Подскажите пожалуйста простой способ сделать перфорированный лист. На данный момент я сделал так: создал бокс сделал массив цилиндров и вычел их их куба, но он (лист) получился слишком уж полигональным. Есть же способ сделать это проще
думаю что такое низкополигональным и не получится сделать при любом способе моделирования, только по средствам текстурирования, маску в опасити.
о оперидили))))
при эктруде сетка получится почти такой же, как и при булеане. Да и "не держит" экструд много отверстий. глючит.
Полигонами (один квадратик с отверстием, размножить) да плюс Shell - будет легче. Но всё равно Opacity легче. Если не прям близкие виды, где толщина важна, опасити лучше
Наверно всетаки такую штуку лучше текстурой делать... А для того чтобы придать эффект толщины листу, можно для этого сделать normalBump будет нормально даже для близких планов модель. Если нормаль бамп хорошо положить, он даст блики на фасках отверстий
