Слетает 3д макс, при добавлении геометрии в интерактивный рендер
На сайте c 25.05.2023
smiley-bomb.gifСлетает 3d max , когда в интерактиве ставишь геометрию(любую).
Всем здравствуйте! Очень нужна помощь, пожалуйста, ! Проблема очень странная, компьютер собран в июне, в июле рендерили только 1 сцену. Опыт работы с максом 10 лет. Такое впервые. У меня 2022 3д макс, 8я корона. 6й вирей. - установочники проверены уже на 5 компьютерах. у них этой проблемы не возникло.
Компьютер характеристики: Мат. плата - gigabyte x570s aero Процессор - AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor 3.40 GHz Опер. память - Kingston fury renegade 2*32gb 3600MHz Система и программы стоят на ssd m2 Samsung 970 evo plus
ПРОБЛЕМА: Корона/вирей/арнольд - рендерят статичные сцены, также рендерят в интерактиве перемещение сцены, но только пустой. как только в интерактиве добавляешь box\sphere и др. объекты, сцена вылетает.
ошибок не пишет, кроме стандартного окна вылета"a software problem has caused 3ds max to close unexpectedly".
как пробовали решать:
1) меняли/переустанавливали версии короны (8/7/6)
2) меняли/переустанавливали версии 3д макса( 22/21)
3) переустанавливали винду . установочник официальный
4) меняли 10 винду на 11
5) перевтыкали оперативную память и видеокарту
6) ставили оперативку с другого компьютера и видеокарту поочередно
Если будут идеи, прошу помочь! у нас они закончились ! Спасибо!
На сайте c 19.02.2011
Судя по этому перечню действий остались мать,проц и БП. Но то, что они себя так ведут исключительно в данной ситуации - уж очень странно. Может добавление в интерактив геометрии  это удар по печени, то есть по питанию где либо...
На сайте c 15.12.2018
Nightt:
систематическое нарушение правил ресурса, флейм, переход на личности
прежде чем лазить в железо попробуйте другие  П/О - майка и тд, где есть Арнольд
На сайте c 14.11.2016
Стресс тест AIDA64 проходит успешно, 10 мин температуру держит +-70 на процессоре, 45-50 все остальное. В интерактиве падает именно во время добавление объектов. Лайты, солнце окружение добавляется и рендериться, но стоит только тыкнуть геометрию, при чем именно тыкнуть бокс даже еще не сформировать его, сразу схлопывается.
Я конечно понимаю что мой совет вас не устроит, но почему бы не создавать геометрию, когда интерактив выключен? У меня такой проблемы как у вас нет, но я все время моделю геометрию отдельно от интерактива. Там настраивается свет и материалы, для этого он и придуман. Чтоб моделить, он как бы вообще не нужен. Если, конечно, это единственная проблема оборудования.
На сайте c 03.05.2014
А проц разогнан? По моим наблюдениям, интерактив очень стрессует, если процу или памяти не хватает напряжения,  именно с такими приколами, попробуйте сбросить биос на дефолт, чем не шутит...
На сайте c 03.08.2017
Согласен, если разгон есть , неумело - рестерт обеспечен
К сожалению проблемма не только в интерактиве, а в целом если в сцене имеется любая геометрия ни продакшен ни интерактив не работает... При запуске макс сразу закрывается.
на сколько знаю процессор не разгонялся. Но вот по поводу биоса попробуем. Спасибо!
Цитата alexfmos:
вас много или просто с разных компов?
Пытаемся оживить один комп)
smiley-wink.gifВСЁ ПОПРОБОВАЛИ
так же попробовали совет от пользователя @sten :
"нужно в биосе проверить SOC voltage если стоит 1в. то это мло скорее всего и память сыпет ошибками. поставьте 1.1в. можно еще обновить биос сначала. и все равно поставить 1.1в на памяти должно быть 1.35в тетс памяти можно делать прогой - https://1soft.space/testmem5/  "
smiley-bomb.gifНИЧЕГО НЕ ПОМОГЛО. осталось попробовать поменять проц и материнку. ищем похожиие запчасти у знакомых, чтобы менять поочередно.
