Шум на потолке при рендере. Что делать, как жить с этим?
На сайте c 18.01.2016
Всем привет!
Прошу помощи!
При рендере получается вот такой ужасный шум на потолке. Перепробовал всё, что знаю.
Макс 2022. Вирэй 5. От количества времени шум не меняется. Ставлю 1 - 5 часов на картинку - толку никакого. Даже отдельно регионом рендерю потолок - шум не уходит. Настройки такие: Почти стандартные, как после установки.
Камера такая
Освещение Vray IES
Сцена в виде нескольких кабинетов. Весит ~600мб. Памяти хватает, не вылетает. Источники света были все Vray IES. Потом кое где поменял на TARGET LIGHT. Толку никакого. По периметру кабинетов Vraylight mesh/
Материалы обычные, не мудрёные.
Что делать- не знаю (((
На сайте c 09.09.2013
Баку
Шум у вас не только на потолке,а по всему помещению,по моему дело не в настройках,света практически нет, добавьте источник света
На сайте c 04.04.2010
London
Катастрофически неправильное решение по освещению сцены.
Если я верно "расшифровал" последнюю картинку - в каждом помещении использован скрытый источник света (mesh) за потолком в размер всего помещения. Он основной источник шума в сцене.
Так же не очень хорошая идея использовать "одностороннюю" геометрию в сцене для стен и потолков.
На сайте c 16.12.2009
в настройках света увеличить сабдивы
А как тогда правильно расставить свет? ))
mesh имитирует свет из щели по периметру кабинета, а-ля парящий потолок. Как такового света он не даёт. Его я отключал - толку никакого.
Как понять "односторонняя" геометрия?Кирпичи на стенах выдавлены Vraydisplacement
В источнике света? А где именно в нём?
Ну да, вся картинка шумит )
London
Вышлите сцену, без текстур. Посмотрю быстро, что можно сделать.
Проблему решил. Глюк в файле был.
В пустой файл перекинул всю сцену через мерч и всё стало нормально рендериться
На сайте c 24.05.2014
Казахстан
Всем привет! Подаскажите, почему тень на потолке от Vray light?
На сайте c 20.07.2015
https://docs.chaos.com/display/VMAX/Plane  +-+Disc+-+Sphere+Light#:~:text=Occlude%20other%20lights%20%E2%80%93%20Controls%20the,lights%20as%20if%20it's%20visible.
