SOS!!! Восстановление проекта.
Помогите пожалуйста, кто знает, возможно ли восстановить проект!!! Ситуация следующая: ноут отключился и при следующем запуске архикада, он предлагает открыть внезапно закрытые проекты, открыла ....но потом нужен др проект был и я машинально нажала кнопку не сохранять...и все, теперь открывается только в старой версии....две ночи работы коту под хвост....хотя стоит на автосохранении....ПОМОГИТЕ ПЛИЗ, КТО ЗНАЕТ, ВОЗМОЖНО ЛИ ВОССТАНОВИТЬ ПРОЕКТ С ПОСЛЕДНИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ!!!
Заранее спасибо!!!
На сайте c 25.05.2008
Должен быть файл с таким же именем, но с другим расширением, попробуй открой.
На сайте c 05.03.2011
В этой же папке должен лежать такой же файл, но с крассной стрелочкой - это резервная копия
спасибо, пробовала.... еще что то можно сделать?
нет больше ничего нельзя. а что резервная копия не устраивает?
там не сохранились изменения... только не понятно почему....стоит автосохранение, по идее хоть какой то промежуточный вариант должен был быть... я не выключаю обычно на ночь, ставлю ноут на гибернацию, т.е. на сон..... вообщем все пропало ((
спасибо за помощь..
На сайте c 26.09.2008
Можно!http://www.bestfree.ru/soft/file/undelete.php
Восстановление удалённых файлов
программа сканирует весь винчестер или флешку и выдаёт список файлов, которые ещё "живы", но уже "не прописаны" в системе.
что значит не прописаны. Если поверх кластера не записана другая информация.
Или такая программа как Recovery my files - там нужно выбрать полное сканирование, искать какие нибуть файлы, в настройках установить искать удаленные и потерянные файлы.
На сайте c 06.10.2006
СПб
так это удаленный.. а у девушки НЕСОХРАНЕННЫЙ.. это разные вещи..
Ula666
несогласен, что мешает попробовать
На сайте c 21.01.2010
Aktobe
Nightt:
до возврата денег. или пожизненный
Ula666
Да,вроде.. надежда умирает последней,это верно..Конечно можно воскресить, я сам лично восстанавливал несохраненные,удаленные файлы..(с помощью Recuva, и прочих прог,утилит..сейчас же много всего) ..только это лишняя трата нервов.. восстановить восстановит..но это уже не полноценный файл..Где-то ,что-то да не так.. ожидай сюрпризов.. По крайней мере ,мне не попадалась такая чудо-программа,которая, даже как в максе autoback, сохранил бы без проблем.. Так что ,стиснув зубы, лучше сделать все по-новой..и не допускать прежних ошибок..и застраховаться лишний раз на предмет авто- сохранения.. ( к-во раз и тому подобнее)
СПб
согласна конечно.. что надежда умирает последней)) было бы хорошо если бы удалось восстановить.. потому что у самой была такая же фигня.. приходилось все делать заново((
На сайте c 25.10.2007
Винница
А почитайте-ка вот этоhttp://cadstudio.ru/forum/index.php?topic=20047.0
Aktobe
Nightt:
Вот это вот находка,.Я сам последний раз, искал по алгоритму восстановления папок макса ,нашел эти папки с «@Sg_-1_15000.T», «@Sg_-1_15001.T», «@Sg_-1_15002.T Только не знал .как с ними как поступить..поскольку они и толком не открывались.. Спасибо,.просветили...!
Как раз я и имел ввиду эту папку где бэки можно восстановить
Documents and Settings<Имя пользователя>Graphisoft»
Потомучто есть понятие потерянные файлы, а их немного больше чем удаленные. Они также могут заменяться на другие удаленные файлы, плохо что потом шапка файла может быть повреждена (размер не от, имя и др атр.) и файл не откроется или не подключится какаянить библиотека.
Хотя конечно, может оно и не стоит этого, по времени доолговато.
БОЛЬШОЕ ВСЕМ СПАСИБО ))) пришлось все сделать заново, во избежании потери времени, но за участие и поддержку огромное спасибо!!!
