Текстурирование анимированной книги
На сайте c 18.12.2017
Ашхабад
Помогите пожалуйста! Создал анимацию открывающейся книги. Потом начал текстурирование и натолкнулся на проблему. Текстура страницы книги не ложиться правильно на сам объект страницы. Пришлось использовать Uvw map. Вот только после его использования, текстура начала двигаться на листе, когда он переворачивался. Помогите пожалуйста, как можно правильно затекстурировать листы, чтобы при переворачивании текст на них не двигался?Спасибо заранее за любую помощь!
сначала нужно делать маппинг и только потом анимировать, а не наоборот
Ашхабад
Нет ли способа исправить это? или сначала все надо делать?
анврап наверное поможет, но не точно
Ашхабад
Как можно настроить с помощью unwrap. Можете поподробнее объяснить пожалуйста?
https://www.youtube.com/results?search_query=unwrap+uvw+3ds+max+
Ашхабад
Цитата Predator84:
https://www.youtube.com/results?search_query=unwrap  +uvw+3ds+max+
Спасибо! Но думаю будет легче заново сделать предварительно настроив маппинг
да, а только потом анимировать. Не наоборот.
На сайте c 07.10.2010
Минск
Если не меняется порядок/количество вершин объектов, то ничего не мешает сделать развёртку через анврап на статичной геометрии и просто скопировать модификатор на анимированный объект.
