Стоит ли брать 2990WX или можно обойтись и 2970WX
На сайте c 25.10.2012
Казахстан, г. Алматы
Здравствуйте! Предстоит покупка компьютера и возникает вопрос что выбрать. Как бы понятно что чем больше ядер тем лучше)) Но в максе  действительно будет такой прирост еще от 8 ядер ( 2990WX ) Просто читал где-то что макс толком не грузит 32 ядра точнее не все равномерно. И что бывают проблемы в целом с таким количеством ядер.Может кто подскажет. ПРосто не охота переплачивать 35-40 тыс р., если прироста ощутимого не будет.
gooodwin
если вам нужны 64 потока то берите 2990. всё грузит и все ядра будут пахать при рендере.
для 2990 берите мать MSI meg x399 creation или asus rog zenith extreme alpha
для 2970 будет ок  и GIGABYTE X399 AORUS XTREME
Материнская плата GIGABYTE X399 DESIGNARE EX (TR4, ATX). Я выбрал вот такую материнку. Без светодиодов и подобной шляпы)) такая нормик будет?
Макс и другие программы связанные с компьютерной графикой и обработкой видео, как раз шикарно работают в многопотоке. И чем больше ядер, тем лучше.
Если есть финансовая возможность, естественно надо брать по максимуму исходя из личных задач.
gooodwin
нет, не подходит - она закипит с 2990
А если 2970WX брать то ее хватит?
corstm
чем больше тем лучше. греться будет сильно если 8 фаз и ядер 24 или 32 ...  для 2950х всё равно какую брать. хоть асус прайм
я когда собирал 2990 и мси мег - без разгона там вобще всё было еле теплое и это круто!
Особенно хорошо в многопотоке у Макса работают интерфейс и сохранения smiley-biggrin.gif
a.timofeev, видимо надо было уточнить, что имел ввиду рендер конечно же.
А нам откуда знать. Протестируйте свой рабочий компьютер в Cinebench R15. Посмотрите сколько выдает "попугаев" в рендере. Далее посмотрите ролики в ютубе стоковых 2970 и 2990 сколько они выдают попугаев. Посмотрите во сколько раз увеличится производительность. И покумекайте, стоит ли переплачивать за 2990 или может Вам будет достаточно даже 2950.
Без сравнения в лоб и замеров с секундомером разницы между 2970 и 2990 в работе не будет. А переплата останется. Хотя еще есть психологический момент, когда червячок сомнения будет постоянно грызть почему не взял ТОП))
Predator84, судя по ютубу разница в 700 попугаев 5100 против 4400. Разница небольшая, но есть. Даже для тестовых рендеров уже неплохо.
когда процессор рендерит в 2-3-4 раза быстрее 4-8 ядерных интелов, то какая разница сделаешь ты превью за 5 мин или за 6. Тут больше психологический момент будет играть роль, типа "а могло быть быстрее" в случае 2990. Это я со своей колокольни сужу, что переплата не оправдана, но кому то может важно другое, те самые секундочки.
Predator84, а если для финалов. Грубо говоря в единицу времени на 2970 сделаешь 4 картинки, а на 2990 - 5. Опять же надо смотреть по задачам, если работа неспешная и есть плавающих пару часов времени, то смысла нет. А если конвейер, то лишняя картинка очень даже будет полезной.
И по достатку тоже надо смотреть. Если разница отбивается максимум за две недели, то имеет смысл. Если этот заработок в месяц или больше, то компьютер слишком дорогой.
gooodwin
А чем же GIGABYTE X399 AORUS XTREME не прокатит под 2990. Почитал в интернете и вроде ее многие советуют. Может кто подскажет??
Я так понимаю большую роль игра.т фазы питания. у GIGABYTE X399 AORUS XTREME 13 фаз питания. у MSI meg x399 их аж 19 ( но судя по коментариям это прям что то новенькое и ни где раньше такого небыло и мол избыточно прям за глаза)) по другим критериям там особо различий нет ( только USB SATA и т п не кретичные различия для меня)
На сайте c 17.05.2016
чем больше фаз, тем меньше греется, хоть и пассивка в меге. в асусе активка, у гиги 2 активных охлада но она все равно кипит - фэйлит тесты.
На сайте c 16.10.2017
если есть принудительный обдув зоны VRM - то хоть асус прайм. Но в современных закрытых корпусах башнях нереально качественный обдув vrm организовать. Если корпус открытого типа, или мать просто на столе лежит - там запросто, берешь 120мм вентиль, и ставишь его так, чтобы он с расстояния см этак 5 дул прямо на радиаторы VRM. Даже 2990w мать не перегреет. Но в корпусах - так не выйдет, там или негде поставить этот вентиль, или даже если поставишь - нет эффективного способа этот воздух убрать.
На сайте c 05.12.2012
Istanbul
Я теперь работаю на 2950X (примерно в 4 раза быстрее рендерит моего старого компа) но теперь я просто делаю в 2 раза больше разрешение и в 2 раза больше ракурсов) Как не хватало времени так и сейчас не хватает..
PS: GIGABYTE X399 DESIGNARE EX очень сильно греется VRM на 2950X поэтому наверно стоит другую рассмотреть для более мощных процессоров
вот вот, та же фигня. Как пересел на новый проц старые сцены просто вылетали как пирожки, но потом пошли новые проекты, под новые системные требования, больше пассов, больше полигонов, больше размер и разница как то размылась в рутине)))
Спасибо всем!! Хорошо что написал сюда теперь буду брать другую мать(MSI meg x399 creatio))) проц все таки возьму 2990 ( ТОПчик же)))
А по охлаждению есть может какие замечания)):: Я собираюсь ставить Нокту куллер и плюс в корпус добавлю винтов парочку ( 5 получится =  3 на вдув 2 на выдув). Или лучше водянку ставить?
На сайте c 07.06.2009
учитывая,что у него TDP 250 Ватт - стопудово лучше водянку. причем, хорошую. минимум двухсекционную.
не каждая еще водянка справится с таким теплоотводом
