Sigershader V-Ray Material Presets Pro 2.6.3 For 3DS Max.
На сайте c 03.07.2007
EARLDK:
Слив базы моделей.
 win 7 64 3d max 2014. Подскажите, что делать, установила Sigershader V-Ray Material Presets Pro 2.6.3.
Действовала так: инсталировала (от имени администратора) в директорию C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2014
2. Переместила все изображения из папки maps в C:\VMPP\maps
3. Скопировала файл VMPP26x_startup.mcr в папку Macroscripts C:\Program Files\Autodesk\3dsMax 2014\Macroscripts\
4. Запустила 3dsMax
5. Перешла на вкладку Customize -> Customize User Interface -> ToolbarsНа вкладке Toolbars в окне Group: выбрала Main UI, в окне Category: выбрала Siger Shaders. Далее нажала кнопку New, дала имя кнопке VMPP26 и нажала ОК. Из окна Action перетаскиванием строки V-Ray Material Presets Pro 26 на созданную кнопку VMPP26. В меню Customize-Сonfigure user paths... указала путь в папку "maps".
При нажатии кнопки VMPP26 ничего не происходит! кто-нибудь сможет подсказать, почему, в чем моя ошибка?
Заранее всем благодарна за помощь.
На сайте c 06.11.2009
hfnm  ну в принципе все верно вы сделали. Проверьте в папке script 3д макса есть папка VMPP?
На сайте c 24.10.2011
Лемберг
у Вас обычный макс или макс-дизайн ?
EARLDK:
Слив базы моделей.
макс-дизайн
Почему-то нет. Она сама должна была там прописаться, или ее вручную надо было создавать?
Создала там папку вручную, скопировала туда файл VMPP26x_startup. Побробовала открыть через run script. Не помогло.
На сайте c 10.02.2008
Где-то тут
Какой макс абсолютно не имеет значения. У меня стоит на 14 максе и на 15 дизайне, все прекрасно работает. Попробуйте через ранскрипт запустить, если запустится значит где-то допустили ошибку при установке. Переустановите. Проверьте для какой битности ставили, 32 или 64.
EARLDK:
Слив базы моделей.
переустановила, не помогло :(
вот скрипт окна
На сайте c 26.07.2008
Да все правильно, глюк где-то в другом месте. Может в винде. Напишите в лс
На сайте c 30.06.2009
Sigershader V-Ray Material Presets Pro 2.6.3. у меня замечательно установился на 15 макс, наверно с виндой, или с максом что то не так.
hfnm  вот поэтому и не работает, потому что этой папки там нет. Ищите ее куда она устанавливается у Вас при установке. Поиском  вбейте на диске C vmpp. Ну или показывайте пошагово как вы устанавливаете. Там пути установки надо вручную проставлять. По умолчанию он небось у вас пытается установить в обычный 3ds max 2014
в этой папке должен быть не файл VMPP26x_startup , а другие необходимые файлы.
И еще. Папка vmpp - это не та папка, которая в корне диска с и куда вы копируете папку maps. Эта папка создается при установке в папке scripts в корне папки 3ds max design 2014. Если ее нет, значит при установке пути указаны не верно
На сайте c 25.12.2012
hfnm, у меня подобная проблема решилась тем, что после установки первый запуск нужно делать от имени администратора. Даже в "инструкции по установке" это было прописано. Но я тогда проглядел. Попробуйте, запустите макс с правами администатора. Ну и лучше не менять путь установки.
EARLDK:
Слив базы моделей.
Устанавливала от имени администратора.
Спасибо большое 2garyn! Была уверена, что путь прописан правильно. Но после подробного Вашего разъяснения, действительно обнаружила полупустую папку 3ds max 2014, там Папка vmpp валялась. Осталась папочка от ранее удаленного макса, не заметила ее. После переустановки с указанием правильного адреса все заработало. Особая радость от того, что теперь знаю, что есть что и где оно должно лежать. Реальная помощь! Огромнейшее Вам спасибо!!!
Всем, кто помогал, от меня плюсы!
Если кто-нибудь столкнется с проблемой инсталяции Sigershader V-Ray Material Presets Pro, то это видио ему в помощь: https://www.youtube.com/watch?v=stgzHOMAEmA
Если появится проблема при установки "сигера" на два макса в системе, то делаем так - устанавливаем его в любой макс (проверить пути), после кидаем файл VMPP26x_startup в папку macrosripts. Вообщем настраиваем как обычно. Проверяем. все работает? Хорошо.
 Теперь же если Вы снова запустите инсталяцию сигера, то у Вас ничего не получится, потому как он уже знает, что он установлен, и кроме того, чтобы снести или заменить, ничего он Вам не даст сделать.
Но не беда. Просто берем эту злощасную папку VMPP из папки Scripts в уже установленном 3д максе и копируем ее в ту же папку scripts уже в другом 3д максе. Так же копируем файл VMPP26x_startup в папку macrosripts в другом максе. Так же запускаем макс, заходим в customize ну и проделываем все тоже самое что и в первый раз. И вуаля. Все работает))) Ну это так на будущее кому нибудь.
На сайте c 27.07.2013
Ребята , помогите. Всё сделал как описано выше. Все папки на своих местах . Но при нажатии кнопки появляется окошко. Дело в том, что макс стоит у меня на Диске D, ну и соответсвенно сигер установлен там же. Тут то ли скрипт то ли сам Макс обращаются к диску С ?! Как исправить эту проблему, подскажите пожалуйста.
На сайте c 08.03.2010
Ребята , помогите. Некоторое время (месяца 2 ) вообще макс не включал.  Сейчас VMPP вообще не запускается..... Подскажите пожалуйста.
На сайте c 21.09.2009
Привет всем!
1. При установке Sigershader выбери папку с 3DS Max (C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 201X)
2. копируем VMPP26x_startup.mcr в C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 201X/MacroScripts/
3. текстуры копируем в C:\VMPP\maps
4. вытаскиваем кнопку на панель. ищем в разделе Sigershader.
Все делаем с правами администратора!!!
скапируй папку VMPP на диск C:\VMPP
проверте права администратора!
запустите макс от имени администратора и проверьте сигеншейдер
Спасибо. Ничего не помогло. Проблема осталась...
На сайте c 21.11.2011
Запускаем макс от имени администратора
Запускал. Бесполезно.
На сайте c 24.02.2015
Решил проблему, убрав галочку в сеттинг ремембер позишн, и выше там что-то.
и он начал норм работать
На сайте c 11.11.2013
Доброй ночи! А на диске D  VMPP устанавливать можно?
