Sigershaders. Corona Material Presets Pro.
На сайте c 12.03.2013
Владивосток
Цитата photo_med:
Всем привет. Установил CMPP, как описали. Все работает в штатном порядке на 2019 версии (на 2020 тоже идет). Не каких косяков.Ставил с Corona. Если проблемы у кого, читайте внимательно инструкции по установкеsmiley-biggrin.gif
а где доп плагины брал? на сайте под 20ый макс нет их.
На сайте c 25.10.2018
На их сайте под 20 макс есть! Я их оттуда скачивал - СКАЧАТЬ
Владивосток
Я чет совсем гоню =\ Действительно выложили всё уже, давно смотрел не было, а сейчас не увидел..
Спасибо!!
На сайте c 11.07.2009
Сев.Кавказ
Подскажите SIGERTEXMAPS Siger для 3ds max 2020 уже есть?
На сайте c 24.02.2007
Делаешь всё так, как описал Олег_Луговской, только для 2020-го макса. У меня всё работает без проблем.
Вот прикладываю подробную процедуру установки:1. Запустить CMPPmaxSetup202.exe, в окне с выбором версии Максов не ставить отметок и просто установить.2. Затем делаете следующее: Выберите в папке CmppMax202_Patch нужный файл:CmppMax2_2013.dll - для версий 3ds Max 2013-2016CmppMax2_2017.dll - для версии 3ds Max 2017CmppMax2_2018.dll - для версии 3ds Max 2018 (его там нет, просто в версии файла CmppMax2_2017.dll поменяйте 2017 на 2018, то же скорее всего прокатит и для Макса2019).копируйте выбранный файл в 3ds Max root directory: C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 201x\bin\assembliesзатем на уже скопированном файле на диске С жмем ПКМ и идем в свойства, тут снимаем отметку с "Только чтение" и ставим отметку на "Разблокировать".3. Запускаем Макс.4. Создаем доступ к библиотеке из меню. Идем в Кастомайз-КастомайзЮзерИнтерфейс, закладка Менус. Тут жмем Нью и даем название новому разделу в строке меню, скажем такое Siger Studio, жмем Ок. Этот раздел появляется тут же в подокне Менус, находим его и перетаскиваем вправо ниже скажем раздела Кастомайз. Теперь в Категори выбираем Siger Studio и переносим строку СМРР2 направо в созданный раздел меню Siger Studio.5. Запускаем из только что созданного раздела в меню собственно саму библиотеку. В ее окне идем в Сэттингс и в настройках "СМРР Мапс Директори Локэшион"указываем путь к тому месту где у нас собственно лежит скачанная папка Мапс2.6. Чтобы назначить материал, нужно выделить объект, выбрать материал из библиотеки, переключиться на режим СелектедСценеОбжэкт/Групп и нажать АссайнМатериал. Всего доступно 905 материалов.
На сайте c 31.07.2014
Barcelona
A2C Спасибо, на 20 тоже работет
На сайте c 13.02.2013
Как же вы мне помогли!!! Большое спасибо! Наконец-то решила эту проблему)))
На сайте c 10.10.2019
Добрый день помогите плиз! поставил себе sigershaders на 2018 max. Все встало подключил, но почему-то не все материалы работают корректно и все металлы только в один цвет и выдает разные ошибки, что нет каких-то текстур, хотя путь к текстурам прописал.
Вот скрины:
Спасибо зарание!
Спасибо автору NikitArefyev! Решил проблемму! после установки 4х плагинов нужно бsло перезапустить max!
На сайте c 25.10.2012
Алматы
Цитата NikitArefyev:
При старте макс выкидывает такие ошибки, делал этим способом. Переустанавливать пробовал. Подскажите как фиксить это?
Цитата Design NVR:
УСТАНОВКА CMPP 2.0.2 для 3ds MAX 2018-2019
1.Скать с www.sigershop.eu/free-3ds-max-plugins/sigertexmaps-sigerscratches/
четыре бесплатных плагина для разных версий 3ds Max 2013-2019
ComplexFresnel_v107.zip
SigerNoise_v104.zip
SigerScratches_v104.zip
ThinFilm_v107.zip2.
2.Распакуйте
3. Установите CMPP для 3dsmax 2017 или, может быть, без 3dsMax XXXX вообще.
Это создаст необходимые файлы в С:\CMPPmax.
4. Поместите взломанный патч CMPP (CmppMax2_2017.dll) в C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 201x\bin\assemblies и переименуйте его в CmppMax2_2018.dll (CmppMax2_2019.dll)
5. Затем поместите все 4 загруженных плагина в C:\Program Files Autodesk\3ds Max 2018\Plugins или          C:\Program Files Autodesk\3ds Max 2019\Plugins
CMPP будет работать для версии MAX 2018-2019
Для версии 3ds Max 2018 (его там нет, просто в версии файла CmppMax2_2017.dll поменяйте 2017 на 2018, то же скорее всего прокатит и для Макса2019).Копируйте выбранный файл в 3ds Max root directory: C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 201x\bin\assembliesзатем На уже скопированном файле на диске С жмем ПКМ Идем в свойства, тут снимаем отметку с "Только чтение" и ставим отметку на "Разблокировать"Мне это действие помогло
На сайте c 07.04.2018
Цитата Олег_Луговской:
Кого мучает вопроса КАК поставить SIGERSHADERS Corona Material Presets Pro v2.0.2 for 3ds Max 2013 - 2017 на тридэмакс версии 2018 - рассказываю. Всё ОЧЕНЬ просто. Никакого геморроя: 1. Временно переименовываете папку макса с "3ds Max 2018" на "3ds Max 2017" 2. Ставите сигер для версии 2017-го макса (все по умолчанию 3. Копируете патч CmppMax2_2017.dll в папку C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2017\bin\assemblies 4. Переименовываете корневую папку макса обратно 5. Всё. Как в программе найти меню сигеров - писать не буду. У меня всё встало без писка и шороху. Никаких танцев с бубнами. Всё работает. Корона 1.7(hotfix 2) СПАСИБО ОГРОМНОЕ!
Всё сделал по инструкции, но возникла другая проблема... материалы не применяются совсем. хотя библиотека стоит в C:\CMPPmax\maps2. Не выдает никаких ошибок, просто не получается накинуть маты. Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с такой проблемой?
Накидываете на шарик в матэдиторе, а надо на выделенный объект. Там же белым по серому написано что происходит
Обьект выделен. И в материал эдиторе тоже не назначается на материал
не знаю как вам показать эту проблему скринами, но просто ничего не происходит
Ставил на 18 макс, 4 плагина поставил нужной версии.  CmppMax2_2017.dll поставил правильно в директорию Max 201x\bin\assemblies. В папку C:\CMPPmax поставил библиотеку материалов maps2.
На сайте c 12.12.2013
Clay было включено?
На сайте c 16.03.2016
Всем огромное спасибо! На Макс18 встало без косяков по инструкции.
А у Sekutora, по-моему, просто галочка на Material Editor Active Slot, вместо Select scene object/group, потому и не накладывается на объект smiley-rolleyes.gif
На сайте c 24.10.2018
кто сталкивался с такой проблемой,ставлю галочку разблокировать,применить выходит это сообщение
На сайте c 06.06.2016
А сколько пользователей на ноутбуке?
один,я как администратор
На сайте c 25.03.2019
Привет ребят . Можете скинуть сигерщадер  2018 версия Макса
На сайте c 18.09.2016
Украина, Запорожье
Mozart:
а ты макс попробуй закрыть. Может файл используется. Ну и еще попробуй окурить комп при полной луне ладаном...
с этими siger shaders вечно какая то проблема.
На сайте c 29.09.2019
Здравствуйте. А если не появляется такой пункт в Customize User Interface в 2020? переименовывал. Убирал только чтение
