Substance Painter вылеты при запекании
На сайте c 29.04.2010
Тольятти /Самара/ Воронеж
поставил саб дома потестить и... при запекании вылетает.
любой мэш, от хайполи до плейнов. при любых настройках и разрешениях. хотя ниже 512 не стал пробовать.
tdrdelay решилось... но вылеты только при запечке мировой нормалки, аохи и позишн. карта 2070, дрова последние обновил. места в оперативе и на дисках море. вылетает без сообщений. просто как джеймсбонд и тот в плаще...не думал, что саб из тех прог, где нужно шаманствовать с бубном в реестрах и тд.. я туда со времён хрюши не заглядывал))
пробовал в двух версиях 2019.3.2 и 2020 ещё.. думал может там то всё путём будет.
может кто то решал подобную проблему?
поймал лог об ошибке
странный адрес он найти не может... потестил на лягухе сабовской
На сайте c 10.06.2008
Пишет же, что не может какой-то меш найти. Скорее всего в пресете прописана хайполька, а ее нет. Сбросить программу к умолчаниям или создть проект. Пока только это приходит в голову.
эх.. куда уж умолчаливее, чем переустановка или установка иной версии. проверил права на запуск админские... всё на месте
хз почему он ссылается на этот адрес... его можно убить. я тестил и на лоупольке сейчас. чистая обжешка. с адресами ошибок не всплывает - вылеты остались на запекании всех карт кроме нормал и курватуры. хотя аошка поидее через трассировку видюхой считается и тоже могла посчитаться бы, но нет. не могу найти связей
кажется нащупалось кое что...
https://docs.substance3d.com/spdoc/crash-while-baking-on-ryzen-cpus-188974419.html
"Crash with Ryzen CPUsSubstance painter may crash during the baking process on some computer configuration running with a Ryzen CPU. An update of the BIOS may fix the problem.This is related to multi-threaded computations. Many Motherboard constructors have issued new BIOS update to fix this issue, so we recommend applying the update. Refer to the Motherboard manual and constructor website to get the update."
завтра чекну биос.. надеюсь доску менять не придётся. прошлогодняя же, без приставки "макс". хотя хз есть ли особая в них разница кроме предустановленного биоса. и так перепрошивал
да. проблема решилась перепрошивкой биоса на последний. и проблема касается лишь работы с процессорами ryzen 3000
