Спасибо большое Денису! Очень оперативно собрал 1920x по отличной цене. Получила компьютер полностью готовый к работе, со всем установленным и настроенным софтом. Рекомендую!
это смотря какие корпус и кулер на проц брать! можно съекономить и на 1000 дешевле взять. а из ерунды я обычно не собираю, если только попросят подешевле
в общем не шучу, просто спрашиваю. Ответа нет , может коммерческая тайна ,ну и ладно))
Если взять все новые комплектующие то тянет как раз таки на эту сумму. Я пересчитал все до копейки могу ссылки дать. Только вот конечно видуху такую вставлять нет никакого смысла, её сразу в топку либо заменить на 1660ti.
Хотя думаю лучше собирать на тридриппере. Не думаю что 3900 стоит того чтобы ради него собирать систему, да и на бюджетный вариант не тянет, лучше взять видюху и блок питания со старого компа, собрать на 32 оперативы тридрипер и потом докупить оперативы и если нужно менять видюху, чем отдавать практически те же деньги за АМ 4. Да частота процессора выше и сдается мне что и температура будет соответствующая. На 2700х у меня до 80 градусов под воднякой иногда поднимается.
Привет) Сколько будет стоить dual platinum 8260 + 128Гб оперативки + 4тб диска и 480 ssd + 1080ti видеокарта?
Спасибо за ответ!
Скажите пожалуйста, а в чем смысл системы на этих процессорах?
В синебенче 23 вдвоем выдают 45 тыщ. очков. Потребление 210 Ватт у каждого. Базовая частота 2.7 ГГц.
Разве не лучше взять 13900К/14900К? из недостатков, производительность на 10% хуже и ограничение на объем памяти в 192 ГБ. В остальном одни плюсы, частота выше, потребление ниже, гарантия, ликвидность через 3-5 лет.
