Тормозит 3D Max, в чем может быть проблема?
На сайте c 08.08.2016
Украина г.Львов
Здравствуйте!
Ситуация следующая:
Железо у меня проц- intel xeon 2680v2, оперативка 64гб, видео GTX 1050ti...
Простая сцена, до 1м полигонов, а макс тормозит... есть подозрение на какой то вирус.
Хотя загрузка ЦП 5% память 10%.
ЦП на AIDA в среднем 45градусов (температура процессоров)
Кто с таким сталкивался? Посоветуйте что делать
Украина г.Львов
MastaMan На других сценах такое также есть в не зависимости от загрузки сцены...
Попробую проверить. Спасибо.
Украина г.Львов
MastaMan Скрипт хочет 6$ за ключ. но по факту я даже не знаю поможет оно мне или нет...
График ПК новый... покупал месяц назад.
Украина г.Львов
Вот что показывает диспетчер задач
Украина г.Львов
MastaMan ни чего не нашло... Значит проблема не в вирусах
У кого еще есть версии что это может быть? кто сталкивался?
На сайте c 30.10.2009
Тольятти
Насколько сильно тормозит? Начинает ли больше тормозить с увеличением размеры сцены?У меня просто процессор 2690v3 максимальная частота на ядро 2.4-2.7 Видео 1050ti И тоже подтормаживают сцены, чем больше сетки во вьюпорте становится. Возможно это дело из за низкой частоты на 1 ядро. Так как мой старый 3770к крутил такие сцены без проблем. Хотя за год с лишним уже привык и научился "оптимизировать" сцены :)
На сайте c 16.06.2008
Saint-Petersburg
как бы банально это не звучало, но можно еще проверить электропитание и поставить "высокая производительность" были случаи, когда все испробовали, а результата ноль и как переставили на высокую произв., так комп полетел как никогда.
Украина г.Львов
AndreyE так у меня проц 2.8 и разгон до 3.6 и тормозит норм(только работу в вюпорте, рендерит хорошо), к примеру при вызове окна материалов или ctrl+z интервал в несколько секунд что ппц как бесит, а бывает что отпускает и норм полет... не пойму что не так, у меня на ноуте на i7 так не тормозило так при чистоте 2.2 и 4 ядра и 8 потоков 8гб оперативки блин. Тормозит вне зависимости от сцены, нет разницы 1м или 10м полигонов. Думаю может какой то "майнинговый" вирусняк залез в систему... ну уж очень не хочется винду сносить и заново все проги ставить, это боль.
Johnsooon а как поставить "высокая производительность" и где?
На сайте c 29.03.2017
Тверь
vitaliiDS
На всякий случай спрошу, вы Railclone 3x не устанавливали?
Украина г.Львов
i7NOX нет, не устанавливал
Johnsooon попробую. Спасибо
Не первый раз за всё время встречаю темы, что тормозит именно на старых зионах. Вроде 3-4 случая точно помню, даже разбирали... но не помню, чем закончились.
Один из разборов, может не ваш случай. Через пару страниц итог.
Украина г.Львов
Rebate Вот что я еще обнаружил у себя в диспетчере задач... что это может быть?
При том что практически все выключено, работают только хром и фоновые программы
Что угодно. Может майнер. Убейте процесс и посмотрите на вьюпорт, вырастит ли фпс.
Проверить все автозагрузки в msconfig, выключить всё подозрительные службы там же. Посмотреть сторонние программы в Удаление программ. Почистить клинерами, просканировать обновленным анивирусом.
На сайте c 08.12.2009
Случаем это не на 2018 максе ??
Аналогичная проблема в 2018 все тормозит , Смена в диспетчере задач приоитета не помогает.
При рендере не возможно параллельно работать в другом максе. Остановить рендер целая история тупит минут 10 по ка остановится.
Хотя в старых версиях хоть три паралельно запущеных макса работало нормально.
2017 не проверял , поставил после 2014 сразу 2018.
полюбому вирусня какая то, раз безымянное приложение, которое грузит на полную 1 проц постоянно
На сайте c 26.11.2013
the World
Заметил тоже самое .Подтормаживает Max 2018 ,панели открываются с тормозами. До этого стоял 2017 всё норм . Кому то удалось решить проблему ? Работать не очень удобно (
Украина г.Львов
olegfantastic Я проблему решил... На самом деле у меня была проблема не в максе, а в вирусе который забрался через браузер хром и в системе он запускал неизвестное действие что и грузило мне ЦП. Отключил это действие и все начало хорошо работать.
Ryazan
Здравствуйте, пишу сюда дабы не плодить похожих тем. Собсно имеется свежий пк на базе amd. Процессор ryzen7 2700x без разгона, оперативная память 16 гб 2х8 на частоте 2900, видеокарта rx 590 без разгона, система Windows 10 1809 и софт стоят на ssd. Проблема заключается в работе во вьюпорте, при ковырянии модели 300к полигонов он начинает неплохо так подвисать, даже при простейшем выделении точки, однако простое перемещение по вьюпорту (без редактирование модели) не тормозит. Режим электропитания "высокая производительность",система чистая (без всякой заразы), само железо не перегревается, стресстесты и тесты стабильности проходит на ура. Драйвера и биос последних версий. С рендером никаких проблем нет. При перемещении выделенной точки загрузка процессора/оперативной памяти/видеокарты не достигают не достигают и 10% однако вьюпорт очень дерганный (просадка по фпс ниже 20). Такая проблема наблюдается во всех версиях 3d max,начиная с 2016, более ранние версии не пробовал. В чем может быть проблема?
в 18 максе вроде пофиксили эту проблему с тормозах при редактированием тяжелых мешей
Ryazan
Возможно, но факт остается фактом, думал может драйвера на железо чудят, хотя никаких ошибок нет. Так же на предыдущей сборке ( intel i5 4690k на частоте 4,5 , оперативка 8гб 2х4 - сток, и видеокарте r9 280x - сток) не было замечено таких сильных просадок.
Проблема разрешилась. Может кому поможет. 10я винда в упор не видела обновленных драйверов на видеокарту и работала со старыми(первого или второго выпуска - не совсем стабильные), и не конфликтовала, а программы видели конфликт и работали некорректно. Решил проблему полным удаление драйверов на видеокарту и насильно подсунул винде свеженькие драйвера.
Читают эту тему: lisa.nosikova
