теневой профиль вокруг мебели как устанавливается
На сайте c 01.12.2017
Здравствуйте. Не могу понять, как сделать теневой профиль вокруг мебели до потолка. Вдоль кухни должен быть, вдоль шкафа. Потолок будет опускаться на 12 см. А в том месте, где мебель, как это стыкуется с потолочным теневым профилем? На фото пример как выглядит стык шкафа и профиля на вид.
На сайте c 18.05.2009
Ничего не понятно но очень интересно)) Теневой профиль идет только по стене и примыкания потолка. Мебель ставится под потолок а не потолок по мебели. Теоретически тут его не должно быть, а вот фальш планки нарисовать было бы логичнее что бы потолок не царапать дверцами
На сайте c 28.07.2013
KZ17
точно так же как он примыкает к стене, чрез теневой профиль. Только вместо стены работают заранее предусмотренные мебельные конструкции, способные выдержать нагрузку от натяжного потолка.
С гипсовым такое я бы точно не стал пробовать.
Возможны оба варианта, как мебель под потолок, так и потолок на мебель. Хоть с теневым хоть с бесщелевым профилем.
что бы фасад не царапал потолок он, фасад, выполняется меньшего размера, 3мм более чем достаточно. Если всё сделано вертикально и горизонтально.
Оттуда
Например так
Ютюб в помощь https://youtu.be/FeoqKnYAys4
