У кого такая сборка , скажите пожалуйста какая у вас температура процессора в простое ?
Сейчас только собрал муж, потестировала.
В простое 45-47. Иногда проскакивает 55.
Когда тестила синебенчем 70-72. Не знаю нормально это или нет. Еще не успела изучить тему.
Много еще от корпуса и количество вертушек зависит и от используемой термопасты, а так вполне нормальные температуры для этого процессора, в простое будет постоянно скакать если включен PBO.
А что конкретно интересует, опишите ситуацию, у Вас слишком высокие температуры в простое?
Пользуясь случаем, вопрос к знатокам - скажите, пожалуйста, такие показатели нормальные во время рендера?
Вообще не вижу смыслу смотреть на эту метрику. Она у каждой платы своя. Уже столько времени прошло а AMD даже и не собираются этот вопрос как то урегулировать...
Вот мой пример, одинаковые условия нагрузки, версия AGESA и проц один и тот же :
И нагрев и вольтаж и производительность - идентичная. А показатели все равно врут.
На сайте c 21.06.2015
Температура иногда подскакивает до 80, но быстро падает до той, что на картинке.
Это ограничения, выше которых процессор не разгоняется. 100% это значит, что он уперся в эти ограничения и дальше уже не пойдет. Грубо говоря, если повышать эти ограничения в том же Ryzen Master, то процессор будет увеличивать частоту, пока не упрется в новое (измененное) ограничение. Температура 90 Градусов-это тоже ограничение, выше которой процессор не будет повышать частоту, и ее сдвинуть выше уже нельзя. Можно провести и обратную процедуру-замедлить процессор, если температуры слишком высоки. Например сдвинуть ограничения ниже. Я у себя ничего не менял, оставил по умолчанию.
Вентиляторов да, мне надо добавить - в корпусе на морде был только 1 и сзади 1. Муж все переставил на морду. Завтра буду покупать еще.
ну, я бы оставил один на вдув, один на выдув - ибо, если нет вентилей на выдув - нагретый воздух будет внутри накапливаться. В идеале - 3 на вдув, 3 на выдув
Ryzen 3950, 32* - в простое, 74 во время рендера, 76-82 при длительном.
Ограничения стоят на 90. Очень многое зависит от термопасты и от того, как ее нанести. Мне делал один сисадмин, получилось не очень, в простое было 46. Купил хорошую термопасту, равномерно ее распределил по всей поверхности и выровнял, сейчас 32-34*. Ну и короб из метала, с кучей перфораций и кулеров 4 шт (2 вдув и 2 выдув) (2 на проц работают на выдув) + 2 кулера на башне.
Так же, может влиять количество фоняших программ, они ведь тоже мощностя жрут. Потому что, у меня на запуска работает только нвидия софтина, аудио микшер и дефендер. нравится, когда комп включается спустя пару секунд, как кнопку нажмешь. Порой голову повернуть не успеваешь, а он уже к работе готов :3
она сама прекрасно распределяется от прижима, качество термопасты больше влияет на ее долговечность.
5950x с маленькой убогой башней на 2 трубки дипкул 90мм. с двумя кулерами на выдув и одним на вдув. в простое 40-45. под рендером 80+. термопаста какая то есть, как то она высохла в простое было 70.
он мне сразу во время сборки их переставил, поэтому сколько было бы до переустановки не могу знать
Задний вентилятор самый важный после процессорного, говорить о температуре без него нет смысла. Ставьте 120 мм и тогда смотреть уже. С таким процом лучше ставить и наверх тоже. Цена вопроса не такая уж прям.....
Правильно сделал. Лучше вдувать, чем отсасывать)))))))))))
У меня на старом компе добавление 1 вент на выдув уменьшил темп на 5 гр. В любом случае надо смотреть в комплексе, если хотите добиться идеальных условий охлаждения. Тут по моему уже была тема/дискуссия по этому вопросу.
