Рабочие чертежи из 3D
На сайте c 26.04.2007
Все время сталкиваюсь с трудностью перевода архитектурных моделей выполненных в программе 3DStudio max в рабочие чертежи.
Вопрос: как из 3х мерной модели получить двухмерные фасады и планы?
Я придумал несколько способов решения этой задачи. Но все они имеют свои недостатки.
Вот один, который более меннее точный.
1.Экспортирую 3х мерный обьект в формат dwg
2. В программе Autocad "распечатываю" с опцией Скрыть невидимые линии в формате PDF
3. Затем утилиткой PDF in DWG получаю плоские проекции в формате DWG.
4. Открываю файл в программе Autocad и работаю как с плоскими чертежами.
Недостатки: Размеры проекций не всегда точны и соответствуют размерам 3х мерной модели
Хотелось бы, если кто-то знает другой способ, поделился своими знаниями.
На сайте c 23.09.2006
Пермь
Направляешь камеру на объект , галочкув Orthografic Projection, рендеришь - вот тебе проекция. Картинку в редактор и проставляешь размеры.
На сайте c 25.06.2007
а у тебя одинаковые единицы измерения в обоих прогах??? может из-за этого и сыр-бор???
да, еденицы измерения одинаковы. Речь идет например о таких погрешностях: Существуют в модели оси между которыми 600 см. После преобразовании модели в двухмерную проекцию в Autocade будут раэмеры между этими осями 603, 598, 602 и тому подобно.
При этом подготовленный файл в формате PDF, выполнялся с довольно высокой резолюцией 600 px/inch размером A0, Увеличение размеров листа и поднятие резолюции не дало так же точных результатов.
Успехов!!!
На сайте c 13.06.2007
Spb
Привет! есть еще вариант, если Аrch Desktop , то вкладка в '_ToolPalettes называется Callouts - это сечения разновсякие.
Режет све и 3DS и DWG можно задавать глубину и масштаб... получается чертеж в DWG достаточно достоверный, только слои по-моему не сохраняет.
Ollya, этим я тоже игрался в последнеее время, эти две секущие плоскости показались мне обещающими и вселяющими надежду, но на практике не было возможности еще проверить. Однако подход этот интересен и за ответ спасибо.
