Tребуется помощь архитекторов.
На сайте c 27.12.2009
добрый день!
вот чертеж - есть дом , синим выделено , то что существует , а красным то что должно быть .
интересует момент , как привязать междуэтажное перекрытие между гаражом и кабинетом к существующему зданию . просто . я в строительстве не очень понимаю .
заранее спасибо !
а из чего предполагается перекрытие? из плит или дерева?
и из чего существующая часть?
под плиты надёжнее пожалуй ещё кирпичом выложить на 120 (связать с существующей стеной анкерами). Хотя тут вопрос с фундаментом возникает. Можно даже не сплошняком стену, а пилястрами, но тут надо расчёт у конструкторов или как минимум спецификацию плит смотреть, сколько у них площадь опирания минимум.
деревянные балки может и возможно в стену "воткнуть", но опять же без осмотра здания и конструкторов не стоит
Собственно, чтобы не париться, лучше сразу к конструкторам идти Если вы дизайнер только, то это не ваша зона ответсвенности.
На сайте c 03.04.2007
nastysja83
это не чертеж, эта схема.. перекрытие не может висеть в воздухе, оно должно опираться.. на стену, наример.. несущая стена должна опираться на фундамент.. фундамент надо рассчитывать.. ну и для несущей кирпичной стены 120 мм несерьезно.. любое жесткое соединение новой стены с существующей чревато, например, трещинами в стенах обоих зданий.. у них фундаменты разные? скорее всего, да, тогда здания будут "гулять" относительно друг друга.. и чтобы не было их повреждений, делается "гибкое" соединение.. ну и из данной схемы мало что понятно.. возможно, что несущие стены в данном случает идут перпендикулярно существующим синим.. эта схема недостаточно информативна.. чтобы ответить на поставленный вопрос, нужны планы, ну и отметки на разрезе не помешают (конструктору точно))) Архитектор в данном случае отвечает за логичность планировки и фасады, а техническая часть - к конструктору!!!
На сайте c 30.10.2009
Можно на колоны с опорной балкой пришитые к стене, но лучше установленные на том же фундаменте, что и остальная часть пристроя. Тока колоны в зависимости от типа перекрытия будут разные по толщине и схавают часть площади гаража. Всётаки лучше у конструкторов спросить, ибо из вашего вопроса не ясно из чего имеющийся дом сделан, из чего предполагается сделать пристрой и т.п. Они смогут оценить обьект на месте и дадут все рекомндации.
C0l
красным контуром то что будет достраиваться . а междуэтажное перекрытие
будет не совпадать с уровнем существующего , вот и заминка как завязать
nailgun
будут плиты перекрытия ПК 80-15-8 пустотки толщ 220
здание построено из кирпича
вот фотка
всем спасибо за то что отозвались .
я где-то слышала . что можно фундаменты завязать анкерами и
пристройку по стене тоже , но вот тут прозвучало " гибкое соединение " можно подробнее
nastysja83
ну не будет, и не будет.. пусть кабинет будет ниже по отметкам.. легкая лестница в интерьере вполне поможет )))) на схеме это и нарисовано )))
про гибкое соединение слышала от конструктора.. точно рассказать не могу ((((
всем спасибо в любом случае ! так хоть знаю что искать надо !
На сайте c 10.11.2008
так как уровень перекрытия гаража ниже,то он в этом случае будет работать как отдельная конструкция,в этом случае делаеться деформационый шов,то есть две несущих стены рядом друг с другом например на растоянии 600-1000мм.вот так.
На сайте c 20.07.2008
Тут адним словом никто ни поможет нужен конструктор но план покажите , желателно геологами проконсултирожатся. приблизително можт прикинем
kote2525
да зачем канструктор там один этаж.че там думать?
На сайте c 21.01.2010
Aktobe
Nightt:
до возврата денег. или пожизненный
аха ..и экологи .. и санэпидемстанция нужна...
все закрываем тему . я поняла не моя парафия , но все равно спасибо в сем!
Sontik
scorp09
Чушь не порите, это дом, а не набор мебели, как захотел так и поставил.
Aktobe
Nightt:
Nekto4 А че ...уже не надо экологов и санэпидемстанцию..? какие мы серьезные..!!! А я вот подумал.. раз геологов зовут.. то и экологи нужны..и санэпидемстанцию прихватил.. жаль...
Aktobe
Nightt:
На сайте c 02.04.2007
Sontik
Вопрос-то был задан человеком, который не хочет оставить после себя след некомпетентного специалиста, т.е. если делать, то делать на совесть, чтобы не накрыло кого-то потом неправильно рассчитанным перекрытием, если я правильно понял вопрос. Потому и обращение было к архитекторам, т.е. знающим этот вопрос людям.
В разделе "болталка" можно бы было ответить и так, как ответили Вы.
Но, в данном случае, действительно нужны и геологи и санэпид и экологи. А, точнее, человек, который имея базу знаний, уже построил не один объект, который до сих пор стоит, не упал и проходит все проверки всех выше перечисленных организаций.nastysja83
Продолжайте свою работу, Вы правильно делаете, что ищете спеца в вопросах, которые сами не знаете.
Успехов!
nastysja83
вспомнила я про "гибкое" соединение - чего мне конструктор когдато объяснял в общих чертах.. дом и пристройка к нему - совершенно отдельные здания, на разных фундаментах, расположены на мин. расстоянии друг отдруга (10-20-50 мм - точно не скажу, не помню, врать не буду) снаружи это расстояние - щель по сути - закрывается от осадков и проч. неблагоприятных уличных условий такой штукой, которая обеспечивает герметичность и одновременно не разрушается - а растягивается либо сокращается, когда оба здания смещаются друг относительно друга.
а вопрос Ваш действительно серьезный.. это просто для опытных строителей, которые уже сталкивались с такой задачей не раз на практике, они могут все прикинуть с запасом - и фундамент, и балки и все что необходимо.. а если строители не бум-бум - то без проекта конструктора никак не обойтись, еще и человек понадобится, который бы этим строителям чертежи читал..
На сайте c 18.01.2008
nastysja83 Здесь нужен комплексный анализ всего существуюшего строения(особенно стены на которую опирание перекрытий идет....), а также знать несушую способность грунта...Из этого последует тип фундамента , места выпуска арматуры и деформационных,осадочных швов!Без них никуда!!!Вообщем не занимайтесь вопросами в которых нужен подход специалиста....(будете дольше жить...)
На сайте c 26.09.2008
Главное анкероваться.
Тот кто строил, пусть и думает.
C0l
это называется не "гибкое" соединение, а осадочный шов. обычно делается или если пристройка или если здание слишком протяжённое, а грунты (основание) не слишком надёжное. НА некоторых пятиэтажках длинных можно увидеть. Или когда здание строилось частями
на самом деле никто такие частные постройки на вопрос устойчивости, геологии и экологии не принимает. Даже пожарная инспекция. Поэтому тут больше здравый смысл отвечает, чтобы не полениться (поскупиться) и сделать грамотно. Надо узнать - должна быть информация по грунтам, топосьёмка по идее, если это коттеджный посёлок, может при начальном строительстве давали такие документы. Тогда геолог не понадобиться
