Теряются/нарушаются текстуры при attach
На сайте c 29.11.2009
Хочу собрать несколько объектов в один и перевести в Proxy, дабы разгрузить сцену. Но на стадии склейки(attach) объектов нарушаются текстуры. Перед тем как зааттачить объекты, разгруппировываю все. Потом перевожу в poly и аттачу все через список, но текстуры нарушаются. В чем может быть проблема или какие посоветуете альтернативы? До этого уже делал так с другими моделями одежды, все получалось без проблем. max 2016 vray 3.40
А на рендере?
А на рендере?
на рендере та же беда
На сайте c 10.02.2008
Где-то тут
У некорых моделей одинаковые айди, они и перезаписываются при аттачивании. Переназначить вручную для каждой модели, либо воспользуйтесь скриптом для рандом айди (правда не знаю поможет ли).
Омск
Ставлю галки при аттаче вот так. Никогда ничего не ломается, но у меня и не 2016.
Тоже так всегда ставлю галку на "Match Material IDs to Material", перепробовал даже все 3 варианта. Лучше не становится
На сайте c 16.03.2016
Зачем вы их в поли переводите? Попробуйте не переводить а просто накинуть сверху модификато Edit Poly и поставить галку Preserve UVs
