Всем привет. Не подскажете есть ли смысл брать для ренедера в короне r9 3950 или r9 3900 будет достаточно (насколько будет большим прирост?). И если r9 3950 то имеются ли варианты с бюджетными материнскими платами или все будут от 20 т.р.? Собрал конфигурацию (см.прикрепленный фаил), но есть сомнения по производительности 3950x. Будет использоваться Рендер в короне, возможно иногда Lumion.
Yehat еще пару вопросов: 1 Был ли опыт использования Thermalrigt Macho или лучше заменить на be quiet? 2.Есть ли смысл заменить видеокарту на более мощную Palit GeForce RTX 2060 Super Dual (разница в цене около 10 тыс.руб.)?
1. По кулеру я вообще беру Scythe Ninja5, самый тихий в мире и при этом невысокий. Тише только пассивные.
2. Да можно, если 10-ка есть. В приницпе Максу особо легче не будет, а в игры можно будет невозбранно порубиться на высоких настройках и мож ГПУ рендеринг поюзать на досуге )))
На 3900х обычно, но на 3950х тоже нормально. В принципе он чо угодно охладит, можно ведь кулеры и поменять, если надо чтоб шумел. На 5-й райзен поставил однажды. Сказал, что потом через 3-5 лет когда будете менять проц, вспомните меня добрым словом.
Из своего опыта: Я предпочел вместо 3950х взять 3900хт.Он чуть лучше в разгоне.Из-за 20% прироста такой оверпрайс не рентаблен.Ну, как по мне.
Sten прав, материнка отличная, у меня такая же, только с Wifi. За кулер я не уверен, брал Dark Rock Pro.С хорошей термопастой 65-70 градусов (стресс тест Аида)в разгоне до 4.15.Ну и обдув корпуса на всякий, 5 бикветов 120 и 140мм (чет переборщил)))
При покупке Dark Rock Pro 4 будь готов к небольшому сексу при монтаже).На этой материнке сразу подключи кабель питания процессора до монтажа кулера и питание самого кулера, (там переходник идет, потом в него две вертушки подключаются).Потом добраться до этих разьемов будет трудно
Уже год на 3950x, просто отличный процессор. Кулер Be Quiet Dark Rock Pro 4, температура во время рендера 58-59°. Думаю, 3900 тоже покажет хороший результат. Получается у Вас один ssd на всё про всё, его может не хватить. Я взял такой же, но на 500gb, на нём винда и софт, а на рабочие файлы ssd попроще, но с бо́льшим объёмом. Не то что бы советую такую схему, просто делюсь опытом. Если gpu рендер не стоит в приоритете, то видеокарты этой хватит.
На стоковых частотах при открытой крышке держит 70-71 градус. При закрытой - +10. Пробовал стресс-тест - сразу улетает за 90. Также многое зависит от продуваемости корпуса, термопасты, кабель менеджмента и пр. Но для серьезной работы он не годится.
Цитата nve-1:
Еще вопрос. Кто-нибудь сталкивался с комплектным вентилятором для r9 3900? Он слабый, другие вентиляторы лучше?
у напарника стоит стоковый. Процы у нас одинаковые, но у него температура 85 градусов с открытой крышкой и рендер медленнее на 20%. Не экономьте лучше.
Такая получилась конфигурация. BOX версия взята из-за большей гарантии и лучшей упаковки (читал что незапакованные процессоры могут быть с повреждениями). Накопитель думал 970 EVO PLUS, сейчас нет в продаже, думаю небольшой будет разницей по производительности по сравнению 970 EVO.
