Рендер видеокартой на постоянной основе
На сайте c 01.01.2020
У меня немного необычный вопрос. К примеру поставил я на рендер секвенцию и планирую рендерить всю ночь на gpu. Звук от видеокарты довольно таки слышен по сравнению с рендером на проц. В общем вопрос - можно ли все время использовать видеокарту для пакетного рендера, и может это как то навредить если к примеру все время ней рендерить? Это касается не только пакетного, а в целом рендерить все онли видяхой.
На сайте c 24.02.2016
Рендеришь на проце - изнашивается проц, рендеришь на карте - изнашивается карта...
На сайте c 15.06.2008
Донецк
Nightt:
слив моделей
У майнеров спросите)))
Там что-то нарушается в режиме туннельных переходов, могут пойти плавающие ошибки или задержки. Но то палка о двух концах: для нормальной работы надо в любом случае "прогреть" схемы активной работой, но при этом не переборщить с нагрузкой. Сам принцип похож на работу с хорошей аппаратурой HiFi.
supremeclassic проц не изнашивается) там нечему, у видеокарты износ может быть только по части крутиляторов и термоинтерфейса, если вовремя обслуживать и держать температуры в норме, то ничего с ней не будет
а туннельные эффекты и диффузия могут подпортить производительность лет через 50 эксплуатации 24/7 на предельно допустимых температурах
деградация кристалла имеет место быть, но скорее сменится несколько поколений процессоров/видеокарт, прежде, чем эффект разрушения скажется на характеристиках устройства.
На сайте c 20.04.2014
Россия!
Абсолютно верно.
Но слабых мест в устройствах достаточно, конденсаторы, например. У них срок службы значительно меньше. Поэтому скорее они сдохнут, чем любой процессор.
Так чем отличается видюха на которой майнили от той, на которой рендерили нон стоп?
при майнинге меньше используется видео память, наверное, а так что там, что там 100% нагрузка на ГПУ. В итоге видяха будет убита в дрын.. дохлые пропеллеры и потекшие прокладки + деградация кондеров от постоянного нагрева. Но она же себя окупает или зачем тогда это все)
На сайте c 26.04.2013
Луцк
Смотря что майнить, єфир например хавает больше память чем ядро.
supremeclassic отличается тем, что под майнинг ставят кастомную прошивку и видюха работает не в штатном режиме
Покупайте видюхи с гарантией от 3-х лет. Гарантия 3 года очень хороший срок, окупится точно.
В играх видяха тоже нагревается на максимум, почему при ренедере на гпу она не может нагреватся?
24/7?
На сайте c 16.12.2010
EU
Фантазеры, успокойтесь. Майнят с т.н. даунвольтингом (снижение напряжения питания и/или частот), и нередко в таких условиях, которые покажутся "не майнящей" видеокарте из пыльного системника, запихнутого в тумбочку, просто райскими.
В пределах актуального жизненного цикла (до 5-7 лет) железо не изнашивается, не о чем говорить.
На сайте c 19.02.2012
Странные вы какие то диванные подсчеты ведете. Если я рендерю на видеокарте за 50т., то я её окуплю за месяц. А через 2 года продам и куплю новую и ничего с ней за это время не случится.
т.е если к примеру при рендере у меня средняя температура в пределах 65-75 градусов то никаких проблем с вышеописанных не должно быть?
IntroBuck проблемы будут при температурах выше 90 градусов
Россия!
Да с чего вдруг? Если майнер следил за кулерами, температурой и не разгонял до абсурда - все будет норм. Я в 2018 в декабре купил с фермы MSI 1070, за 15, все прекрасно работает до сих пор. Карты сливались в большом объеме, потому что майнить на них стало невыгодно.
у меня просто предвзятое отношение к видеокартам после майнинга. Кто то бережет, но не все.
