Tips and tricks
На сайте c 04.04.2010
Цитата sander_alek:
в 2018 версии макса видно вывернутые полигоны. Флипнутые полигоны выглядят темнее
в любой версии макса видно флипнутые полигоны если включить режим clay
На сайте c 19.02.2011
Кстати в Clay тоже отлично видно без выделения.
Arlandina, опередили на секунду )
На сайте c 19.11.2007
Не знаю, насколько актуально, но меня сильно раздражала необходимость тыкать по нескольку раз на кнопки (например переключение вьюпорта на весь экран и обратно). Глюк происходит из-за появления всплывающей подсказки кнопки. Так вот, лечится эта гадость в настройках интерфейса Windows.
На сайте c 16.05.2012
Sanyok3D
Так просто перетащите edit geometri за желтый заголовок и поставте после selection
На сайте c 07.06.2010
Almaty
Я думаю можно edit geometry поменять местами с soft selection, просто возьмите и передвиньте его)
опередили))
На сайте c 09.11.2011
Друзья,  где в customise user interface находится регулятор цвета рамки активного слота материала для материэл эдитора?
На сайте c 18.02.2009
Интерактивное изменение таймлайна (шкала внизу):
Ctrl+Alt+ЛКМ (Смещение левого конца таймлайна)
Ctrl+Alt+ПКМ (Смещение правого конца таймлайна)
Ctrl+Alt+колесо (Смещение всего таймлайна без масштабирования)
На сайте c 15.01.2011
Для обнуления любых полей ввода, достаточно один раз щелкнуть правой кнопкой мыши по стрелочкам этих полей ввода.
На сайте c 09.07.2007
Цитата Mozart:
Об организации рабочего пространства... Чем больше рабочего пространства в максе - тем лучше, для этого используем скрипт Noniz. Удаляем из тулбара все ненужные кнопки, чтобы освободить место для скриптов. Переносим весь тулбар вниз (по началу непривычно, но так действительно удобнее) Убираем абсолютно ненужный ViewCube (правой кнопкой на названии вьюпорта - Configure... - ViewCube - Show the ViewCube, снимаем галку)sspa9.jpg
Постоянно натыкаюсь на какие-то скрипты, когда можно сделать самим максом. В данном случае ctrl+x. Включается эксперт режим. Все исчезает, остается только вьюпорт.
На сайте c 13.07.2010
Кто-нибудь пробовал делать портабл 3дмакс с виреем короной итд или хотя бы просто портативный?
че никто не пробовал??? странно... эта гадость так срет в реестре, что аж прям видно как падет производительность сисетмы в целом после установки чего-либо от автостолов  в ситему. неужели никто не хочет сделать портянку от 2017 например...
falikда как то не заметил вообще никакого падения производительности, да службы автодеска чутка кушают память, но это незаметно на 96 гигах оперативки, а вот по процам никаких просадок
дело не в оперативе а реестре. автостолы засерают винду просто ппц... не только макс, любой продукт большой типо акада или макса.
falik ну макса портабл в природе не существует, по крайней мере официальной портабл версии нет, при запросе в гугле на покупку портабл макса ничего по портаблу не выводит, а просто если загуглить портабл, то выводит кучу непонятных торрент трекеров, где скорее всего вместо портабл макса будет вирусня, либо какой то франкенштейн вроде русифицированного макса
хочу попробовать сделать порт, но сразу вопросы про врай корону форест мультик... как лицуха подвяжется и тд.
дело еще в том, что бэкап чистой винды  10 про 1803 занимает 30!!!!!!!!!!!!!! секунд. и разворот обратно тоже 30!!!!!!!!!!!!!!!! секунд. если основной софт будет портирован и будет лежать спокойно на другом диске, то в случае краша или необходимости, винду можно вернуть за 30 сек, а софт спокойно будет работать с другого диска с порта... идея очень проста, на самом деле. ничего не нужно переустанавливать и настраивать. 30 секунд!
например ты нод +10 накупил нулевых, вставил флешку, за 30 сек развернул винду на новое железо, скопировал порты на Д новой винды и имеешь полностью рабочие ноды. за 30 сек + время копирования инфы с флешки.
falik ну самый просто способ - просто сохранить образ системы вместе с софтом, либо вообще клон системы делать через спец софт вроде Arconis, им обычно софт на сервера ставят, клонируя системы, когда машин очень дофига, если материнки одинаковые
да, все вроде просто... по тому и спрашиваю, пробовал кто или нет
falik давным давно, когда в офисе работал, у нас сисадмин арконисом клонировал систему на 40 серверов, когда апдейт софта нужно было делать на ферме, правда не помню, как там с лицензиями вопрос решался при клонировании (для проверяющих органов), поскольку весь софт в конторе был легальный
акронис клон (аомеибекап - бесплатная шняга) клонирует рабочую систему УЖЕ установленную на конкретное железо, там есть привязка к материнке и тп..... смысл порта в том чтобы типо флешку вставил куда угодно и заработало (ну если железо тянет априори).
falik давным давно, когда в офисе работал, у нас сисадмин арконисом клонировал систему на 40 серверов, когда апдейт софта нужно было делать на ферме, правда не помню, как там с лицензиями вопрос решался при клонировании, поскольку весь софт в конторе был легальный
есть способ миграции системы с одной машины на другую. так могут делать когда меняешь мать и проц. есть спец комманда. я не помню уже. она удаляет все устройства и драйверы, таким образом на новом железе типо разворачивается... но работает никак. стэн даже рекомендует ставить новую винду. это касается и новых нод и "общего образа". вообще это немного другое)
ну тут легальностью и не пахнет)))))))))))
Надо установить любую одну машину, но без ключей лицензии. И после разворачивания образов на следующие тачки вбивать ключи.
На заметку владельцам рендерферм: макс на ферме рендерит и без ключей. У него ведь оболочка не запускается. И винда без активации прекрасно едет.
На сайте c 25.03.2010
Может кому то будет полезным.
Попытался подробно объяснить как физически корректно повернуть виртуальную камеру набок (для рендера портретных кадров), с сохранением всех параметров как в жизни. Изложил 3 знакомых мне способа, может кто то дополнит.
Читают эту тему: mitternight
