Проблема с рендером в vray 3.40
На сайте c 08.02.2015
Добрый день!
поставил себе vray3.4 и теперь на всех рендерах появляются такие белые точки. Настройки стоят достаточно высокие, Light cashe просчитывается нормально, а при самом рендере проходят 8 пассов, которые портят всю картину.
Буду благодарен за помощь в исправлении.
Affect Shadow на стеклах?
На сайте c 31.01.2008
Chelyabinsk
сбросьте настройки теперь)) на всех рендерах
На сайте c 04.06.2014
Kyiv
В Global Switches отключите Probabilistic lights
отключил, но проблема осталась
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
https://docs.chaosgroup.com/display/VRAY3MAX/V-Ray +for+3ds+Max+Help
Тут про все кнопки и галочки.
мой вам совет откатитесь на 3.30.05, у 3.40.01 и 3.40.02 есть серьезные проблемы со скоростью и проблема эта не пиратки а вообще самого билда
а цветные точки это скорее всего просто отжатая кнопка в VFB вирейском на тему показывания неотсеченных цветов
спасибо за совет!
скажите, а что за кнопка? отключение может помочь?
EgorEmpalor вот она должна быть всегда нажата
На сайте c 21.01.2010
Aktobe
Nightt:
до возврата денег. или пожизненный
См. личку)
На сайте c 17.01.2008
Вот Владо, конечно, приколист, такую бяку новичкам подсунуть. Я про дефолтные настройки.
У тебя стоит антиальясинг - прогрессив (по дефолту). А значит он будет семплировать до нужного качества, либо до истечении отведенного времени. А времени ему отведено, опять же по дефолту - 1 мин. И что он там за минуту успеет насемплировать?
вот она отсюда каша. Плюс колор мапинг ты не показал, что там с галками кламп оутпут и суб-пиксел маппинг?
xpp_nd_ruphus
Вот Вы советуете всем откатиться на Vray 3.30.05, а можно узнать как Вы решили проблему с дисплейсом и бампом в этом билде?
На сайте c 04.12.2007
Напишу сюда, чтоб не создавать новую тему. Может кто-то знает, вдруг стало рендерить какими-то цветными пятнами, до этого росчитывала эту же сцену, этот же ракурс, все было в норме, другие сцены рендерятся правильно, перенос в другую сцену ничего не меняет. Где посмотреть?
Bestviz у меня на 3.30.05 нет никаких проблем с дисплейсом и бампом, возможно из-за того, что я использую только нормалбамп, а от обычного бампа я уже несколько лет назад полностью отказался, ибо корректно он не работает с HDRI светом и это было еще на 2.хх версиях
jj-m было такое как то раз, помог телько мердж в новую сцену, еще проверьте, не стоит ли галка show GI only, еще иногда помогает ребут компа, если комп работает без ребутов месяцами
Ни show samples, ни show GI onlyне стоит
После нескольких перезапусков макса эта штука пропала, какой-то глюк неверное. Всем спасибо за внимание!
На сайте c 03.01.2013
норм поп-арт
На сайте c 30.08.2016
Здравствуйте!
столкнулась с такой проблемой: в 2014 версии макса и вирея 3.0 все было отлично с рендером, а тут с 2016 максом и виреем 3.4 ооочень долгий недорендер. ковырялась в настройках, но так и не нашла в чем причина. Буду очень благодарна ответу по данной проблеме
На сайте c 29.05.2012
Россия, Асбест
Здравствуйте всем! Такая проблема. У меня 3д макс 2015 и вирей 3.20.02
Загружаю разные настройки рендера и выставляю свет. На рендере засвет и все, никакие настройки освещения не работают. В чем может быть причина?
Вы либо читайте что изменили в версии 3.4. по сравнению с Вашей, либо оставайтесь на проверенной версии.
Цитата masha_h:
Здравствуйте всем! Такая проблема. У меня 3д макс 2015 и вирей 3.20.02 Загружаю разные настройки рендера и выставляю свет. На рендере засвет и все, никакие настройки освещения не работают. В чем может быть причина?
Причина в том, что Вы не понимаете какие настройки за что отвечают.
Собственно какие вопросы, такие и ответы.
Россия, Асбест
Переустановила вирей на 3.00.08 и все стало норм
