ПРОДАНО Комп, Xeon 2680
На сайте c 13.12.2015
Одесса
Mozart:
Ребят продам свой комп, снова, есть баг, при выключении комп вырубается и через пару сек стартует, объясню в чём прикол, взял себе новый комп, но мне всунули БУ видяху я её вернул продавцу, и пока происходил обмен на новую, я вытащил видяху из этого и юзал на новом компе, потом вернул обратно включил, всё норм, уже договорился с человеком о продаже, а на следующий день вылез этот тупой косяк... может кто из знатоков подскажет в чём проблема или кому-то нужен такой, он полностью рабочий, других нареканий вообще нет, почти 2 года верой и правдой отработал, а тут перед продажей выдал такую дичь тупую, говорю сразу как есть, в сервисе сказали это не софтовая проблема, и не в биосе вроде как, грешат на материнку, но тоже не точно, другой на подмену нет, надо покупать , вот решил узнать может здесь новое что то подскажут, или кому-то понадобится)
цена 20 000 укр дерева.
1) Два проца Intel Xeon E5-2680  16 ядер 32 потока
2) Оперативная память 64 гб, 8 планок по 8гб
3) Видеокарта Asus 1050Ti 4gb
4) Материнская плата Dell Т5600 Precision
5)Блок питания Chiftec 750 вт
6)Охлаждение 2хDeepCool Gammax s40
7)SSD Disk 240gb Transend
8)Корпус Vinga , простой но удобный и холодный.
На сайте c 01.09.2011
Украина, г. Харьков
Зачем продавать 16 ядерник чтоб обновиться до 16 ядерника? ))
Одесса
Mozart:
Он рендерит в 2 раза быстрее, частота проца и оперативки  выше!
На сайте c 29.02.2008
Cg-school.org
частота оперативки дает значимый прирост в рендере?
Одесса
Mozart:
Да, рендер стартует быстрее
olegwer
немного дает, особенно если это амд.
Cg-school.org
olegwer
мне кажется, частота оперативки это максимум +5% к скорости.
хотя было бы интересно тесты глянуть.
На сайте c 05.02.2007
Цитата VasyaGol:
Ребят продам свой комп, комп в порядке просто обновился на 3950, пишите кому интересно, желательно Одесса, но на крайняк отправлю новой почтой , цена 23 000 укр дерева.
напиши контакты в личку пжлста
Одесса
Mozart:
Написал.
Дело не только в количестве ядер. У AMD лучше SMT работает (факт). У 3950Х вдвое больше Кэша (если не учитывать что он инклюзивный то ~72mb против ~22mb), хоть у этого Зиона 20 подключений к кэшу а у 3950Х 16, тем не менее. Частота, да конечно она выше. Но помимо частоты сам конвейер процессора более современный, кэш инструкций больше, лучше спекулятивный предсказатель, в результате IPC выше. Так что даже если сравнять эти процы на одинаковой частоте АМД все равно будет на ~25% быстрее в рендере а учитывая разницу в частотах то и не удивлюсь если 3950Х действительно вдвое быстрее выйдет. Ах ну и еще у 3950Х AVX-256 если я не ошибаюсь в один такт обрабатывается, что конечно вроде бы как круто и быстрее, но и механизмы защиты от перегрева более агрессивно настроены при использовании AVX. Проц настолько быстро их обрабатывает что боится сам себя убить smiley-biggrin.gif
А память, дело тут такое. Спорное, как всегда. До крайностей не нужно доводить и все норм будет. Если память 2933/CL15 - 3200/CL16 то можно и не парится, быть спокойным за скорость рендера на 3950Х. Просто не стоит сидеть на 2133/CL15-CR2 (в стоке по JEDEC) и жаловаться потом что там что-то туговато отрабатывает и рендрит он чуть медленней чем должен. Так же и не стоит выжимать все соки покупая память по цене процессора что бы получить 3800/CL15 а потом жаловаться что скорость рендера не сильно то и выше чем у какой нить дешманской памяти на 3200/CL16...
IMHO - идеально это когда у вас на 3950Х 45-50гб ПСП, и Latency не выше 70-75ns. А это либо хорошо настроенная 2933Mhz/CL15 память. Либо плохо настроенная 3200Mhz/CL16 память. Все что выше - даст вам мизерный прирост. Отличимый только по бенчмаркам. Ну и конечно в играх лучше станет если играете на минималках в FullHD с топовой видяхой на 240гц мониторе smiley-lol.gif В общем для рабочего компа я бы наверное не стал бы ставить память круче чем 3200Mhz/CL16... Смыслу маловато будет а по деньгам может выйти в полтора-два раза больше за хорошую память.
Украина, г. Харьков
Так на 25% или на 200% ? ) Между 25 и 200 большая разница.
pogreblegik, я тут вообще ошибся проглядел что в таблице и в теме речь идет про два Зиона а не один.
Да и отписался непонятно как. В общем как всегда. Впрочем сути не особо меняет все это.
Разумеется версии короны-макса отличаются. Тем не менее, тут как бы и так все ясно-понятно.
Ну то такое... Суть была мое сообщения в том что 'ядра ядрам рознь', так же и частота.
Разогнать эти зионы до гипотетических 6ггц, все равно будут медленней.
Kalevan
Цитата Earanak:
Ну то такое... Суть была мое сообщения в том что 'ядра ядрам рознь', так же и частота. Разогнать эти зионы до гипотетических 6ггц, все равно будут медленней.
Максимум что можно сделать на самом деле это заменить их на 2697V2 - можно примерно в полтора раза прирост получить. Это кстати я все думаю так сделать, у меня такая же платформа сейчас. Экономически получается занятно - новый комп это двукратный прирост при вложениях около 1,5-2К евро ( и за грядущие года два- три все это железо потеряет 50% стоимости), а такой апгрейд это прирост в полтора раза при вложениях около 350-400 евро. Производительность в однопотоке конечно выше, но благо с этим все проще и проще.
Украина, г. Харьков
Спасибо за подробное объяснение!)  Буду собирать на 3990х , в два раза мне маловато, надо хотя бы чтоб сразу в 6 раз )) Уж обновляться, так обновляться! )
Одесса
Mozart:
ТЕМА СНОВА ОТКРЫТА
На сайте c 08.10.2009
У меня такая же материнка стоит. При первом запуске системник запускается - 5 сек и выключается. потом снова запускаю  и полностью загружается. Так было постоянно, с момента сборки системника. Но это происходит только в том случае, если питание отключаю полностью (выключатель на удлинителе). Включаю удлинитель - системник сам запускается, 5 сек, выключается. Потом второй запуск с кнопки - полная загрузка.
Украина, Киев
на материнке Dell T5600 xeonы v2 не поддерживаются. Только v1
Kalevan
Да, со специфической матерью могут быть сложности... хотя странно, обычно такие вещи решались обновой биоса. Я думаю для деллевской тоже можно сделать (чипсет-то там как ни крути С612 скорее всего) но это надо конкретно поплясать будет.
С600
На сайте c 29.11.2010
VasyaGol , может стоит в настройках wake on lan стоит?
