Температуры на 2990WX
Всем привет.
У меня пару вопросов, по температурам:
1)какие температуры допустимы для этого процессора, и как можно их снизить ?
Сейчас при рендеринге темп держиться от 57-65% частота 3.4 герц
По железу, всё это работает на маме от Gigabyte x399 xtreme, оперативка corsair 64(4x16) 3200MHz
Охлаждение Silver Arrow TR4
2) нормально ли что на двух Nod-ах температура выше чем на двух других ?
3) На материнке постоянно горит оранжевый диод(Mbios) что это значит ? в гугле я не нашел ответа на этот вопрос )
Буду очень признателен если поможете разобраться, спасибо.
Nassk на сайте amd сказано, что максимальная температура 68 градусов, чтоб снизить температуру надо ставить более эффективное охлаждение
насчет светодиодов на мамке - наверняка есть подробное описание в мануале, который должен быть на сайте производителя
На сайте c 16.12.2010
EU
Важно не путать максимально возможную температуру крышки с максимально допустимой температурой ядер :)
У Интел для массы процессоров заявлено что-то вроде 72 градусов, но это не про ядра вообще.
Ну и, так или иначе, НЕ СГОРИТ. Может начаться троттлинг, перезагрузки/вылеты, но сам проц просто так не угробить.
На сайте c 21.07.2011
Нормальная у Вас температура для воздуха на таком камне) если хотите холоднее, то тут скорее всего на данный момент только вода поможет. У нас на работе кстати недавно комп собрали на 2990wx  и поставили на него вот этот кулер https://www.regard.ru/catalog/tovar272273.htm  =). Не знаю куда смотрели сборщики (там даже в характеристиках у вертушки стоит 200Вт), температура доходила до 82 градусов, при этом частота как не странно держалась в районе 3,37ГГц.
Да есть, да и в инструкции есть, надо перевести будет.
По поводу температур, вот скрин, к основному он не приложился... почему то.
Вот в этом вопрос тоже есть, спустя 6-7 часов рендеринга, комп виснет не с того не с сего, в журнале событий вообще пусто на эту тема... в чем проблема тоже не понимаю.
С водой тоже спорно, если только кастомная водянка, но в ней я совсем не бум бум)))
На сайте c 29.11.2010
Nassk , на вашем месте я бы беспокоился за темпы TMPIN5(вероятно VRM), судя по скринам там до 111*С доходит, это даже для VRM многовато. Возможно проблема висяков в этом.
я понаблюдаю, но в нете пишут что это фантомный глюк HWMonitor, я сейчас запустил HWiNFO64 и там тепературы такие.
Но я понаблюдаю.
На сайте c 11.12.2012
Я не могу утверждать на 100% но как раз перегрев vrm и может быть причиной, где то  в интернете есть информация по этому поводу. Пишут что из за высокого энергопотребления идет большая нагрузка на систему питания и для спокойной работы на таком процессоре нужно позаботиться об охлаждении системы питания, и большое количество фаз питания лишним не будет.
И кстати в той статье как раз упоминались температуры выше 100 градусов.
как то у гигабайтов не ладится с охлаждениями материнок, помню на какой то старой радиатор так грелся что шипело если плюнуть)))
 скорее всего прийдется колхозить принудительное охлаждение врм
Материнки которые по первый threadripper рассчитаны на 180 Ватт а у Threadripper 2990 250 Ватт теплопакет.
На сайте c 16.10.2017
Нормальные материнки первого поколения имели определенный запас под разгон. Поэтому с легкостью тянут второй threadripper, при условии принудительного охлаждения VRM.
