Световые пятна от подсветки (Corona).
На сайте c 10.07.2007
s_e_r
Нет, лично я сделал бы какаху, не скрою ))) но не об этом речь, а о сарказме, который вокруг короны незаслуженно )
На сайте c 12.07.2007
Matrita
да никто больше ни каких дебатов больше и не устраивает , все тихо работают .
Для комфортной работы в Короне надо не забывать нужно чуть помощнее железо.
SNikon
Matrita
Главного и ярого дебатчика забанили "Север" Олега Краснодарского :)  --- вот поэтому и все тихо .
На сайте c 12.03.2009
Цитата s_e_r:
Правильно ли я понимаю, что это та самая Корона, которую рекламируют как: "не надо мучаться с настройками и светом, просто нажал на кнопку и всё" ? ))))
ни кто сцену не видел, мож дело и не в короне. не в обиду автору.;)
irishman, могу сказать точно, что не в геометрии косяк) Никаких щелей нет, никаких потолков или стен в один полигон и так далее)
Согласен, что комп нужен сильнее ((.
От Верблюда
Всем привет. Очень заинтересовала данная тема.
Впервые с этой проблемой столкнулся в Corona Alpha 6 (когда она только появилась) и вылезала раза 2 только. С появлением новых версий и UHD Cache проблема как-то не проявляла себя (видимо сцены были такие удачные, да и рендерить мне приходится не много сцен).
Итак, сейчас Corona 1.5.1 и те же яйца, только в профиль.
Решил вот создать простейшую сцену и внести свою лепту для отображения данной проблемы во всей красе.
Настройки UHD Cache Precision по-умолчанию явно не подходят.
Вопрос - какие универсальные настройки лучше ставить для UHD Cache? Не хотелось бы под каждую сцену свои настройки, а чтоб были именно универсальные с относительно минимальным временем предпросчёта UHD Cache и с качеством приближенным к PT+PT.
Небльшое пояснение: в режиме Still frame Precision = 2, = 3, =4, тоже давали артефакты, поэтому я сразу после Precision = 1, показал Precision = 5
Я пока склоняюсь к настройкам UHD Cache Precision = 1 в режиме Animation
Результаты получились очень интересные, смотрим картинки и делаем выводы:
Приближенные к эталону получились:
На сайте c 02.09.2010
Львов
У меня последнее время похожая штука вылазит. Причем не от подсветки, а от простого света из окна. Что интересно, случается это только в том случае, когда начальная сцена не моя (например, дизайнер скинул планировку уже в максе). Почесал затылок, открыл более раннюю сцену, в которой пятен нет, удалил всё, мерджнул новую, пересохнанил - и вуаля, даже при precision 1 никаких пятен =)
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
А можно было бы и просто в центр координат кинуть сцену и все
Львов
У меня всегда сцены в центре координат. Это первое, что я делаю). Тут дело скорее в настройках. Можно было и порыться, разобраться, но проще закинуть в сцену, где всё работает.
На сайте c 27.03.2015
Вологда
Ну, вообще, к фиксу было указано, что настройки надо сбрасывать, для сцен созданных не в нем
"Fixed UHD Cache settings issues causing splotches/flickering in rendering - if you encounter these problems, press "Reset Settings" in scene render setup after updating to the hotfix 2."
Львов
Установить хотфикс, нажать ресет. Вот всё и решилось)
