SOS Ребят подскажите пожалуйста. SOS Написали с зарубежа по сотрудничать. Сегодня буду общаться. Какая там ценовая политика, какая среднестатистическая цена за квадратный метр визуализации интерьера? И ценовая политика визуализации экстерьера. Прошу дайте ответ SOOOS
На сайте c 09.05.2016
Ukraine. Kiev.
Цитата Tema001:
Цитата lazzer:
Цитата lazzer: Народ, привет. Есть коттедж 340 квадратиков по полу, полный дизайн проект заку пока не нужен, для начала он хочет дом оштукатурить, но перед этим проложить электрику. С меня пока нужен план мебели и план электрики. Вопрос в том, сколько за это взять в процентном соотношении от общей суммы, с таким пока не сталкивался, кто в теме, подскажите пожалуйста.
Цитата Tema001:
На сколько я понимаю, если убрать электрику, то это называется планировочное решение. Выставляйте счет ему именно за это. А вот электрику лучше ему исключить, если по уму делать, то на момент выравнивания стен она ему совсем не нужна. Её, электрику, лучше делать после выравнивания, это будет и безопаснее для электрики, и заказчик избежит постоянной мороки с переделкой подрозетников и распред. коробок, так как они то там, то тут, будут глубже чем нужно... А планировочное решение как не крути, если сделать по уму, то это самая важная часть проекта. Я бы рассматривал сумму от 1000$ и выше, там уже по деталям смотреть нужно и количеству помещений...
Ответ Tema001 для lazzer, как "между нами девочками".
Ответ lazzer: Вы объясните заказчику что заказывать схему электрики не имея планов потолка и разверток стен, на основании плана расстановки мебели- самообман при желании на ком то сэкономить. Кроме телевизора к электро сети подключаются ещё масса различного осветительного и прочего оборудования, место которого строго определено "дизайн" или каким там проектом. Который делается до штукатурных работ- абсолютная глупость- штробить оштукатуренные стены. Если же заказчик будет настаивать на своём- гоните такого в тришеи, проблем потом не оберётесь.
Порядок проведения отделочных работ. Соответственно для каждого этапа нужен проект.
1. Газ ( расположение котла- если такой есть, предусмотрено проектом. Газовая плита на кухне- нужно иметь хотя бы смутное представление где будет расположена газовая плита ).
2. Вода, канализация ( места сантехники должны быть известны. обычно это предусматривает архитектурный проект ).
3. Отопление вентиляция ( где будут расположены батареи, кондиционеры, воздуховоды. полы с подогревом и прочее. Из вышеперечисленного, кроме отопительных приборов все разделы делаются с учётом "дизайн" или какого там проекта ).
4. Разводка электрики ( тут уже должно быть точно известно- где что расположено- и не только мебель )
5. Заливка полов ( хороним все коммуникации расположенные под стяжкой, если что забыли- потом нужно ломать. Чистовые отметки уровня полов- должны быть известны ).
6. Штукатурные работы ( хороним всю электропроводку и прочее, расположенное в стенах ).
7. Монтаж потолков ( соответственно плану потолков, согласно "дизайн" или какого там проекта ).
8. Выготовка стен и потолков под отделочные работы ( с учётом отделочных материалов, согласно "дизайн" или какого там проекта ).
9. Отделка стен дек и отделочными материалами.
10. Укладка полов.
11. Установка сантехники.
12. Установка электроприборов ( выключатели, розетки, светильники и прочее ).
13. Генеральная уборка.
14. Заносим мебель.
15. Генеральная уборка ( каждый день влажная, в течении ок недели ).
Всё- можно жить.
Козу "электрики" и плана потолка прилагаю. Понятная и для электрика профи и строителя, без "выша". Ну а цену- называйте сами- это просто составная "дизайн" или какого там проекта. Но 1 000 USD-несколько забагато.
Arch-magic, согласен со всем что написали, кроме того что нельзя по выровненным стенам, пройти штроборезом и сделать монтаж аккуратно. Так как, в идеальном мере стены вертикальные, и геометрия помещений правильная, именно такая какую задумал Архитектор. А вот в реальном мире к сожалению не так, и я регулярно с этим сталкиваюсь, завал стены на 3м по вертикали в 50мм легко. Перепады высот полов и прочее. По этой причине если заказчик готов на доп расходы, и предлагается сделать все это после. Пробовал делать и так и так, даже с учетом 3d измерений которые я делаю, и указанием толщины выравнивающего слоя в месте монтажа подрозетника, в конкретных координатах от реперных точек, все равно ошибаются, потом ковыряют и переделывают. Так что не вижу в этом глобальной ошибки.
А цена, может и богато, прикинута была из объема работ, в том числе исследование объекта, исследования без 3d измерений. Плюс добавим что скорее всего придется сделать не один а как минимум два варианта. Еще встречи и обсуждения. Так же нужно будет учесть возможности по всем коммуникациям, как минимум основным, таким как канализация, вода, газ, отопление, хотя бы в общих чертах, какая сантехника и как будет монтироваться, какие корректировки нужно будет вносить. Конечно же добавим тот факт что многие любят торговаться и обязательно получать скидку. Это все детали о которых я писал выше и не все, если все писать получится очень длинный список...
Ukraine. Kiev.
Мой лимит плюсов, на сегодня закончен, поставлю завтра )))
На сайте c 12.03.2013
Ростов-на-Дону
Всем привет, посоветуйте сколько попросить за работу? Нужно взять за основу этот интерьер и экстерьер и сделать виз их продукции в этом антураже, срок 2 недели, фирма московская.
Ребят, с иностранными заками прежде не работал, сориентируйте по адекватной цене на следующую работу: нужно смоделить (только смоделить) по кадовским чертежам здания. Примеры прикрепляю
Прикидываешь сколько часов у тебя это займет. Считаешь сколько стоит у тебя час. Умножаешь эти две цифры, накидываешь 10 процентов на торг и получаешь прайс.
Затем, по факту выполнения проекта, анализируешь план и факт, делаешь выводы на будущее.
да, у меня обычно уходит в 2 раза больше времени чем планирую, всегда выскакивают подводные камни и сложности, которые не учел сразу. Хотя бывает что справляюсь быстрее чем думал. Но лучше подстраховаться.
Подскажите пожалуйста, сколько взять за визуализацию экстерьера в среднем?
от 100 до 1000 баксов за объект, всё зависит от объема и сложности (сколько времени у вас это займет, будут ли вносится корректировки или это финальная версия, нужно делать окружение и если да то какое, каждый раз надо индивидуально оценивать)
понятно.)А если взять 150р за м. кв. экстерьерного проекта, это не сильно дешево?
