Делаю рендер уже около 15 часов!!!и даже половина картинки не готова!!времени катострофически мало,диплом через несколько дней,а картинки ну ооочень долго рендерятся,настройки вроде обычные...читала тут на форуме,как быть но все это не помогло,может есть какой то способ рендера побыстрее?хотя бы часа за 4-5...работаю на ноуте,AMD turion X2 ultra dual core,установл.память 4 гб
макс 64 битный,11 версия
вот мои настройки..
под менюшкой "Adaptive subdivision image sampler" может быть спрятан сюрприз. Показывай!
и покажи, что именно рендеришь. разрешение. А вообще нормально для этой машинки...
самого главного тут нет - разрешения картинки. Важно еще количество источников света, количество сабдивов этих ИС и в их тенях, сабдивы на материалах, геометрия (попереводить в прокси)
Из мелочей посоветовал бы включить use light cache for glossy rays
antialiasing сменить на adaptive dmc без фильтра, шарпить аккуратно в шопе
и настройки irradiance min-max для больших разрешений можно пониже спокойно
На сайте c 28.09.2010
попробуйте в GLOBAL SWiTCHES отрубить:
Hidden Lights (если есть скрытые, и не нужные на рендре светильники)
Displacement (Возможно используется и тратит ресурсы)
Во первых вам действительно нужно получить картинку 3600х3000pix или 2000pix (по большей стороне) достаточно?
Далее... Dynamic memory limit ставим 3000. там же Deafult geometry меняем на Dynamic
AntialiasingFilter убираем галочку.
Можно много так же поставить Noise treshold 0.005... много чего ещё можно. А вот нужно ли вообще завышать настройки, может в Irradance map поменять пресет на Low?
оперативки 4 гб,мне нужно разместить картинку на планшете 100см на 70 см, и желательно чтоб она занимала хотя бы половину планшета,по этому ставлю такое разрешение...качество должно быть хорошим..
спасибо за советы,сейчас попробую настроить,отпишусь!
согласен. уменьшай разрешение, потом в шопе растянешь без особой потери качества. я рендерил диплом на very low в ирмапе. для широкоформатки - один фиг!
нет, настройки тут итак посоветовали нормальные, а с чужими не факт что подойдут под конкретную сцену. Разрешение ни в коем случае не уменьшай. Тот кто тебе это посоветовал не знает похоже что принтер печатает в 300 точек на дюйм и родное разрешение твоего планшета около 11,8*8,2 тыс. пикс. Твое предыдущее разрешение еще куда не шло, но последнее в 6 раз меньше нужного. Если есть время выкладывай сцену с текстурами сжатую в архив или присылай на мыло
На сайте c 23.12.2008
Эмираты - Днепропетровск
источника 3,сабдивы ис ставлю 35,на материалах около 40-50,у меня была проблема,рендерилось быстро но в пятнах,по этому сабдивы выставляю здоровые(
мне кажется у вас слишком высокие значения сабдивов на материалах, может попробовать их поуменьшать (не более 20)... пятна могут еще быть из-за нехватки света...
Это на полу 40-50 сабдивоф? пробуйте 16, рендерьте кусочек если зернистость устроит будет уже в 5 раз быстрее + АА qms (а не adaptiv subd) c min 1 max 4. - это если разрешение оставите. если уменьшите может появиться зернистость на отпечатке.
