Сложная фрезеровка на фасаде
На сайте c 12.10.2019
Есть сплайн, который надо "выдавить" на фасаде.
Он сложный, с раппортом и фасад не маленький
Куча лишних точек. При попытке воспользоваться ProBoolean - оставляет фрагменты.
с Boolean вроде что-то получается, но абслютно непредсказуемо с кучей пересечений полигонов, ретриангуляция не помогает, а если вручную править сегментами - как то всё колхозно получается
Может, есть какие хитрости?
Если надо именно геометрией, то я думаю, только ручками его моделить. В остальных случаях возможно подойдёт дисплейс
может через шейпмерж можно с выдавливанием и какой то хитростью?
сплайн нормально проецируется на плоскость до конвертации или накидывания эдит поли, после плывёт и часть элементов пропадает.
а чтобы дисплейсом это точно отработать.. я полагаю там плотность сетки должна быть меньше 1мм.. и будет квадратиками. тоже боюсь не вариант
неужели техника не дошла до таких высот, что позволило бы это отработать более корректно?
На сайте c 05.12.2013
я пришёл?!
Цитата v01ce:
более корректно
если только для визуализации, то можно через CoronaDecal дисплейс дать
Насколько я понимаю, карта дисплейса не требует плотной геометрии. Насчёт квадратиков вообще не понял. При правильной настройке дисплейс вполне корректно отрабатывает
59*100 сетка
590*1000 сетка
ну а тут совсем много, видно по количеству полигонов
и качество сильно выше. Но сетка убивает)
На сайте c 23.10.2022
Цитата v01ce:
Но сетка убивает)
Это при выдавливании через модификатор.
Попробуйте через карту Displacement в материалах. Используйте формат без сжатия, png или tif воизбежание появления артефактов.
На сайте c 19.04.2013
А если его поделить на некоторое кол-во логически обоснованных кусков и уже их проецировать, а потом собрать? Ну что-бы куча лишних точек была поменьше -- может тогда исчезать не будет?
На сайте c 31.05.2016
Можно быстро и безглючно сделать в программе типа Rhinoceros, которая корректно работает с булеаном. Ну или в Blender, как вариант?
На сайте c 27.02.2008
На сайте c 10.03.2024
Да блендер корректнее макса работает с булевыми операциями, но это не говорит о том, что это хороший вариант. Я бы вообще запретил этот модификатор, до достижения пользователем уровня "эксперт". Только этот уровень позволяет выпрямить все косяки при этом возникающие. Тут нечего обсуждать. Еси кривые, извините за тавтологию, кривые, полученные таким же автоматическим способом как булевы операции, тут нефиг время терять, выложить по контуру полигонами под сабдивижн, на полчаса заняться, или обвести сплайном по человечьи, а не автоматически. Привязку включить если там есть к чему привязываться.
Вариант, если объект с 1 фасадом, так и делал раньше с более простыми объектами.
А если это шкаф с 8 ящиками - можно потратить полжизни, чтобы это добро везде как надо разделить, потом поочередно обработать. :)
Я всё же надеялся, что есть какой то способ более щадящий по времени при наличии узора в векторе
Цитата Ales522:
Как моделить, если там серия хотя бы из 20 моделей? :) Я пока с трудом представляю возможность масштабировать процесс, даже если узор в раппорте будет замоделен
Возьмётесь за организацию запрета и проверки на мировом уровне? :) Очень интересно, как и кому "выдавать права" на использование будете, и ещё как проверять :)
На сайте c 16.10.2006
всё от задач - если для ЧПУ то лучше можелинг - без вариантов, если для рендера то вреевский или короновский  дисплейс.
Какая разница сколько там моделей или фасадов, узор то один. Его и надо отмоделить один раз с нормальной топологией и он будет на раз встраиваться в любой фасад, даже булями.
С большой вероятностью, он и так бы встроился, даже булями, если бы там сплай был нормальный, сделаный руками, без лишних точек и разрывов, а не изготовленный каким-нибудь, супернанотехнологическимавтоматическим способом из растра.Так то узор плоский не сложный, это не резиночка и не лепнина.
На сайте c 11.04.2024
Мне кажется, чем 2 недели искать какой-то хитрый-автоматический метод, проще за 30-40 минут замоделить эту штуку в едитполи. Причем это не просто какое-то выдавливание через дисплэйс, а интересных вариантов значительно больше.
Сплайн идеальный с DWG, без разрывов, не считая количество точек в нём.
Лично у меня уйдёт часов 4-5 минимум, и то с неизвестным результатом. заказчику нужна миллиметровая точность. на первый взгляд мне тоже казалось - "сделаю сначала через эдит поли, потом через ретопологию (к слову, вполне себе нормальная ретопология получилась, только к результату не привела нужному) выдавлю и т.д... в итоге ProBoolean 2 часа выдёргивал на 13900к из бокса этот объём узора, а потом и вовсе выдал нерабочий вариант. 2-3 попытки и минус почти полный рабочий день. И только после этого я пошёл сюда.
На сайте c 27.07.2009
RU
Если нужно просто получить геометрию, то в збраше через булеан это делается 2 минуты. Экстурд узора -обж, в зебре этот узор вычесть и снова пергнать в обж. Обычный метод создания хайполи хардсурфейс в игрострое.
На сайте c 29.05.2015
В этом и есть проблема для булена. Смотря в какой программе сделан сплайн. Если в кореле то надо в ai сохранять если в автокаде проще обрисовать и все, один раз сплайн, точно и булить скока надо.
На сайте c 06.04.2020
Здравствуйте! Я например отрисовывал сплайны всех фрез и делал заготовки прохода если форма прямая.
С округленными частями или узорами чуть сложнее, мне приходилось учитывать и поведение самой фрезы ( где внешний угол закругляется от формы фрезы, а внутренний заостряется, но это не везде так ) и работать с сопряжениями отдельно.
В случае с узорами, просто разбивал кривую на части от угла до угла, и работал с каждым отдельно.
Я думаю быстрее будет замоделить узор, расположить его по фасаду и заполнить пространство между ними полигонами.
Не совсем понял.. А что потом делать с выгрузкой в AI?
в вашем случае я делал также и получал предсказуемый эффект.с такими кривыми этот способ не работает :(
