Разные результаты рендера одной сцены на разных машинах
На сайте c 10.06.2020
Приветствую!Столкнулся с такой проблемой. Есть сцена, сделанная в 3D Max 2020 и Короне 4. Когда рендерил ее на своем ноуте, результат получился вроде нормальным (первая картинка). Далее сцена была собрана с помощью Collect Asset, перенаправлена на другой комп и отрендерена на нем (вторая картинка). Как видно, результаты отличаются (особенно меня смущает темный фон и резкие переходы теней на полукругах справа внизу). Поначалу я думал, что проблема в версиях Короны (на том компе установлена 6), но когда туда установили ради эксперимента 4, результат был тот же.Подскажите, где может быть зарыта проблема? Хотя бы куда копать - материал, настройки рендера (может, они сбиваются) или отличия в железе...
Настройки рендера:
Настройки материала: (используется только этот)
на объекте есть модификаторы? сохранялось в более раннюю версию макса?
На полукруглых линиях (где тени резкие) есть Symmetry, на большом круге Chamfer и почти везде UVW map. На фоне модификаторов нет.В более ранней версии Макса сохранялось, но в 2020 версии практически полностью переделано, старые модификаторы удалялись и добавлялись новые.
На сайте c 29.05.2015
Так свет же разный, может источники или HDRI
Saibogu в этом и причина, перед сохранением в раннюю версию надо все стеки схлопывать (ПКМ> Convert to editable poly)
а со светом это приколюха версий короны 6+, в обычных условиях разницы нет, но если свет какими то шаманскими методами выставлен, то будут различия
и там не тени, а с нормалями проблемы или копланары вылезли из-за несовместимости модификатора версии макса
HDRI здесь не используется, источники света одни и те же, сцена не изменялась в процессе переноса.
Не совсем так было. Была изначально сцена 2016 макса. Я ее открыл, сохранил в 2020, переделал под Корону, и дальше все происходило только в 2020 версии Макса.Я попробовал сконвертировать все объекты в Editable Poly, чтобы на них не было никаких модификаторов, не помогло smiley-sad.gifСвет выставлен несколькими простыми источниками Corona Light в форме сфер, без IES или еще каких-то фишек
Может ли проблема быть в гамме или карте нормалей?
На сайте c 15.08.2021
Цитата Saibogu:
карте нормалей
тоже так кажется
Saibogu да, если у нормалмапы гамма неправильная выставлена в максе, легко, гамма должна быть 1.0 у нее, но при этом не должна в корона нормал стоять галка для исправления гаммы, или же в карте должно стоять 2.2 и стоять галка для исправления
Спасибо, навели на правильную мысль! smiley-smile.gifВыставил гамму вручную на карте нормали, и убрал галочку исправления. Стало рендериться намного лучше и ближе к первому варианту.
