Railclone новый плагин
На сайте c 19.05.2010
Цитата huligan010:
Цитата PLOTNIK23:
После заходим (у меня такой путь) C:\Program Files (x86)\Itoo Software\Forest Pack Pro и запускаем licpanel
У меня ее нет? Где ее брать то ?
Читайте внимательно! Установите Forest Pack Pro
На сайте c 06.11.2009
Кто-нбудь сталкивался с подобной проблемой, что после определенного порога масштабирования библиотечных элемиентов вместо заявленных элементов появлется просто прямо угольник, как например у меня на этой картинке при уменьшении масштаба рельсов ниже 5% они просто превращаются один грубый рельсбылостало
потанцевав с бубном пришел к заключению, что это каким-то мистическим образом связанно с длиной сплайна. но не понятно как, ибо копия того же самого сплайна, увеличенная в 1000 раз и Резетнутая XForm дала тот же результат (понятно что на месте 5 и 2% были 5000 и 2000% - но картина осталась та же, только в разы больше). НО! если исходный сплайн разбить на части - все получается (проблемы начинают возникать в пропорционально меньших показателях, то есть - в конкретном случае я разбил сплайн на 4 части и проблемы начали возникать после 1,25%). В связи с этим вопрос - неужели у Railclone есть какой-то лимит на количество сегментов цепи после которого начинает давать такой результат? И есть ли возможность подкрутить этот показатель?
для подписчиков вышла новая версия 2.3b, в ней появился новый линейный генератор, который по двум сплайнам строит, а также теперь рейлклон может цепляться к поверхности, т.е. не важно на какой высоте находится сплайн и имеет ли он разность по высотам точек, рейлклон будет брать высоты с поверхности, что значительно упрощает построение дорог и заборов на рельефе, добавилась совместимость с 15 максом, улучшили производительность в вирее, добавили несколько элементов во вшитую библиотеку моделей
версия совсем свежая от 19 мая и список изменений пока еще не опубликовали, все у кого лицензия, проверяйте в личном кабинете раздел бета версий
тут описал все новшества, которые нашел беглым взглядом, глюков пока не заметил, полет нормальный на 14 максе
На сайте c 08.09.2008
Мэтры, посоветуйте. макс 2013 и rc 1.4.3  Устанавливал через форест пак. Генератор лицензий так и не нашел, но работает. При попытке рендерить вреем раилконовский объект - получаем вот такую фигню.
Зафиксировать ее удалось только принтскрином, дальше макс моментально вылетает. Если перевести это в мэш, то рендерится нормально. А если не в мэше - вообще, возможно?
На сайте c 26.09.2011
Слетает Max Design 2013 если завершаешь редактирование геометрии и приступаешь к следующим объектам
Вещь интересная, но если делать концевые участки ограждений (барьерных), то они должны быть под углом. Колдовать с настройками как вариант для избавления вот/  таких артефактов или как вариант замоделить свои и создать библеотеку. Результат от кнопки "Realiang" есть, но недостаточный, чтобы убрать эти артефакты. Да и концевой участок слишком мал, а наши стандарты задают минимальный 12 метров. Так что вопрос у меня с моделированием концевых и начальных участоков отдельно. Буду рад, кто поделится {#emotions_dlg.unknw}Барьерное ограждение. Плагин RailClone 1.4.2
1SKY_SHY это делается в 2 генератора, 1 для опор, а второй для самих барьеров, тот, что для барьеров уже вертексами по высоте регулировать
Спасибо, т.е. мне надо создать 2 сплайна и сначала отредактировать положение опор, а потом барьеров? Не понятно, но в библиотеке нет отдельно балок и опор
SKY_SHY да можно и одним сделать, если барьеру задать режим адаптив, а опорам степинг и у сплайна вертексы по высоте двигать, RC пиратка или лицензия?
Пиратка все летит после закрытия свитка Railclone. т.е. так как вы сказали в пиратской версии не сделать? Ну я балда, можно было элементы удалить:
А вот эти настройки которые нужно отметить:
А если необходимо затекстурировать балки  ограждения краской для разметки 2.5 (черно-белые полосы), то необходимо в поли перевести?
SKY_SHY Если крякнутая версия, то в любом случае придется конвертировать либо в единый поли, либо в инстансы, ибо при следующем открытии Railclone обнулится, не факт, что это произойдет сразу, у кого то РК месяц работает, а у кого-то 2 дня, а потом начинает обнуляться, просто крякнуть его не могут нормально, даже эти древние версии, у лицензии затекстурить можно как угодно
На сайте c 13.11.2006
EARLDK:
Подлог моделей "Роза в горшочке""Кожаное кресло Tyner"
Откровенно говоря, стоит лицуха, то всё равно корректно не работает, слетают настройки.
adorno где там что слетает, какие именно настройки? версия последняя установлена? если имеет место глюк, то пишите на форум разработчикам, во всем разберутся и все поправят
EARLDK:
xpp_nd_ruphus
Стоит самая последняя версия. Слетают настройки, точнее становятся недоступны. Ты кликаешь например на Spline, а настройки недоступны (что в левой части окошка). А в окне вроде показывает ( например карниз ), что он есть, но на рендере опять таки его не видно. Приходится создавать заново, но это хорошо если это простой карниз, а если что-то более сложное..
adorno у сплайна нет настроек, у этой ноды можно только выбрать сплайн и более ничего, скрин с глюком покажите, настройки только у операторов, генераторов и объектов есть
ПС: и вроде вам на форуме ответили, что ваша лицензия не активна
EARLDK:
xpp_nd_ruphus
Как это нету настроек?
Заходишь в Style Editor
кидаешь Spline - слева Properties - выбираешь Object
кидаешь Segment - слева Properties - куча настроек
Linear 1S - слева Properties - куча настроек
Так вот, бывает глюкнет, объект RailClone есть, во вьюпорте вроде показывается, но заходишь в Style Editor, и когда кликаешь на любой объект, слева в Properties пустота, и изменить ничего нельзя. Все что можно это перевыбрать spline в стандартном стеке BaseObject, или например скоапсить всё в Mesh. Но при этом сам RailClone объект уже не рендерится.
Я нигде этот вопрос больше не задавал, только тут, пользуюсь пока с неделю, замечено уже на 2х сценах, созданных с нуля.
Лицензия активна, если была бы не активна, вообще бы не работал RailClone.
Использую 3dsMax2015 SP2
adorno значит это проблема совместимости с 2015 максом, на 2011 и 2014 ни одного глюка не заметил, хотя RC лицензией пользуюсь с января, я просто подумал, что это вы оставляли на форуме iToo сообщение, там как раз писали, что пропадают настройки в Style Editor у всех нод
пишите разработчикам и проблему решат, там фидбэк очень шустро работает, могут склепать апдейт за неделю и проблемы больше не будет
EARLDK:
xpp_nd_ruphus
Извиняюсь вопрос снимаю, стояла двойная лицензия - пиратка и нормальная, удалил пиратку, надеюсь всё теперь заработает...
На сайте c 18.06.2013
Mozart:
У меня возникла проблема, на компе установлены 2012 и 2014 макса одновременно. На 2012 установил RailClone 1.4.2 Pro, теперь хочу поставить на 2014 RailClone 2.3.4 Lite. Не удается установить, т.к. установщик от Lite пишет в диалоговом окне, что стоит Pro версия, обновлять ее "да или нет". Оба ответа меня не устраивают, т. к. при ответе "да" слетает pro версия на 2012 максе, а при ответе "нет" установка на этом заканчивается, так и не начавшись). Вобщем, кто знает, как это обойти?
На сайте c 19.02.2011
Господа, можете просветить, как устанавливают railclone 1.4.3 на 2014 max? В народной версии экзешник только для 2013
На сайте c 17.04.2011
Запорожье
alexfmos устанавливаете railclone для 2013 макса. В програм файлс появится папочка Макс 2013, все файлы из которой надо перенести в папку с установленным 2014 максом
