Проблема в просчете light cache
На сайте c 22.07.2010
Добрый день.
Ребята помогите разобраться с проблемой. При просчете light cache примерно после просчета 30% сцены шкала замирает, время постоянно увеличивается, при отмене рендера МАХ зависает. Сцена не большая ковра, displace нет.
Сцена размером 100мб. Свет
На сайте c 01.03.2007
Homel, Belarus
в ошибках же пишет что не может найти HDRI
да и настройки просто жесть(сборная солянка). поставь все по дефолту для начала.
На сайте c 25.06.2008
Я раньше, когда у меня были такие проблемы из за слабого компа, решала их с помощью метода исключения.
Попробовать посчитать без материалов, из за них такое тоже бывает
Скрывать объекты по очереди
Поменять настройки
И смотреть на каком этапе начнется рендер.
Настройки если пока сами не понимаете что про что, воспользуйтесь чьими-то кто хорошо разбирается, потом сами будите свои коррективы вносить.
Карта в сцене не используется.
По настройкам если не сложно подскажи в чем ошибка?
http://render.ru/books/show_book.php?book_id=604  Тут настройки выставлены сравни...
В System попробуй Static на dinamic заменить и увеличить значение, сколько там позволит твой комп.
Homel, Belarus
Посмотрите, возможно висит в окружении
Поставил вот такие настройки сцена отрендерирась.
Попробую выставить рендер по совету AllanSchezarа
На сайте c 31.10.2008
sp4 - В ТОПКУ
На сайте c 09.11.2010
Петербург
а у меня вот так после настройки получилось
как я поняла его настройки работают под RC5 у меня RC3a все либо ооочень светлоее либо совсем черное
