штриховка в архикаде
На сайте c 08.03.2007
москва
подскажите, строю стену в архикаде, накладываю на нее штриховку кирпич обыкновенный, можно как-нибудь уменьшать или увеличивать частоту штриховки.
На сайте c 26.01.2007
да конечно , в материалах найди эту стену и у величь процент напротив штриховки или уменьши ну там полазь поймеш.
москва
а где эти материалы находятся
москва
нашла
москва
нашла редактирование векторного рисунка штриховки, редактирую,но ничего не меняется, может это не то
ЕСЛИ У ТЕБЯ ДЕСЯТКА ТАМ КНИГА ЕСТЬ В PDF/ ТАМ ВСЕ ЕСТЬ.
На сайте c 18.09.2006
также зависит от масштаба в котором ты работаешь :arrow:
москва
у меня 9, все так же делаю, как makis написал, а ничего не изменяется.
прикрепи файл к своему следующему посту... посмотрю в чем у тебя сложность...
москва
я думаю у меня архикад глючит, попробую 10 поставить
попробуй...
у меня такая же 9 была сноси ее ставь 10 и попробуем еще
москва
поставила 10 все работает, спасибо за советы
На сайте c 10.11.2014
Здравствуйте! Как сделать сплошную 100% штриховку стен в архикаде? У меня можно выбрать только тип стен (кирпич, бетон, дерево и т.д)
Должна быть по умолчанию сплошная и 100 и 75 и 25 % штриховка. У вас, наверное урезанная  библиотека к арчику. Или сидите в демке.
Самому, кажись, ее сделать невозможно.
На сайте c 25.05.2011
Короч, если у тебя до 16-ой версия архикада то так:
там должен быть образец штриховки и фона, выберешь по своему вкусу (у себя не могу показать, потому что уже 17й стоит)
А если 17-ая и выше то так:
смотришь какой материал у стен
заходишь в параметры материалов
и регулируешь по своему вкусу
а если нажмешь на кнопочку Новый в нижнем левом углу этой менюшки, то можешь свой создать и назначить необходимым стенам...
Возможно ничего не понял в конкретике вопроса. В архикаде есть штриховки и есть материалы! Абсолютно разные вещи.Штриховки придуманы для чертежей в первую очередь.
Сплошная штриховка в архикаде так и называется насколько помню это Solid fill 100% 75% и т.д....-Это штриховка. Ее можно втулить в мат , чтоб при 3д проецировании она была видна. Но это двадцатый вопрос. Эта штриховку можно использовать как заливку теней на фасадах, разрезах и т.д..Но создать ее невозможно самому.
На сайте c 13.07.2014
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, что нужно сделать чтоб в версиях с 16 Archicad(a) в штриховке появился тип штриховка-рисунок. Создаю штриховку с растровым изображением, но она не видна в штриховке, а очень надо.
На сайте c 26.12.2008
Украина, Чернигов
Или поменяйте возможность применять штриховку к сечениям, или в самой штриховке поменяйте сечение на что то другое
Огромное спасибо, очень выручили!
