.htm
и на сайте есть школа VRayPhysicalCamerahttp://www.3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic_t_5542.html
Так же, гамму лучше использывать больше 1, самая распространенная 2,2.
Включите V-Ray frame buffer
Создайте свой wip выложите результат (картинку) и настройки рендера, тогда вы получите ответы на свои вопросы.
Барнаул
спасибо большое!!!
Барнаул
помогите, пожалуйста, настроить освещение! сцена получается серой и тёмной... почему? использовала VraySun и VrayLight ...
настройки рендера выложите и камеры и VraySun и VrayLight. И VraySun нужно связать с небом и материал на тюли должен быть VRay2SidedMtl. вот урок для начала изучитеhttp://render.ru/books/show_book.php?book_id=604
И здесь читайте и примеры смотритеhttp://malerforum.logvin.de/mein_files/Help_Vray%202008/
