рендер VRay для 3D glasses (anaglyph)
На сайте c 28.11.2012
У кого есть идеи или опыт? Как можно без фотошопа, сразу в 3ds max сводить рендер из двух камер в сине-красное 3D изображение?
Очень надо!!
Спасибо
На сайте c 26.02.2011
Хас-Вегас
http://www.render.ru/books/show_book.php?book_id=944
Вот тут что-то есть.
На сайте c 07.10.2010
Минск
На сайте c 29.02.2008
Cg-school.org
На сколько я понял, ты хочешь во фреймбуфере сразу видеть анаглиф?
Тогда нажми просто внизу слева фреймбуфера кнопочку, которая включает анаглиф.
Что бы получить стереопару - заходишь в helpers - vray - VRayStereoscopic. Рендеришь. Во фреймбуфере появится пас с видами для двух глаз в режиме sidebyside.
На сайте c 18.06.2013
Mozart:
Очень надо!!
Спасибо
Я думаю, нужно заранее, перед рендером, использовать вспомогательный объект VRayStereoscopic (или как альтернативу контроллер VRayStereoRig). Вот выписка из хелпа: "Вспомогательный объект (helper) VRayStereoscopic - это объект, который, будучи добавленным в сцену, позволяет пользователю настраивать стереоскопическую визуализацию. Этот вспомогательный объект позволяет определить две виртуальные камеры, основываясь на выбранной в текущий момент визуализирующей камере и на настройках самого объекта VRayStereoscopic, или, как альтернатива, может использовать две камеры, явно заданные через контроллер VRayStereoRig."
После визуализации нажать в окне VFB внизу кнопку "Stereo red/cyan", сохранить и наслаждаться стереоизображением через очки. Но сразу оговорюсь, опыта у меня пока в этом деле не было, и возможно я ошибаюсь.
Оо, спасибо блин! Как что-то получится отпишусь
Хотя мне не очень понятно, если мы рендерим 3Д, то значит автоматически (вместо зрителя) фокусируем его два глаза на каком-то объекте в сцене. У зрителя ведь нет возможности сфокусировать зрение на дальнем или ближнем объекте сцены... Он видит "заранее предустановленную" фокусировку и не более. Я прав?
Cg-school.org
Ты путаешь точку фокуса (эффект дефокус) с точкой конвергенции (место где паралакс или расхождение между левым и правым глазом равно нулю).
Почитай в интернете про теорию стерео.
А кажется понял. Выходит что глаза могут смотреть на какой-то объект, а фокусироваться не на нём (биже или дальше). В максе если рендерить без depth-of-field эффекта фокусировку вообще не видно (объекты не размываются и непонятно где сейчас фокус камеры).
Получается, что в тривиальном случае для рендера 3D мне нужны две камеры которые "смотрят" не параллельно друг другу, а в одну точку. ага
Cg-school.org
Если ты говоришь о "стерео", то тебе нужны именно две камеры. Только вирей их разводит сам своим хелпером. А в реальном мире снимают двумя тонконастроенными камерами.
Камеры могут смотреть как параллельно, так и пересекаясь в какой-то точке. В обеих случаях стерео эффект "3д" будет присутствовать.
На сайте c 24.03.2013
добрый день. как можно настроить камеру в маленьких помещениях чтобы были видны красивые три ракурса у меня только часть видна при рендере. помогите
На сайте c 12.07.2007
Matrita
так уже написали выше (helper) VRayStereoscopic
На сайте c 07.06.2010
Almaty
Клипинг включите у камеры
Matrita
да не понятно что чел. пытается получить то ли стерео, то ли у камеры ему надо крутить zoom factor --- поточнее что не получается ?
