Стыдно, но нужна помощь. Звено цепи.
На сайте c 17.08.2011
г. Вильнюс
Здравствуйте.
Запутался совсем, хотя с одной стороны казалось все простым.
Не могу понять, как сделать звено данной цепи.
Есть только один референс.
https://gyazo.com/4082c4dae1ffe1e7a3d05a083c201940
Как то неправильно просить, чтобы сделали, но может, кто совет даст.
Вот неудачные варианты: https://gyazo.com/38f31be901929f0e21d37952b450b2ef
Заранее всем спасибо.
На сайте c 27.12.2010
Minsk
Поищите у жены в шкатулке любую сплюснутую цепочку)) покрутите ее. Ход мыслей вроде был у вас верный (в левом верхнем углу). Обратная сторона будет такой же, как лицевая, но с поворотом на 90 градусов (т.е. выпуклая часть с обратной стороны вогнутая)
На сайте c 01.09.2014
Тут скорее вопрос не по форме звена. А о том как работает Эдит поли
г. Вильнюс
Спасибо. Есть от чего оттолкнуться. Вопрос был именно в форме. Теперь понятно как подойти к моделингу.
На сайте c 15.10.2010
Milan
Мне кажется по вашему рефу, что это не звенья а цельная форма, вы бы у заказчика уточнили.
г. Вильнюс
Добрый человек подсказал. Всем спасибо
На сайте c 15.06.2010
Димитровград
И как эта цельная форма будет гнуться на теле человека? Или человеку придется приспосабливаться под "цельную форму"?
На сайте c 23.05.2011
Резина
Димитровград
Я бы сделал:
1. Торус на виде сверху.
2. Бенд на 180° торусу, чтобы боковины загнулись вверх.
3. Повернуть торус на виде сверху на 45°.
4. Дальше вручную на уровне полимоделинга деформировать одно звено.
Главное - подобрать соотношение толщины звена и радиуса звена. У меня не точно получилось, но, полагаю, принцип понятен.
Ссылка на сцену:
https://yadi.sk/d/E4iotceD3NxRBs
Как насчет вязки косичкой . Думал,что мозг взорвется особенно крайние вещи по контуру. Хоть и задача стояла все одной сеткой сделать.
Самый последний пост со скринами: https://3ddd.ru/forum/thread/show/modielirovaniie_sofy_dedora/5
У вас, автор все просто . Закон цепи. Восьмерка с троякой кривизной. А то и двоякой можно.
Да, с Герычем согласен по скрину.
Вы можете сделать свою цепь одной сеткой (как два пальца ) для симуляции дальнейшей в этом, как его , забыл, тю. MassFX.
И это совсем не стыдно
Может мой пост подтолкнет на какую идею по-больше чем просто модификатор спэйсинг тул по заданной кривой линии, сплайну.
г. Вильнюс
Спасибо. Основная цель была понять что это такое. Что-то в конце дня не понял что по аналогии можно цепочку взять и просто понять как звенья стыкуются. Далее я просто через Path Deform.
В этом нет ничего стыдного
