На сайте c 14.06.2010
Одесса, Москва
grdesigner Что-то подсказывает что тредриппер 3-го поколения будет начинаться с 16 ядерника как стартовая затычка цена будет около 650$-750$ в синбенче будет ~ 3900, топовое решение будет иметь 64 ядра с частотами 3 ггц в бусте, стоить наверное будет 3.5-4к $ в синбенче 7100-7500 тыс попугаев - на таком камне работать в короне будет просто космос, скорее всего буст 1-2 ядер до 4.6-4.8 ггц
Сейчас вообще опасно собирать ноды (на Райзенах). Выйдет Zen 2 на AM4 с двумя чиплетами и I/O - побежите в помойку нынешние ноды выкидывать на Райзенах (я первым побегу) Не говоря уж об Тредриперах на Zen 2. Жаль только сейчас все это слухи/догадки/домыслы/надежды. Но ожидания завышены, и люди ждут на AM4 12-16 ядер, правда непонятно кому это нужно будет кроме визеров. Ну в смысле понятно кому нужно будет. Но не массовому потребителю.
с одной стороны четыре коробки превратить в одну хочется, но как подумаешь все это продай, потом купи новый. Так лень становится. Работает пару лет стабильно и хорошо... четыре компьютера это очень неудобно. Начиная от количества розеток, удлинителей, БП, и банального места куда это все ставить.
В том же количестве, главный + 3 ноды. Но я сразу ноды запихивал в ITX корпуса )), так что вопросов с местом нет, а вот 5-и портовые коммутатор придется менять.
Хотел брать еще ноду на 1700X/2700X после НГ, но... не могу, нужно смотреть, что с Zen2.
Если выкатят больше 8 ядер, даже может решусь основной заменить, уж больно буст наверняка будет высоким, не устоять; да и потребление вроде прилично уменьшится, как раз для тихой системы.
А что, если выкатят классные TR, которые снимут проблемы 2990WX при работе с памятью (играми). Что, если TR по маневренности будет как Ryzen, просто с большим количеством ядер? Что будет, если уйдёт вот эта хрень
, эта хрень
, эта хрень
, эта хрень
... А если они ещё оставят возможность работы на Windows 7, придется брать и забивать на ноды )).
а как можно улучшить этот процесс?(работа во вьюпорте) Как то можно "усилить" мощность этого несчастного одного ядра, которое макс насилует во вьюпорте ?
чипсет х299 поддерживает увеличение турбо частоты поэтому в биосе можно задать частоту для одного ядра например 4.7 а для остальных 4.0. ну и вольтаж нужно поднять офсетом. я так делал на матери асрок и пахало. но точно не помню где именно множители вбивались
Самый верняк будет оптимизировать сцену, чем пытаться заставить проц работать во вьюпорте быстрее.
Юзайте прокси, инстансы, Display as box, избегайте Backface Culling и кучи вложенных друг в друга групп, аттачьте сотни мелких объектов в один меш.
Отказаться от 3d max. Тормоза во вьпорте - плата за точные расчёты в реальных величинах. Большой объём float вычислений
Даже когда оптимизировать нечего(одна хайполи модель ) макс ощутимо тормозит.
осталось еще придумать, как планировщик windows заставить использовать под критические задачи именно это турбо ядро. А то если поглядеть под таск менеджеру или там процесс эксплореру - и сам буст по ядрам скачет - то одно ядро на 4.7, то другое; и процесс наиболее загруженный тоже по ядрам скачет - то на одном работает то на другом - и далеко не всегда они совпадают - турбо ядро и задача. Часто бывает что турбо у ядра которое вообще ничем полезным не занимается, а загруженное ядро - имеет базовую частоту.
