Slice вопрос
На сайте c 13.08.2009
Калиниград
Доброго времени суток. В Editable Poly нужно инструментом Slice нарезать фасад для того, чтобы его загнуть радиусом. Можно ли это как-то полуавтоматизировать, чтобы не приходилось двести раз передвигать Slice Panel и двести раз нажимать кнопку? Может есть какие-то горячие клавиши для нажатия этой кнопки? Благодарю
На сайте c 08.05.2009
Обязателно использовать Slice? Можно же выделить ребра и коннект..........Хотя трудно советовать не видя что именно есть и что именно нужно)))
На сайте c 19.02.2011
Во-первых, если у вас нормальная сетка, то граням делается connect, задавая количество.
Во-вторых, если по каким то причинам сетка не правильная, то в Editable poly есть горячая клавиша последнего совершенного действия, по умолчанию ";" (точка с запятой). То есть сначала один slice, а потом этой клавишей слайсите дальше.
Ну и наконец есть еще RayFire Slice, ищите в инете.
Украина, Киев
а если интрументом proCutter попробовать? Создать плоскость, раскопировать как надо, а поом сделать из них лезвия.
Калиниград
ВЕЛИКОЛЕПНО! Именно то, что я хотел узнать.
ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ!!!
Всем тоже ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ!!!!!
На сайте c 05.01.2012
Бетонный артефакт
https://drive.google.com/file/d/0B50TkT6CiX5yRmtFVEtBRWthRWs/view
111_sliceMulti_v0.1.ms
на скриптспоте щас какая-то профилактика, так-что так...
автора скрипта я снова забыл... у него их много
Калиниград
Как это использовать?
На сайте c 13.02.2014
Автор - Андрей Клецков .
Но в 15-ом, как раз этот скрипт, отказывается работать. Во всяком случае, я не совладал с ним.smiley-sad.gif
