Пропали оси перемещения, вращения ... объектов
На сайте c 12.02.2013
А ещё, возможно, вы случайно щелкнули в поле смены режимов и прокрутили колесиком мыши.
На сайте c 05.10.2013
Харьков
сто процентов лофт, я как раз только им делала плитнус)))
На сайте c 20.05.2015
беларусь
Размер стрелок перемещения не менятеся.Жму уже и на плюсик и на минус,все равно не меняется,что делать?
На сайте c 15.03.2008
EARLDK:
подскажите, что-то нажала или глюк?
сейчас всегда режим "во все стороны". то есть подвожу мышку к оси х, а она не фиксируется.
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
На сайте c 26.03.2015
Спасибо ОГРОМНЕЙШЕЕ!!!!! Как всегда все не вовремя случается. Визуализацию интерьера сдавать сегодня, а тут стрелки вылетели((( Еще раз спасибо! Побольше бы таких людей)
На сайте c 24.10.2015
На объекте который создаешь нажимаешь правой кнопкой мыши move,rotate,scale(оси появляются),select(оси исчезают).Или заходишь справа в панель Hierarchy-->link info(и там должны быть выставлены галочки как на этом изображении).Или в меню Views-->show transform gizmo
На сайте c 01.02.2016
Люди помогите !!! Вот такая стрелка и нечего ни куда не двигается. Помню что до этого было, но как решала не помню.Помогите пожалуйста!! меню Views-->show transform gizmo была не получается.
На сайте c 26.07.2008
89266378055 там в меню Hierarhy (справа) открыто редактироваие положения центра объекта, закройте
На сайте c 04.02.2016
Vladivostok
Спасибо большое, помогло!
На сайте c 20.02.2013
Ярославль
Столкнулся с этой проблемой в 3ds max 2014 design.
Выход простой (получилось случайно!!!)
находим этот файл 3dsmax.ini там где он располагается, выше писали где. Открываем этот файл в блокноте (щелкаем правой клавишей по файлу). Далее ищем в текстовом значении строку "UseAxisConstraints=1" меняем единицу на ноль, закрываем файл с сохранением. Запускаем макс и все работает)))))!!
На сайте c 19.10.2010
Peace
Цитата nailgun:
xkatjonax удаляйте 3dmax.ini Я думаю они вас за это простят и вернутся ) файл скрытый, расширение тоже не видно по умолчанию. лежит тут
ЗБАЗИБО! у меня уже глаз от злости дергаться начал
На сайте c 07.01.2017
чтоб вернуть стрелки заходим в Viws - Show Transform Gizmo ставим "галочку", они нарисуются,  но могут быть произвольного размера, поэтому заходим в Customize - Preferance - Transform Gizmo проверяем "галочку" в On, а в Size выставляем нужный вам размер стрелок и все вуаля!!!
На сайте c 26.08.2011
Russia
если кратко, жми Х (икс англ.) чтоб скрывать-открывать стрелки, и + и - чтоб менять масштаб стрелок.
На сайте c 21.11.2007
Pandora
а рендер в настройках какой выбран?
На сайте c 16.04.2017
Харьков
Подскажите плз горячую клавишу чтобы убрать стрелки координат когда просто выделяешь объект
На сайте c 16.03.2009
DeZZZ84 В этой ветке уже раза четыре давали ответ на этот вопрос.
Харьков
Не в том проблема, когда для перемещения выделяешь объект, то всё нормально, стрелочки такие как надо. Я просто не хочу чтобы оси координат появлялись когда обычным выделением пользуюсь, они ведь отключаются чтобы вообще их на экране не было
На сайте c 16.03.2016
бросай это гиблое дело-если ты уже на пропавших стрелочках споткнулся,но при этом не слушаешь что тебе говорят,и тебе лень промотать ветку где на этот вопрос много раз уже одно и тоже отвечали-то дальнейшая дорога в изучении этой проги тебе явно будет не под силу.
Харьков
А по делу ответить не получается?
X, insert, размеры стрелок, файл ini, + - , иерархия, это всё не то
Хоть один из четырёх ответов скопировать можете который отвечает именно на мой вопрос, а не на вопросы о стрелках при перемещении. Ветку 3 раза перечитал. Вместо одного ответа только флуд разводите.
